Страница 2 из 2
Добавлено: Пт апр 03, 2009 12:58:47
avarte
Увы перефотографировать не могу, т.к. этот аккум уже утилизирован, придется поверить на слово.
И все-же по теме есть идеи?
Добавлено: Пт апр 03, 2009 20:32:37
wracky
wracky писал(а):А я вот что подумал, можно ведь вытащить аккум из Блютус гарнитуры! Там как раз такие мелкие стоят
разве не идея?
Осторожно разбери литиевый аккум, естественно соблюдая ТБ:). он устроен как кондёр. можно попытаться "перемотать его" под нужный размер. сам не пробовал, но в теории, должно что-то получиться
Добавлено: Пт апр 03, 2009 20:38:31
myurrey
Дайте ссылку где можно почитать ТБ по разборке липолей.
Лучше бы их не трогать, серьезно. Без башки можно остаться.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 15:29:31
wracky
Ну я-то разобрал спокойно
Имеет смысл одеть защитные очкии перчатки, работать в проветриваемом помещении, разбирать только почти разряженный аккум. ну не хотите разбирать-не надо, я не настаиваю
Добавлено: Сб апр 04, 2009 23:29:58
LINKS_234
по аккуму - я тоже думал что на электролёт можно обычных аккумов напихать , но вся проблема в том , что сделаны они специально для больших разрядных токов , т.е. у них очень малое внутреннее сопротивление . ёмкость наоборот не сильно большая . а вот обычные аккумы взрываются именно из-за перегрева . перегрев вызывают большие зарядные или разрядные токи , поэтому заменить врядли получится . кстати могу выкинуть ссылочки две на видео и фотки взрывов аккумов литиевых . только там ионные , а не полимерные .
кстати ссылка на мотор не совсем та
та дура может поднять 1.8 кг с должным пропеллером
и сама весит 180г
многовато для вертолёта , не так ли ?
а вертолёт весит грамм 50-100 , не более . и движок там намного меньше . ток до нескольких ампер будет .
Добавлено: Пт апр 17, 2009 00:29:52
DENIS451
Можно-ли сделать Li-Pol аккумулятор с ноготь
Ты вопросом теоретически интересуешься, или собрался делать?
Добавлено: Пт апр 17, 2009 13:25:38
LINKS_234
он практически интересовался . вертолёт без аккума - уже не вертолёт , так что надо замену искать .
Добавлено: Пт апр 17, 2009 16:57:29
DENIS451
По моему, в домашних условиях нереально.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 19:19:44
LINKS_234
что значит в домашних условия нереально ?
вроде их дома делать никто не собирается . нужна замена взорвавшемуся .
Добавлено: Вт апр 21, 2009 12:08:07
stofik
Такой аккумулятор я в блютузной Китайской гарнитуре видел(сам разбирал)
А вообще то эти вертолеты есче то г... баловался с таким привезенным из Таиландии все такое хлипкое!
