-> Можно-ли сделать Li-Pol аккумулятор с ноготь (для моде
Сообщение avarte »
В радиоуправляемой модели вертолета стоял Li-Pol аккумулятор размером с ноготь, естественно благополучно умер и был демонтирован.
Задача запитать вертолетик 3.7В чтобы он мог летать, Вес естественно имеет наиважнейший преоритет.
Сообщение bsyomov »
Аналогичным Литий-полимерным аккумулятором, т.к по энергоёмкости на ед. массы конкурентов нет.
Сообщение wracky »
а что если ионистор попробовать прикрутить?
А аккум питал что? движок или электронику? какая ёмкость была известно?
Сообщение bsyomov »
Ионистор не подойдёт, у него оч маленькая энергоёмкость, куда меньше чем у любого аккумулятора. =)
Сообщение wracky »
я не в курсе, как перевести фарады в Ач. у меня в ноуте стоит аккум на 15мА\ч. размер примерно 10 на 2 мм. метал-гидридный.
ну а сколько было в родном литиевом? да и вообще, размеры какие и вес?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
wracky писал(а):я не в курсе, как перевести фарады в Ач. у меня в ноуте стоит аккум на 15мА\ч. размер примерно 10 на 2 мм. метал-гидридный.
:shock: Это что за ноут такой? Зачем там такой маленький аккумулятор?
Сообщение nictrace »
в электролетах вообще уникальные аккумуляторы. Вот хотя бы тем, что до 30А развивают... при считаных граммах весу.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение wracky »
Сони :)) Маленький :)) Аккум против амнезии биоса :)))
Что-то с трудом верится :roll:
Сообщение SeregaT »
wracky писал(а):Что-то с трудом верится :roll:
Да может и выдадут (теоретически), но весь вопрос в том, сколько времени он будет выдавать такой ток (пока не разрядится или не расплавится) :)
Вот, один из моторчиков с характиристиками. Там их много... :)
А время работы на таких амперах - считанные минуты, если не секунды.
Сообщение wracky »
SeregaT писал(а): Да может и выдадут (теоретически), но весь вопрос в том, сколько времени он будет выдавать такой ток (пока не разрядится или не расплавится) :)
Вот и я про то же :))
nictrace писал(а):Вот, один из моторчиков с характиристиками. Там их много... :)
не кисло :)))
Почему-то по ссылке нет мелких аккумов "с ноготь"...
Однако в комплект вертолёта, по той же ссылке, входит аккум 3,7 вольт, 85мА\ч. интересно, какие габариты...
во, может покатит? :)))
wracky писал(а): во, может покатит? :)))
Не покатит... :) У меня есть такой - от 386-й платы...
А сабж ищите по запросу "Fullriver cells" ;)
UPD: в Россию их никто не возит. В Украину, кажется, тоже :(
http://www.hobbycenter.ru/catalog_683.html
http://www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=157&type=168
- вот тут кое-что но LiPo очень мало...
Сообщение avarte »
аккум 75 mAh на нем еще написано было SHIDA это я так понимаю фирма такая
а для вертолетик вот такого
Весь целиком умещается на ладони
Сообщение wracky »
Вот бы ещё фотку аккума увидить :)
А я вот что подумал, можно ведь вытащить аккум из Блютус гарнитуры! Там как раз такие мелкие стоят :roll:
Сообщение avarte »
wracky писал(а):Вот бы ещё фотку аккума увидить :)
вечером выложу
Сообщение avarte »
вот фота аккума, правда уже разорванного
Сообщение Gudd-Head »
Я бы сказал, ёмкость = заряд = q = С·U = I·t Но могу ошибаться 8)
Т.е. емкость данного аккума около 270 Кл, что примерно соответствует 5 В ионистору на 54 Ф...
Сообщение wracky »
avarte писал(а):вот фота аккума, правда уже разорванного
угу, понятно. так, на всякий случай, полезно рядом класть монетку, коробок спичек, линейку хотябы. чисто ради смеха :)))
аккум в мобилке устроен по принципу конденсатора. я думаю, реально перекроить его под меньшие размеры, только неизвестно, будет ли он после этого работать :)
нда, нормальный такой ионистор :) кто видел такие в природе? :)))
Сообщение avarte »
wracky писал(а): угу, понятно. так, на всякий случай, полезно рядом класть монетку, коробок спичек, линейку хотябы. чисто ради смеха :)))
В начале обсуждения я писал, что этот аккум размером с НОГОТЬ на большом пальце. :))
Сообщение wracky »
avarte писал(а):В радиоуправляемой модели вертолета стоял Li-Pol аккумулятор размером с нокоть, естественно благополучно умер и был демонтирован.
Однако, о размере ногтя ни слова :P
