простенькие схемы на германиевых транзисторах
Сообщение /-/ekit »
спасибо за ответ
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение /-/ekit »
можно ли на мп20 или мп21 сделать какую нибудь простую электронную игру?
/-/ekit писал(а): на мп20 или мп21 сделать какую нибудь простую электронную игру?
Можно, например, типа "угадай цвет" :))) - мультивибратор, который останавливается кнопкой :)))
Много чего можно на транзисторах сделать- было бы желание..
Например, публикация в журнале "Радио" 1975 год, номер 3, страница 49- С. Бирюков, ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР - сделан ПОЛНОСТЬЮ НА ТРАНЗИСТОРАХ!!!!!!
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1975/3.php
Я же писал- качайте журналы "Радио", начиная где- нибудь с середины 60-х годов и по конец 80-х, там есть раздел- "Радио- начинающим" огромное количество простых схем как раз на тех транзисторах, которые у вас есть..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... .html#1960
Ну, ещё есть сборники "В помощь радиолюбителю" - тоже примерно тех же годов..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... lyu''.html
Сообщение /-/ekit »
да смотрел - их капец много по этому нати что то нормальное проблемотично
за ссылки спасибо :))) :))) :))) :)))
Сообщение Pascat »
gsmart увидел ваше фото книги Рудольфа Сворень, прямо ностальгия накатила, замечательная книга, моя любимая из детства. К сожалению куда то потерялась.
Сообщение gsmart »
Pascat, да, хорошая книга, берегу её, :) я по ней учился, свой первый приёмник по ней собрал, помню что покупал летом, каникулы были, стоимость ручкой написанна - 12р. 80к., а вот в каком точно году, не помню, где-то после 1991г.:
Сообщение Dr.Tr. »
На германии хорошо делать схемы со сверхнизковольтным питанием. Типичный пример - блокинг-генератор для светодиода (джоулевый вор). Старые МПшки лучше работают в этой схеме, чем, допустим, КТ315. Ещё 2N5551 хорошо работают
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение /-/ekit »
не могли бы вы просветить: что за схема такая? - никогда о ней не слышал!
Сообщение Dr.Tr. »
Тут есть куча таких схем. Пользуйтесь на здоровье. Я из этих собрал только последнюю, причём с базовым резистором в конце. При работе она прикольно пищит :)))
Эта самая схемка
(10.95 КБ) 597 скачиваний
память не сверло
Сообщение Pascat »
Dr.Tr. На вашей схеме кт315. Чем лучше германий, как я понял более экономно расходует питание?
Сообщение /-/ekit »
А можно сделать какие нибудь датчики на мп20. Я имею в виду громкий генератор реагирующий на освещение или реагирующий на звук и т.п.?
Сообщение K.Vladimir »
Давненько, отпиливал аккуратно верхнюю крышечку транзистора МП40 и подключал его на вход маломощного УНЧ, а сигнал (музыку) - подавал с выхода другого маломощного УНЧ через ИК диод (от пульта ДУ). Получилось что-то вроде передача музыки без проводов. Правда расстояние было мало, примерно сантиметров 10...15. Играло довольно неплохо, правда, свет ЛН давал фон в 50Гц :)) (хм, а получится ли генератор синусоиды из этого опыта? :roll: ). К большему и не стремился - просто, ради интереса :))
Non progredi est regredi...
Сообщение Dr.Tr. »
Pascat писал(а):Чем лучше германий, как я понял более экономно расходует питание?
Нет. У германия очень (от слова дофига) маленькое падение напряжения. КТ315 просто не сможет запуститься при 0,2 В. Германий такое может. Хотя мне хватало 315 по одной причине: почему-то батарейки, при напряжении меньше чем 0,3 В, переставали отдавать ток. Ну, отдавали, но только при запуске. Потом им надо было отлёживаться полчаса.
Эта схема батарейки садит просто страшно. У меня от батарейки, которую достал из контейнера для батареек в одном магазине, светодиод мозолил глаза пять дней. Стартовое напряжение - 0,8 В. Кстати насчёт контейнера: там мне попались батарейки которым ещё работать и работать. У одной напряжение было 1,48 В, до сих пор помню. Их выкидывают из-за того, что в приборах они работают в парах. Какая-нибудь трофи дохнет, возникает внутренний обрыв, и пара трофи-дюрассел летит в помойку. У меня все батарейки доживают в часах
память не сверло
Сообщение /-/ekit »
на счет батареек - молодца! :) :) :)
Сообщение Dr.Tr. »
:dont_know: Что поделать! Не могу смотреть на рабочие вещи в помойке (кроме электронных устройств. Они и в нерабочем виде годятся :)))). Ещё батарейки загрязняют окружающую среду. Полнее используем заряд - меньше приходится выкидывать батарейки - меньше загрязнение. Хотя и так загрязнение маленькое, в Беларуси хорошо налажен сбор опасных отходов а за сбор неопасных ещё и платят. Короче как-то так живём
память не сверло
Сообщение /-/ekit »
Я раньше кроны разбирал на кусочки. Те сигменты что работали обратнов батарею совал так из 2 не работающих крон делал 1 нормальную. :)))
Сообщение gsmart »
Изображение я тебе скидывал книжку, там есть раздел "элементы автоматики" (элементы логики: мультивибраторы, ждущие мультивибраторы, тригеры, схемы И, ИЛИ, НЕ), вот на них можно собрать напрример светофор, или мигалку с логикой или систему телеуправления.
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-18.htm
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-19.htm
Сообщение Vilsi »
/-/ekit писал(а):Я раньше кроны разбирал на кусочки. Те сигменты что работали обратнов батарею совал так из 2 не работающих крон делал 1 нормальную. :)))
ууу. а я и щас так делаю. немотивированно, чисто для прикола :)
Щас, погуглю...
Сообщение /-/ekit »
а не могли бы вы напомнить что именно за книга? а то мне много кто книги скидывали и я особо уже не помню кто какую...
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):что именно за книга?
А эту тему с самого начала посмотреть не?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novi ... aktika.htm
