Сделал схемку этого частотомера, но увы не работает пробовал менять кварц и проц в схему термостата работает отлично а на частотомере нет никаких признаков жизни, очень похоже что нет генерации на кварце, так как на термостате на 16 ноге у контроллера напряжение 2,5В а в частотомере на 16 ноге 5В, у кого какие есть идеи ? Спасибо.
печатная плата сделана принтерным способом с сайта автора, монтаж нормальный, смотрел под лупой не замечено никаких несоответствий на плате менял кварц, конденсаторы около кварца, контроллер но никаких признаков жизни схемы. Индикатор протестил подавая в панельку через резистор положительное напряжение. Работоспособны все сегменты одного разряда остальные наверное должна комутировать 555ИД7.
555ИД7 надо пологать заведомо исправную поставил?выкладываю прошивки с моего частотометра работает ужо лет семь поди,попробуй ими прошить мож заработает....
Дело похоже, не в прошивке. У меня работает с "родными RA3RBE" прошивками. Могу лишь предположить неисправную ИД7, ошибки в монтаже, не запускается кварц...
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Прошивки с выше указанного ссайта скачал,проверил на своём ч.м.полнотью рабочие обе прошики работают прекрасно! так что грабли только в железе или неправильно залил прошивку.
Я скорее полагаю что или нет генерации кварца или 555ИД7 но заменить мне ее на данный момент нечем, заказал через интернет, жду, но такой вопрос если неисправна 555ИД7 то какие могут быть симптомы ? Думаю один разряд все таки показывал бы или нет ? А если нет генерации то какие будут предположения ? Заливка думаю что нормальная так как два контроллера залил для термометров и работают нормально.
А что за перемычка на фото которая идет около контроллера и заканчивается около кондесатора 15 пФ у меня на печатке такого нету или это ваша разработка платы ?
Если нет генрации на кварце вариантов два либо не исправен кварц,либо напутал в битах конфигурации в частности посмотри режим генератора XT-STANDART CRYSTAL у меня так,а ид7 проверить просто любой из её выходов(Q0...Q7) вешаеш на массу должен загорется разряд который сидит в данный момент на массе.
я уже писал что кварц я менял и кварц от него ставил в термометер работал так что кварц рабочий. А как можно проверить генерацию кварца без частотомера ?
Вот что нашёл:
"АЛС318А, АЛС318Б, АЛС318В, АЛС318Г ( Девятиразрядные цифровые индикаторы с высотой цифры 2,5 мм. Число сегментов в разряде 7. Изготавливаются на основе светодиодных структур галлий-фосфор-мышьяк. Выпускаются в пластмассовом корпусе с объединенными катодами. Масса АЛС318(А, Б) не более 4,8 г, АЛС318(В, Г) -не более 7,7 г. Индикаторы АЛС318А, АЛС318Б имеют контактные площадки полукруглой формы, АЛС318В, АЛС318Г-контактные площадки круглой формы с отверстиями 1,9 мм.
Маркируются точками: АЛС318А-без точки; АЛС318Б - двумя; АЛС318В-одной; АЛС318Г-тремя."
Так что excuse me, ввёл в заблуждение. В любом случае ищите ошибку, или попробуйте заменить ИД7.
