Страница 2 из 3
Добавлено: Сб сен 02, 2006 11:27:02
WOLK
Даташтом пользовался при монтаже
. Все было ОК !
Поменял уже третью микру (была возможность) -генерации нет. Переделали с товарищем на полностью навесной монтаж - не хочет и хоть тресни
. Детали на генераторе меняли по третьему кругу
)). В раздумьях курим бамбук
Добавлено: Сб сен 02, 2006 11:46:08
Старый ржавый электронщик
попробуй приобрети микру в другом магазине. К сожалению, никто не застрахован от покупки левых деталей, которые и перемаркированы могут быть, и статикой паленые и всякие. Если достанешь такую микру с другой партии у другого поставщика и заработает - значит вот она селяви...
Добавлено: Чт сен 07, 2006 09:42:33
WOLK
Да похоже их из одного ведра на прилавки рассыпали
Если кому интересно..........
Добавлено: Ср дек 06, 2006 00:46:45
Emil_V
Я с этой схемой был знаком но на форумах ещё не видел чтобы её обсуждали. С этой схемой у меня дома конд работает БК1500. В нем вплоть до закрывания крышки с помощью отдельного механизма на электроприводе от микросжемы драйвера от видео (BA6219B). Работой схемы доволен. Недавно собирал освещение большой гостинной на TC9148+50(24PIN)+CD4013(аналог ТМ2). Пульт на 10 команд(1. Обшее выключение. +6 отдельнык каналов+ 3 комбинаций освещения). Искал микросхемы долго. Наконец нащёл в одном месте, но последнюю (9148) и новых не предвидится. Если кому нужно но не может найти могу посоветовать аналоги:
TC-BID-BL-CD9148>KS9802>PT2248 шифратор на 18 команд
TC-BID-BL-CD9149(50)>KS9801(03)-PT2249(50)
дешифраторы ((49)-10,(50)-18 komand).
Всем успехов в начинаниях.
Добавлено: Вт апр 17, 2007 05:30:59
San
Добрый день!
Собрал схему приемника на ТС9148Р - релюха тоже сразу включается и при нажатии кнопки выключается, при отпускании снова включается.
Будем смотреть по Вашим советам.
Вопрос:
1. Можно ли использовать пульт управления готовый от телевизора и т. д.
2. Какой кварц можно использовать в передатчике - КВR455B в нашем городе не найти?
Добавлено: Вт апр 17, 2007 07:04:13
Max
1. Нет, нельзя.
2. Подойдет любой кварц на 455 кГц.
Добавлено: Вт апр 17, 2007 11:15:38
Оne
Кстати, из этих микросхем ИК приёмо-передатчиков что-нибудь подобное в SMD корпусах есть?
Добавлено: Ср апр 18, 2007 13:20:04
yaroslav
San писал(а):Добрый день!
Вопрос:
Можно, если только сам пульт собран на микросхеме ТС9148Р или её аналогах (типа РТ2248А). Вообще, это довольно старые микрухи. Пульты на них собирались где-то в начале-середине 90-х годов прошлого века
Добавлено: Пт сен 21, 2007 15:38:02
serzh
Привет всем электронщикам!
У меня есть несколько вопросов:
1. Судя по статье в приемнике кроме TC9149P надо использовать еще К561ТМ2 на выходе для каждой кнопки (команды) или просто на выходе прицеплять схему которой надо управлять?
2.Есть у кого документация на эти микросхемы или аналоги на руссском языке? А то я нашел на ks9803 (это вроде аналог), но по русски понятнее
http://www.ddrservice.info/files/Integr ... ks9803.pdf
3. Если есть у кого готовая схемка кнопок на 10 или больше, поделитесь.
4. И на последок обьясните, пожалуйста, что такое даташит. Это документация какая та, паспорт или что?
Добавлено: Вт окт 02, 2007 17:36:37
serzh
Что мне никто не поможет?
Добавлено: Вт окт 02, 2007 17:50:44
Max
Пардон, мимо пролетело
1. В зависимости от типа выхода - смотрите статью.
2. Нет, русских аналогов у этой микросхемы нет.
3. Готовой схемы нет, но как мне кажется там нет ничего сложного - в статье все описано как, что и куда цеплять.
4. Даташит - это документация на радиокомпонент от производителя. Там содержатся технические характеристики и рекомендуемые схемы включения.
Добавлено: Пт фев 15, 2008 23:14:48
Серёга_
У меня такая проблема: на всех выходах дешифратора по умолчанию логическая единица, в общем есть напряжение. С чем это может быть связано?(Схема дешифратора у меня укороченная, все что правее цифры 11 на блоке схемы TC9149P у меня отсутствует, нет триггеров и всего что с ними связано).
Добавлено: Пт фев 15, 2008 23:20:57
Серёга_
И ещё вопрос от моего друга: почему для дешифратора указано напряжение питания 12 вольт, хотя в даташите рабочее напряжение микросхемы - 5 вольт, это связано с триггерами?
Добавлено: Вс фев 17, 2008 13:03:06
Серёга_
Есть кто живой?
Добавлено: Вс фев 17, 2008 13:17:58
Aheir
5В для дешифратора обеспечивает стабилитрон, это понятно, поэтому с даташитов все стыкуется. Ну а так да, триггеры и реле - 12В
Добавлено: Вс фев 17, 2008 20:20:05
Серёга_
А что насчет напряжения на выходах? Откуда оно могло взяться?
Добавлено: Вс фев 17, 2008 21:48:39
Серёга_
Она не могла сгореть от того что я подал на неё 12 вольт, а по описанию положено максимум 5,5В?
Добавлено: Вс фев 17, 2008 21:55:07
Паятель
Могла. Больше никак себя не проявляет?
Добавлено: Пн фев 18, 2008 13:21:09
Серёга_
Когда клацаю кнопки на пульту, стрелка на вольтметре отклоняется в левую сторону (причем, насколько я понял, какую бы я кнопку не нажимал, какой-нибудь импульс будет на каждом из выходов).
Добавлено: Пн фев 18, 2008 15:09:22
Серёга_
Провёл такой эксперимент: выпаял TC9148P из схемы и подключил к ней только питание и землю, то есть исключил возможность замыкания отдельных выводов, при этом на всех выводах было напряжение немногим меньше напряжения питания.
