Применение микросхем TC9148-9150 для дистанционного управл
WОLK
Сообщение WОLK »
Статья: http://www.radiokot.ru/articles/03
Доброго времени суток!
Наверное вопросы будут банальные по этой статье, но тем не менее, прошу помощи в ответах на них...
Суть проблемы:
Поскольку кучу проводов тянуть дело неблагодарное :shock: , хотел бы на основе обрисованной схемы ДУ сваять удаленное управление несколькими мелкими объектами через релюхи с фиксацией переключения ( Ну там нажал кнопку 1- включилось реле 1, второй раз нажал - выключилось, и так до 18 объектов). :))
А теперь вопросики :
1. Для чего служит кнопка S1 ?
2. В случае применения TC 9150 потребуется ли другой шифратор вместо ТС 9148 и как включить дополнительные 8 кнопок в матрицу? Т. е к каким входам по столбцам?
3. Могу ли применить схему управления включением/выключением реле через DD2 для остальных 9 реле, ессно с подсоединением каждого к своему выходу ?
Заранее спасибо :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Привет.
1. Кнопка S1 (я так понимаю, речь идет о приемнике) служит для включения нагрузки без помощи пульта ДУ. Ну как, например, в телевизорах - можно включить ящик с пульта, а можно нажав кнопку на морде.
2. Нет, как указано в статье - шифратор один, дешифратора два - в зависимости от количества комманд, которое необходимо. Что касается включения 18 кнопок - скачайте даташит на ТС9148 - там показано, как их подключать. (Ну очень лень рисовать, правда :))
3. Разумеется можете. Более того, в ТС9150 есть даже два выхода, для которых не нужны триггеры для того чтобы включать/выключать нагрузку.
Сообщение WOLK »
Приветствую !
Боьшое спасибо за ответы.
Я просто в первый раз влез в ИК-системки.
Ну и схемка больно заманчивая. Сегодня по магазинам полазил и нашел все основные компоненты: ТС9148, 9149, TSOP 1738 . ну а с остальным думаю проблем - то уж точно не будет. Теперь с релюхой определиться по группе контактов и можно после закупки макетки заполнять 8)).
А с матрицей кнопочной я уже понял после, как сообщение отправил. :)) Там ведь еще как раз 2 входа свободные. Похоже их и применим для сторочек и столбцов :)))
В этом толке иногда гуляють Воо-олки !
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну в данном случае совершенно не важно - ИК это будет или радиоканал.
Это просто микросхемы шифратора/дешифратора, а уж какой транспорт будет использован - дело десятое :)
Сообщение WOLK »
Точно!
Вот и проведем следственный эксперимент по шифровке-распознаванию через ИК :))
Гость
Сообщение Гость »
Приветствую !
Хотел бы уточнить номинал сопротивления R4 в схеме приемника - дешифратора. Почему-то в этом варианте получается на 16 ноге TC9149 всего 1,2 в. Хотя , похоже, что для питания надо 5 в. Стабилитрон проверен.
Сообщение WOLK »
Ну да -эттт я был гостем :)
Там 230 Ом по схеме...и получается низковатое напряжение :shock:
Max
Админ
Сообщение Max »
1,2 вольта относительно чего? Земли?
А вообще - это очень просто проверить - берете стабилитрон, резистор, вытаскиваете из схемы и подключаете к 12 вольтам. Напряжение на стабилитроне должно быть 5,6 вольта. Если это не так - выкидываем стабилитрон, покупаем новый :)
Резистор не влияет на напряжение стабилизации - только на ток.
Сообщение WOLK »
Относительно земли....
Стабилитрон действительно жить приказал :))
Поменял на новый - теперь все ОК ! 5,4 в есть на питании микрух.
Друга трабла - релюха сразу включается при подаче питания.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну тут уже шаманить надо начинать - все не так просто :)
Сначала надо оторвать базу транзистора от триггера и посмотреть - продолжает включается релюха или нет. Если продолжает, то меняем транзюк, если нет - надо идти дальше - смотреть есть ли высокий уровень на триггере, если есть, смотреть почему (причем вход триггера оторвать от 9149)... ну и далее по схеме :)
Это называется - отладка :)
Кнопка то у Вас разомкнута, я надеюсь, при включении питания? :)
Сообщение WOLK »
У меня веселые комплектухи , оказывается... :)) .
Транзюк тоже не айда оказался и коротил обмотку реле, поменял - релюха успокоилась, но самое интересное, что 9148 имеет КЗ по питанию. Печальный факт... новая только на след. неделе будет - подождем :lol:
Сообщение WOLK »
А кнопка конечно разомкнута :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
О как :) Да Вам просто везет :)
Сообщение WOLK »
Не то слово :shock:
9148 новую поставил, питание 3,2 в. А как теперь проверить без индикаторов, работает ИК или нет? Замыкал кнопку S10, т.е 4 и 11 контакты на 9148- реле отмалчивается :)) . Пробовал другие группы контактов для кнопок - та же бяда *)))
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну вообще, под это дело было бы очень неплохо осциллограф поиметь, чтобы посмотреть где какие сигнальчики идут. :)
Иначе, конечно, туговато будет настраивать.
Сообщение WOLK »
Осцилл навострил под это дело 8))). Посмотрел генерацию на кварце при замкнутых для пробы кнопках в различных вариантах- нет ее, генерации то есть :lol: Кстати вопрос - применял кварцы на 455 KHz с надписями на борту CRB 455E и NSB 455J. Уж не в них ли собака порылась ?? :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну вообще, если нет генерации, то варианта два - либо кварц, либо микра... два дохлых кварца сразу - маловероятно.
Для начала, можно попробовать уменьшить емкость кондеров С2 и С3 до 30 пикоФарад. Возможно генератор просто запуститься не может...
Сообщение WOLK »
Микру менял -результат тот же 8))). Щас попробую поварьировать емкостями :))
Сообщение WOLK »
Тяжкий случай - емкости менял по значению от 30 до 150 пф - генерации нет :shock: .Уже в непонятках полностью.. монтаж и все прочее по десятому разу проверено.. Будем искать :wink:
Max
Админ
Сообщение Max »
Странно. Очень странно.
На всякий случай, скачайте даташит на эту микру - может я где ошибся в нумерации ног микросхемы? Но вроде проверял - все точно.
