Вентиляция в туалете
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):готовые исходно рабочие решения от пофи ТС копировать или покупать не станет
Так приведите схему грамотно разработанного промышленного решения, которое легко можно скопировать! Может он возьмет и скопирует...
Zinovaleks95 писал(а):а я же даже смогу их найти на платах питания
А так решений данной задачи может быть много, элемент коммутации не является решающим в данной схеме, это может быть симистор, реле, и тд. Мне например не нравится времязадающие элементы в виде электролитов, я больший сторонник задания временных интервалов методом заполнения двоичного счетчика.
Так же, некоторые схемные решения не требуют отдельного источника питания, другим он требуется той или иной мощности (МОС, реле, логика , МК...)
Сообщение Serj66610 »
пробуйте.....единственное отличие-это плавное закрытие полевика....ХЗ как поведет себя узел управления симистором....если что,можно ввести после полевика триггер на паре транзюков....ну либо юзать мелкосхему....например ту-же 561ла7(или буржуйский аналог)....тогда полевик-не нужен.
(58.29 КБ) 262 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
Для вентиляции санузла я делал такой проект: http://arv.radioliga.com/content/view/218/44/
Схема элементарная:
конструкция простая:
правда, не всякие светодиоды подходят, как выяснилось... но смысл в другом: алгоритм вентиляции, как мне кажется, я придумал лучше всех существующих.
устройство, грубо говоря, засекает время, в течение которого горит свет в санузле. если освещение было включено меньше некоторой величины - вентилятор вообще не включается (зашли на пару секунд что-то с полки взять/положить). если больше, то вентилятор включается и вентилирует. когда свет погасает, то вентилятор крутится еще некоторое время, пропорциональное времени горения света. таким образом, в итоге чем дольше санузлом пользовались, тем дольше вентилирует вентилятор после освобождения санузла.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Светодиод как датчик света?
А все. посмотрел тему. )
Станислав
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3186785#p3186785"]если больше, то вентилятор включается и вентилирует[/uquote]
Вот только эту опцию нужно отключать, когда купаете маленького ребенка!
Сообщение diesel170 »
Товарищи, ну что вы извращаетесь? Не нужны там никакие механические реле времени и тем более МК.
[uquote="Zinovaleks95",url="/forum/viewtopic.php?p=3177031#p3177031"]Парни идея такая, сделать вентиляцию в сральнике :)) , при том что бы она включалась когда свет врубается и работала после выключения пару минут, двигло 220в.
Накидал такую схему насколько позволяет моя логика в схемостроение, но пробовать как то сыкотно.
1 - фаза
0 - ноль
1' - фаза с выключателя (т.е. с лампочки)
VS1 - симистор
NTC -терморезистор из импульсника резистор из бп компа для уменьшения начального тока зарядки кондера
C1 больше чем на 400в, и от ёмкости зависит продолжительность открытия симисистора.[/uquote]
Вот эта схема - лучший вариант для экспериментов, но требующий некоторой корректировки:
1. NTC выкинуть.
2. Параллельно С1 поставить стабилитрон на 15-18В.
3. Подбором ёмкости С1 и сопротивления R2 установить нужную выдержку.
4. Полярность диода и С1 изменить на обратную, в противном случае на мотор пойдут однополярные импульсы (симистор будет открываться только в один полупериод).
С1 понадобится на напряжение всего 25В.
Ещё лучше выше предложенный вариант с полевиком. На плавное выключение вентилятору с асинхронником совершенно ПХ. Просто будут плавно падать обороты до полной остановки, ибо нагрузка постоянна.
Вернуться в «Умные мысли»
