Страница 2 из 2
Re: Флайбэк на topswitch уходит в неразрывной режим
Добавлено: Сб апр 01, 2017 18:03:07
andmaster.one
Starichok51 писал(а):индуктивность связана с числом витков. разве ты этого не знаешь?
Да, но одну и ту же индуктивность можно получить разным числом витков,изменяя зазор, или я не прав?
Добавлено: Сб апр 01, 2017 21:29:26
Starichok51
да, можно. но делать нужно согласно расчета, а не наобум подбирать зазор под требуемую индуктивность.
программа сообщает минимальный зазор именно для того числа витков, которое программа насчитала.
для другого числа витков уже будет другой минимальный зазор.
но дело не только в этом. у тебя индуктивность оказалась больше расчетной (403 против 386). а когда ты отмотал 3 витка, индуктивность стала меньше расчетой, и легко получился разрывный ток.
не исключено, что тебе могло бы хватить отмотки даже 2 витков, или даже одного...
Добавлено: Сб апр 01, 2017 23:02:35
andmaster.one
Большое спасибо за ответы, буду разбираться дальше.. А как считаете какому режиму отдать предпочтение с точки зрения помех, и скорости реакции обратной связи?
Добавлено: Сб апр 01, 2017 23:08:47
Starichok51
про помехи не знаю, не проверял. но я лично я всегда делаю разрывный режим.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 06:25:23
Телекот
Разрывной режим более устойчив, меньше подвержен возбуждением ОС. Диодам работается легче так как следующий цикл начинается уже когда все диоды закрыты.
Добавлено: Пн апр 03, 2017 17:12:25
к561
andmaster.one писал(а): А как считаете какому режиму отдать предпочтение с точки зрения помех . . .?
работают на ТОПах несколько стабилизаторов тока СД в граничных режимах , помех на радиоприем не замечено , насчет не разрывного сказать не могу-не использовал
Добавлено: Вт дек 26, 2017 12:40:45
Amper36
подскажите
на алиэкспресс купил ее16 и ее19 но не пойму какой они проницаемости,кто знает или как замерить то? нужны данные для ввода в программу а там выбор проницаемости разный вроде
Добавлено: Вт дек 26, 2017 13:24:46
Martin76
Материал китайцы обычно указывают, и он обычно РС40 или аналог, например DMR40. А так, проницаемость у РС40, N27, N87 незначительно отличается и большого значения различие не имеет в расчетах. 1600-1900 примерно.
