Разъясните по схеме компьютерного БП.
Re: Разъясните по схеме компьютерного БП.
Отсутствие R17-R20 не нарушает работы?
Asaba
- Друг Кота
Отсутствие элементов связанных с этими резисторами и других сопутствующих разгрузило выход дежурки примерно наполовину. Соответственно при отсутствии там элементов стабилизации напряжение выхода могло немного приподняться. Это напряжение через существующие цепи может проникать в цепь ограничителя мощности. Можно поиграть немного резисторами делителя ограничителя мощности.
Но у вас на первой ноге болтается несколько резисторов и конденсатор, которые при неудачном монтаже могут ловить наводки. Поэтому сначала оставьте только один резистор на массу - самый маленький.
я нашол пару непонятных моментов, если я не прав - поправте!
C25,R28,R48 - какая то бессмысленная хрень...(это я все про схему после переделки),
С12 - заряжается, шимка начинает работать, и как только кондер зарядился до напряжения открытия диода D15, он разряжается на R60(бред какойто)...
и зачем там вобще R60 и D15? и зачем их на землю кидать?
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
да, еще - никаких зашит я там не вижу, тобиш ограничителей мощности...
Последний раз редактировалось BF-2 Пт окт 20, 2017 20:57:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3211419#p3211419"]при отсутствии там элементов стабилизации напряжение выхода могло немного приподняться[/uquote]
А почему защита срабатывает только в нагрузке? Тогда бы на ХХ вырубало
Asaba
- Друг Кота
Сначала уберите сопли на 1-й ноге и попробуте поэкспериментировать с килоомными резисторами делителя на 16-й ноге. Потом порассуждаем, но сначала разберемся с казусом на параллельной ветке.
Благодарю)
А вообще нужна ли эта защита, если будет во вторичке только одна линия и на ней будет стабилизация тока?
Будет ли менее надёжно, если убрать эту защиту а на этот усилитель ошибки повесить регулировку тока?
Asaba
- Друг Кота
По этому вопросу был жесткий спор форумчан с местными. Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1840. Там и мне попало ни за что. Кстати там описаны грабли в которые попадали передельщики.
Для себя сделал такой вывод. В общем случае такая защита относится к ограничению мощности и она желательна в любом случае для защиты блока от выхода из строя. Ограничение выходного тока при разных выходных напряжениях требует осмысления того, допустимую ли мощность блок отдает, чтобы не перегреть силовые элементы. Потому что при одинаковом токе и разных выходных напряжениях мощность (P=U*I) отличается в разы. Но для блока с регулированием выходного напряжения в узких пределах - ограничение тока в конкретной величине может быть достаточным. Тут каждый решает сам.
Как это не за что ?Asaba писал(а):Там и мне попало ни за что.
Я там ясно доказал что защита не по мощности а по току, вы на меня накинунулись как будто я сатана. Отняли у меня кучу времени, заставили часть схемы вгонять в симулятор. Если не понимаете процесс зачем спорить?
Asaba
- Друг Кота
Не стоит здесь продолжать. Там все остались при своих мнениях.
Двое вас и остались, потому как не любите признавать свою не правоту. Вас даже симуляция не убедила.
Asaba
- Друг Кота
Трое нас было и вас двое. Но меня там спор не разубедил. Просто видимо исходный посыл разный. Вы о своем, мы о своем. Итоговые свои выводы я выше изложил. Мне их достаточно для практических целей.
для практических целей может и достаточно, но чтобы понимать всю логику работы схемы нет. Зря вы перенесли тот спор в эту тему.
