Страница 2 из 3
Re: Переделать БП АТ на 200Ватт на плате lec-961 в ЛБП
Добавлено: Ср янв 31, 2018 22:18:58
BF-2
Фунтик писал(а):потому что не надо давать ссылки на аппараты с практически неизменным выходным напряжением. Человеку регулируемый нужен.
человеку нужен:
diabo-sangue писал(а):14вольтами (в дальнейшем необходимо 24в)
регулировка отдельным DC-DC...
и кстати
питание у тл494 не ограничено маленькими приделами(до 40в.)
Добавлено: Чт фев 01, 2018 06:28:10
Starichok51
Фунтик писал(а):А тут ещё плавающее питание ШИМки...
нет там плавающего питания. изучай внимательно работу схемы. и в частности, выпрямителя для ШИМки...
Добавлено: Чт фев 01, 2018 12:44:18
givitm
Обычно питание ШИМки в АТ снимается после диодов 12в канала (до группового дросселя), затем через диод, CRC-фильтр и на 12 ногу. У 494 питание 7..40в. Если целиться чтобы БП от 5в давал - тогда нет проблем, но АТ2018 от 1в хотел... а с такой скважностью тут и ШИМка на диету сядет, да и вообще будут проблемы со стабильностью.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 13:21:25
musor
примерно от 3в можно стабилно иметь от АТ без дежурки если ХОРОШЕНКО не мене полампера полдгрузить БП баластом
просто иначе на ХХ блок буде уходить в релакс...
отличное решени лампочка на 28в по вызоду она может и подсветку прибору(стрелочнику) давать
Добавлено: Чт фев 01, 2018 13:45:27
BF-2
musor писал(а):примерно от 3в можно стабилно иметь от АТ
питание шим-ки(непомню) от 7в., а некоторые пишут о ее стабильности не ниже 10в.(самому проверить нечем)...
т.е. минимальное напряжение от БП я бы не делал ниже 4в.(на 12-ти вольтовой шине)
их можно взять с 5-ти вольтовой :)
Добавлено: Чт фев 01, 2018 14:02:08
musor
питание ШИМЫ там ДО дроселя тоесть амплитудка поэтому если есть на полумосте даже редкие короткие импулсы оно всегда в диапазонен 20-28в
важно проверить банку там не сухая ли и может чуток (без фанатизма) задрать ее емкость
а вот питание цифро показометра и МОТОРА организовывать придется от туда через стабилизатор на 12-15в!!! учтите при исползовани того же диода что питает 494 может быть силное взаимовлияние !!!
лучше сделать отделный диод FR205 и банку мелков на 200 50в для зашиты диода(а значит и ключей) от пропою на КЗ нддо впаять вразрыв резисистор 1-3ом (лучше разрывной)
вариант оставить канал 5в и взять 12в с катода ее сборки до дроселя-отудаже питать мотор
Добавлено: Чт фев 01, 2018 14:52:00
к561
[uquote="АТ2018",url="/forum/viewtopic.php?p=3297454#p3297454"]Спасибо конечно, но мне не зарядное для авто нужно.
Может кто что по существу вопроса скажет?[/uquote] скажу. На drive2ru давно уже есть тема "лабораторный блок питания из блока питания АТ". Лучшего описания всех необходимых шагов переделки АТ в нужное устройство в сети не найти и много комментариев полезных от новичков и не очень, так что надо это прочитать.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 16:03:31
Asaba
Я сделал из такого блока двуполярный ±25В для замены трансформаторного БП в УНЧ. Выбрал этот блок потому что по выходу 12В блок вхолостую может выдавать где-то до 31В. Переделка легкая. ДГС не перематывал - соединил последовательно две секции 5-вольтовой секции (сначала еще добавил 2-4 витка, но получил перебор и убрал их - оказалось витков там достаточно и не нужно ничего доматывать). Полученную обмотку ДГС использовал для минусового плеча в котором использовал подвернувшиеся под руку мощные диоды КД213А. Установка этих диодов со своими радиаторами оказалось самым трудоемким. Никому не попадались диодные сборки с общим анодом? Откуда их выписать?
Блок запустил, испытал, но пока в усилитель не поставил.
Схема этого донора типовая. Привожу ее ниже.
http://img.radiokot.ru/files/125194/med ... vjd6ok.gif
Вопрошающему надо начать с удаления секций +5В, -5В. Надо удалить резисторы R22, R33, R34, Q5, Q6, Можно удалить и больше, я не стал.
Также для 25В я увеличил R33 до 5,6 кОм. На первой ноге ТЛ494 убрал гирлянду резисторов и оставил самый маленький номинал, идущий на общий провод и поставил второй резистор делителя к бывшему выходу 12В. Надеюсь ничего не забыл.
Конденсаторы должны быть на соответствующее напряжение. Нагрузочные резисторы на выходе ни к коем случае забывать нельзя. Тут правильно заметили, что если подгрузить выход лампочкой на 28В как нелинейным элементом, то блок сможет дать и очень низкие напряжения тоже.
Пробные включения - нахолостую через лампу.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 17:06:17
givitm
Asaba писал(а):Никому не попадались диодные сборки с общим анодом? Откуда их выписать?
Попадались: MUR1620CTR.
Я именно на таких двуполярный из АТ делал когда-то.
Покупал здесь: https://voron.ua/catalog/026697
Добавлено: Чт фев 01, 2018 17:35:50
musor
чем не угодили 213 прекрасные диоды прижимаем скобой через слюду к томуже радику и фсе...
Добавлено: Чт фев 01, 2018 20:01:49
Фунтик
Starichok51 писал(а):изучай внимательно работу схемы
осознал, сплоховал. Извиняюсь, был неправ, погорячился.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 14:14:04
Starichok51
Фунтик писал(а):Хорошо, смягчу своё мнение: сделать можно. Но с огромными НО....
без всяких НО, как 2 пальца об... пример тому - упомянутое зарядное устройство. а то, что в этом зарядном сделана узкая регулировка напряжения, то это так требует аккумулятор.
givitm писал(а):Если целиться чтобы БП от 5в давал - тогда нет проблем
так я и сказал, что от 5 Вольт - вообще без проблем.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 21:15:02
Divsand
Доброго времени суток форумчане)) Помогите пожалуйста начинающему любителю из данного БП (LEC-961) сделать простое зарядное для автомобиля. Очень желательно с минимумом переделки. Можно нерегулируемое (ну или в небольшом диапазоне например от 12 до 14,5 В). Очень желательна защита от КЗ и от переполюсовки. Или ткните пальцем в описание. Схем много, все такие хорошие и разные..... Заранее благодарю))
Добавлено: Вт фев 06, 2018 21:30:47
BF-2
не мешало бы прикрепить похожую схему и хотелки по поводу тока...
Добавлено: Ср фев 07, 2018 07:53:01
Divsand
Схемку не нашел в сети к сожалению. Фотка платы была выше - точ в точ мой)) А ток - ну хотя бы ампер 6, в идеале до 10-ти...
Добавлено: Ср фев 07, 2018 08:17:06
Asaba
Я же выложил схему на этой странице. Чтобы увидеть схему в полном размере в открывшемся окне удалите из адресной строки слово "medium/".
Про то как начинать переделывать я тоже написал. Переделка простая.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 08:35:56
Starichok51
а ты сам не в состоянии был удалить это слово из ссылки, чтобы люди не мучились?
Добавлено: Ср фев 07, 2018 13:55:50
Asaba
Если можно поправьте ссылку на схему, я обнаружил эту тонкость только сегодня.
Я могу только выложить по новой более корректную ссылку:
http://img.radiokot.ru/files/125194/1hvdvjd6ok.gif
эта схема в сети есть.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 14:16:12
musor
такие схемы я называю детские переделка их может быть селана 4клашкой умеюшим держать паялу и читать схему
Добавлено: Пн апр 09, 2018 18:00:30
universal007
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297551#p3297551"]радиатор придется заменить на люмень доды в канале 12в на сборку 10-20а 200в
иначе боле 4а с него не взять[/uquote]
На вашем БП явно было написано 200 Вт. Или даже 250 :) А по факту наверное "честных" 100 Вт, не больше. И то если диоды заменить.
Улыбнуло! :))) Позвольте не согласиться.
Только что ничего не меняя и не переделывая снял с абсолютно такого же блока 14 вольт и 12 ампер!
Вы, пожалуйста, не путайте теперешнюю Китайскую непотребщину, и те блоки сделанные на Тайване или Таиланде.
Трансформатор мал, согласен, радиаторы под замену, согласен.
Добавлено after 1 hour 29 minutes:
[uquote="Divsand",url="/forum/viewtopic.php?p=3302708#p3302708"]Доброго времени суток форумчане)) Помогите пожалуйста начинающему любителю из данного БП (LEC-961) сделать простое зарядное для автомобиля. Очень желательно с минимумом переделки. Можно нерегулируемое (ну или в небольшом диапазоне например от 12 до 14,5 В). Очень желательна защита от КЗ и от переполюсовки. Или ткните пальцем в описание. Схем много, все такие хорошие и разные..... Заранее благодарю))[/uquote]
Выпаиваешь резисторы R222 – обратная связь по каналу 5 вольт, и R223 – обратная связь по каналу 12 вольт.
Вместо резисторы R223 впаиваешь подстроечный резистор на 50к, включаешь блок и настраиваешь на выходе 14.4-14.6 вольт.
С первого раза блок может и не стартануть. Поэтому сначала накрути свой подстроечный резистор килоом на 20.
Всё должно получиться без особых проблем.
Потом можешь диодную сборку с канала 5 вольт переставить на канал 12 вольт, ну и конечно заменить нержавейку в виде радиатора на что-то получше.
