QRP на 7МГц. Прошу взять виртуальное шефство
Сообщение RA3WSI »
(104.6 КБ) 10599 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Avukatum писал(а):Не подскажите в чем различие этих двух генераторов колпитца ? :
https://www.electronics-tutorials.com/o ... s-fig1.gif
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/03.gif
В первом случае транзюк включен общим коллектором (кстати, резюка с эмиттера на землю нехватает),
во второй - с общей базой.
Сообщение RX24 »
Кто то еще этим занимается, в эпоху интернета) Городить антенное хозяйство, выкидывать деньги за аренду оного, если еще дадут поставить...Мучиться со сранью, которую дают всякие светодиодные драйвера, бп и зарядники на фоне этого шума пытаться кого то услышать...И это все ради пять девять сем три...) Ну в телеграфе, еще более менее как то что то и интересно...в начале,да и там ur rst 599 tu sk .. в большинстве случаев) Да и телеграф не актуален уже, кроме аматоров...) (Подставил голову на ушат грязи)...)) Кстати, насчет QRPP всяких пиксиков...Это уже для опытных аматоров, так как тут нужен определенный опыт для проведения таких связей с такой мощностью, кто уже овладел достаточными навыками в телеграфных связях, потому что тут много всяких хитростей скрывается, таких например, как встать точно по частоте, чтобы услышать корреспондента, если вдруг хватит терпения и тебя услышат) Так как стандартная схема пиксика и микро не имеет подстройки, в результате, если и ответит корреспондент, точно по частоте, то это будут нулевые биения и его просто будет не слышно. Кстати в китайских наборах пикси реализована уже такая отстройка, на плате стоит подстроечный резистор.
Сообщение Avukatum »
Чем больше я знаю, тем больше убеждаюсь как мало я знаю )))
Понадобилось так же разобраться в принципах работы усилительных каскадов с общей базой/коллектором/эмитором и тогда целиком пришло понимание работы ГВЧ.
Вопрос знатокам :-) : достоинства и недостатки подключения с общими базой/коллектором/эмитором описаны в той же википедии, но какой из способов оптимален для наших целей (ГВЧ на 7мгц) и почему ? А так же какой из способов, по вашему мнению, оптимален для усилительного каскада ?
Suh
Сообщение Suh »
Тут, у всех СВОИ тараканы.
Я просто, спаял пару дюжин – погонял.
Мне показались оптимальными те, что приводил выше.
Маячков сделал несколько, на разные диапазоны. В хозяйстве НУЖНЫ.
К кварцевому генератору (что показывал), нужно пристроить эмиттерный повторитель и свич для конденсатора. Получится прибор для проверки и подбора резонаторов. Очень полезный инструмент для самодельщика.
На днях передатчик спаял. Тут схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2980
ЗГ и усилок, ДАЖЕ мне самому понравились. А ключевание не очень (хотя классика из книжки Рэда). С этим еще поиграюсь.
Мой подход – паяльник в руки и вперед. Так быстрее.
С объяснениями почем? У меня плохо получается.
73 !
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение RX24 »
Suh Маячки какие делали? Пи Пи или на контроллере с передачей текста? Если да, то какие?
Suh
Сообщение Suh »
Примитивный пи-пи. Для моих задач хватает (пока). Схема на предыдущей странице.
Сообщение roman.com »
RX24 писал(а):Пи Пи или на контроллере с передачей текста?
Маячки "Пи ПИ" или "на контроллере с передачей текста" - одинаковые..))
Сообщение RX24 »
roman.com Ну хорошо, каюсь, не очень внятно сформулировал вопрос, но меня понял же автор...) Но специально для Вас поясню, ПИ ПИ я имел в виду, в качестве модулятора, какой нибудь простейший мультивибратор.А контроллер, куда записывается текст маяка.
Делать радиомаяки с простым Пи Пи на мультивибраторе... не интересно)) Радиомаяк должен передавать свой позывной. Поэтому делаем на МК.
Suh
Сообщение Suh »
Дык, это ага, когда в мировом масштабе.
А для моих местных целей. мне удобнее слушать пикалку, чем мной же написанный текст.
А позывной у меня не очень ...
Уфф .. кажется разобрался с принципом работы во все мелочах ))
Теперь имею два прикладных вопроса:
1. Какой недорогой/дешевый китайский частотомер с али подойдет что бы измерить частоты ЗГ ?
2. Есть ли какие нибудь дешевые, возможно опять же китайские, КПЕ ? А то всё что нашел в объявлениях начинается от 1,5 т.р. :))
Сообщение RA3WSI »
Любой частотомер не менее 30мгц.
https://ru.aliexpress.com/item/0-1MHz-6 ... 0.0.daZpjY
КПЕ вначале здесь посмотри в прайс листе.
https://www.rv3yf.com/prajs-list
КПЕ нужны с воздушным диэлектриком.
Suh
Сообщение Suh »
3. Детекторная головка (высокоомная) + стрелочный прибор (типа Ц-шки).
Итак :-) : Задающий генератор мною собран по схеме с использованием кварцевой стабилизации подсмотренной в трансивере микро-80 и многих иных.. Главное - работа схемы понята))) далее - буферный каскад, насколько я понимаю его наличие крайне желательно, но необязательно.. Стало быть необходимо браться за УВЧ.. У того же Полякова в его книгах как правило используются лампы, в силу ряда причин с ними пока связываться не хочу.. Поскольку хотелось бы получить на выходе хотя-бы пару Вт, в таком случае, мне лучше смотреть в сторону полевых транзисторов, я правильно понимаю? И не могли бы дать его схему :-) ?
Suh
Сообщение Suh »
Задача была подобная.
Вот не давно на макетке мучил. Схема тут
Усилитель – ОК. Манипуляция не понравилась. Еще буду мучить.
Полевиков, на тот момент, в столе не оказалось.
Однако, полевики – правильно. Уже нашел. Времени бы еще…
Тут тему мутили про однотактники на полевиках
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2%E0%EA%F2 http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 0-RD16hhf1
Ребят, теперь "курю" схему из этой статьи: https://radio-rus.jimdo.com/%D0%BF%D1%8 ... %BE%D0%B2/
Помогите разобрать с транзистором: по какой схеме он здесь подключен по переменке/постоянке на передачу? По постоянке общий эмиттер, по переменке общий коллектор?
Сообщение Morroc »
Да забейте на такие схемы. Их придумывают не чтобы в эфире работать, а чтобы голову чем нибудь занять. Вообще простые схемы - зло, особенно для новичков (зло в квадрате т.к. завлекает видимой простотой. когда каждый каскад выполняет одну функцию - это и понятнее и в отладке удобнее и накосячить сложнее). Соберите клопик или аматор какой нибудь. Принимать на одной частоте без нормальных фильтров и только телеграф банально скучно (а учитывая отсутствие фильтров и опыта работы телеграфом так и вообще непонятно как). Начнете собирать простой, но проверенный трансивер и вам в любом случае будет чем заняться, поверьте. Антенну то натянули уже ? Минимум метров 20 провода в свободном пространстве, а лучше диполь/inv-v, все что меньше и с учетом мощности просто потеря времени.
(в схеме вообще нет коллектора и эмиттера, ваш Кэп)
Схема работает примерно так - генератор в режиме приема работает с небольшой мощностью и одновременно является смесителем (изменяется сопротивление сток-исток с частотой генератора и на истоке выделяется звуковая частота биений сигнала с антенны и генератора), а в режиме передачи ему просто дают работать на полной мощности.
Так я этим и интересуюсь чтобы голову занять :)) Работать, конечно же, удобнее на нормальном трансивере.. Умение паять чужие схемы требует 80% умения паять и лишь 20% умственного труда (в ряде случаев конечно больше) .. А тут прям головоломка для меня.. Задача не выйти в эфир с "этого", а досконально разобраться как оно работает и почему используются те или иные номиналы :) делитель напряжения подает 4 вольта на затвор - напряжения открытия транзистора, тут все расчеты сходятся, выходной сигнал снимается со стока.. Теперь разбираюсь почему обвязка именно таким образом.. Что из схемы для работы на передачу можно 'выкинуть'..
Сообщение Morroc »
"все уже украдено до нас" :) Справа внизу НЧ часть можно выкинуть. Все, что замыкается ключом на общий.
