Переделать БП АТ на 200Ватт на плате lec-961 в ЛБП
Сообщение diabo-sangue »
Всем привет. Появилась необходимость обзавестись 14вольтами (в дальнейшем необходимо 24в).
Нашел в сети много интересного по модификации БП - но честно, еслиб мне дали такую-же плату я бы сделал но в своей я вообще ничего не понял...
Я блин даже не любитель - просто денег "лишних" на хороший ЛБП нет, а НЕхороший смысла нет брать...
И вот нашел в кладовке БП формата АТ (древний как и я :))
Пытался найти схему к его платке lec-961 (1 фото) - безуспешно... Есть конечно похожие но я не уверен что пойдут - ибо "ЧАЙНИК" (2 картинка)
Нужно на нем повысить вольтаж и снять защиту - только непонимаю КАК...
Регулятор я буду ставить китайский понижающий преобразователь 7-32 В до 0.8-28 В 12А (3 картинка) только в нем установлены (вроде как) "подстрочники" я планирую их заменить на "регулируемые тиристоры".
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Если что неправильно объяснил, извините, как я уже описал - чайник... - но НЕОБХОДИМО...
Всем спасибо.
Сообщение Fuser »
выпаивай: D3, R12, D4, R14, R1, R2.
все выходные цепи кроме +12 линии, к ней относятся: D18, R36-C14, L1, желто-белый кольцевой дроссель. С3 меняй на 35в, R5 на 330-470ом 3вт.
на выходе по идее должно получиться 24-27в. первое включение без нагрузки и через пердохранительную лампу 60-100вт.
Это ты по схеме, но вот чего я не понял: у меня таких значений нет (D3, R12, D4, R14, R1, R2) как на 1 скрине: 200+ 100+ и т.д.
если правильно понял, то у меня это нужно отпаять D203, R212, D204, R214, R201, R202???
(непонятно еще, схожа-ли схема к моей плате или нет...)
"все выходные цепи кроме +12 линии, к ней относятся: D18, R36-C14, L1, желто-белый кольцевой дроссель. С3 меняй на 35в, R5 на 330-470ом 3вт." - здесь я вообще не въехал...
Можешь на 1 скрине отметить примерно что и где?
Если нужно, могу сделать еще фоток со всех сторон - но только завтра вечерком.
Фоток я полюбому конечно наделаю - буду в фотошопе (для удобства) дорожки отслеживать (передняя сторона платы и задняя путем наложения с прозрачностью, 1 из сторон зеркалировать горизонтально).
Добавлю сюда скрин того что получится - только в понедельник или во вторник. Потом если время позволит, попробую нарисовать хоть как-то схему - вдруг еще кому пригодится.
Сообщение givitm »
diabo-sangue писал(а):Появилась необходимость обзавестись 14вольтами (в дальнейшем необходимо 24в).
14В - это просто, для 24В нужно будет откидывать косичку и ставить мост. Сколько ампер предполагается снимать?
diabo-sangue писал(а):Нужно на нем повысить вольтаж и снять защиту - только непонимаю КАК...
Все БП АТ тех времён на tl494 построены по типовой схеме. Для начала нужно снять защиту. Найдите диод, идущий к 4 ноге tl494 и выпаяйте его. В идеале от 4-й ноги должен остаться только резистор на общий и кондёр на +5Вref для мягкого старта. Далее проследите с каких каналов идет ОС на первую ногу. Нужно оставить только для +12В канала, ну и пересчитать делитель чтоб получить 14В на выходе.
diabo-sangue писал(а):но НЕОБХОДИМО...
Ну если так необходимо, попробуем помочь. Присылайте детальные фотки обеих сторон (зы: и чтоб без вспышки!).
Временно отхожу от темы - времени нет... Позже подниму...
Сообщение АТ2018 »
Создатель темы видимо решил вопрос своими силами, жаль не поделился.
Есть точно такой-же блок питания и желание сделать из него регулируемый по току и напряжению.
Понял, что нужно выпаять диод D207 для "нейтрализации" защиты.
Первую ногу микросхемы соединить с выходом +12 В. вместо +5. А как лучше сделать делители и как их расположить, чтобы регулировать можно было 1-18 Вольт ну и ток соответственно, по возможному максимуму.
Какие детали можно удалить с платы?
А то без схемы и достаточного опыта, по дорожкам очень тяжко, не хочется напортачить.
Нужно ли выпаять и перемотать выходной дроссель, чтобы не грелся?
Если на фото чего-то не видно,- сделаю другие.
Сообщение Фунтик »
Из АТ не получаются регулируемые - питать ШИМку можно только с выхода, а он у вас разный :)
Сообщение Borodach »
Почему не получится? Всё очень даже хорошо работает.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ent=790262
Сообщение Starichok51 »
зачем давать ссылку на другой форум, если эта же тема есть на этом форуме?
ат прекрасно работали как зарядки и БП для телекоф не хуже атх....единствеое нету дежурки и нужен махонький китайский тран для нее
Сообщение АТ2018 »
Спасибо конечно, но мне не зарядное для авто нужно.
Может кто что по существу вопроса скажет?
Сообщение givitm »
АТ2018 писал(а):как лучше сделать делители и как их расположить, чтобы регулировать можно было
Либо регулировать делитель с канала 12в на 1-ю ногу, либо регулировать опорное на 2-й ноге ШИМ. В сети есть работающие реализации и так и так.
АТ2018 писал(а):ну и ток соответственно
15 и 16 ноги + шунт. Но надо внимательно смотреть ваш БП, они могут быть задействованы в защите от превышения мощности.
АТ2018 писал(а):Если на фото чего-то не видно,-
По фото видно хотя бы уже то, что силовой транс очень слабый, мощи с данного БП много не снять. К тому же радиатор маловат (и возможно даже железный :shock: ) и диоды 12в канала дискретные.
Сообщение АТ2018 »
Радиатор на диодах действительно из нержи... И один диод заменили. Такой уже достался. Хочу применить хоть как-то. Не выбрасывать же.
13я, 14я и 15я ноги микросхемы спаяны.
Много не снять, а сколько можно будет?
радиатор придется заменить на люмень доды в канале 12в на сборку 10-20а 200в
иначе боле 4а с него не взять
Сообщение givitm »
Имхо самое простое для переделки в регулируемый - погуглите "схема итальянца". Даже на ютубе есть видео.
По поводу запитать ШИМ в регулируемом АТ - видел когда-то на драйв2.ру выкладывали.
АТ2018 писал(а):Много не снять, а сколько можно будет?
На вашем БП явно было написано 200 Вт. Или даже 250 :) А по факту наверное "честных" 100 Вт, не больше. И то если диоды заменить.
Сообщение Фунтик »
Borodach писал(а):Почему не получится?
потому что не надо давать ссылки на аппараты с практически неизменным выходным напряжением. Человеку регулируемый нужен.
musor писал(а):единствеое нету дежурки и нужен махонький китайский тран для нее
и вот когда ответ вместо желаемого автором перепаять несколько деталей превращается в объяснение необходимости собрать и настроить другой блок питания, что бы потом можно было этот блок переделать - и возникает правильный ответ - "не получится". Добыть АТХ, пусть даже под небольшое восстановление, обычно много проще чем закупаться детальками на дежурку, городить её (импульсная - мотать трансформатор, травить плату..., трансформаторный - места много займёт), отлаживать, пытаться решить конструктивные задачи с её креплением в корпусе и т.д.
Короче - не получится.
получится! в лучшем виде!
от 5 Вольт и до максимума - с гарантией получается из АТ.
Сообщение АТ2018 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297551#p3297551"]радиатор придется заменить на люмень доды в канале 12в на сборку 10-20а 200в
иначе боле 4а с него не взять[/uquote]
Диод ведь можно забрать с линии 5 В. Там C82M-004. А радиатор, да. наверное надо заменить.
Сообщение Фунтик »
АТ2018 писал(а):Диод ведь можно забрать
нельзя. Вам же musor однозначно написал -
musor писал(а):на сборку 10-20а 200в
и тут не только ток, но и напряжение имеет значение.
Starichok51, я всё понимаю. Вы действительно сможете сделать. Но для начинающих всё представляет проблему, вон даже диодную сборку подобрать не умеют. И ловить потом всякие "недо/перекомпенсации коррекции" (а они стандартно вылезают при переделке) для них уже - сложная задача. А тут ещё плавающее питание ШИМки...
Хорошо, смягчу своё мнение: сделать можно. Но с огромными НО....
Сообщение АТ2018 »
Нагуглил я, вернее наютубил такое вот кино по переделке похожего блока AT без пристраивания дежурки.
https://www.youtube.com/watch?v=xqLAyfM ... y&index=34
