Страница 2 из 6
Re: ШИМ в БП перезапускается (обратная связь)
Добавлено: Ср окт 25, 2017 17:24:59
BashOrgRu
Попробовал, 0В, что же еще то проверить, оптопара то вроде рабочая, при подаче на 1-2, 3-4 замыкается...
Добавлено: Ср окт 25, 2017 17:33:04
vlasovzloy
Хз. Ну стабилитрон замени, получше рассмотри все прозвони. Не бывает чудес. Конденсатор на ноге BP шимки проверь-замени
Добавлено: Ср окт 25, 2017 17:51:28
musor
ЕСЛИ БАНКИ ПРОВЕРЕНЫ ШИМКА И ОПТРОН ЗАМЕНЕНЫ ПРИЧИНА ДОХЛЫЙ ТРАНС
Добавлено: Ср окт 25, 2017 18:13:25
BashOrgRu
Конденсатор на ноге BP, если про керамический, то выпаивал замерял, 100 нФ.
В общем я решил проверить подается ли напряжение на светодиод оптрона, прикоснулся мультиметром, сначала ничего не было, а потом скачки напряжения начались, я подумал ну вот значит оптрон, но на всякий случай опять проверил напряжение на выходе, смотрю заработало 5,1В, назад впаял перемычку, опять дисплей моргает, ну думаю оптопара бракованная, может нить накала то контачит то нет, впаял другой, тоже самое, что-это было непонятно, каким-то образом заработало от мультиметра... А у кого рядом, можете проверить оптрон, ноги 3-4 без включения светодиода звонятся как-нибудь, а то я и в режиме диода и сопротивления, и так, и наоборот, ничего не показывает, так и должно быть, а то может вся партия бракованная?
Добавлено: Ср окт 25, 2017 18:23:32
vlasovzloy
не должны. там коллектор и эмиттер. звонятся только если на диод ток подать
Добавлено: Ср окт 25, 2017 18:36:12
BashOrgRu
Тогда непонятно, а точно не зависит 817C (CTR% 200 — 400) и 817 без буквы (CTR% 50 — 600)? А может правда электролит на 470 мкФ какой-нибудь, уже не знаю, что пробовать, туда сюда выпаивать устал уже, завтра может еще что попробую, второй раз то еще ладно, первый раз ноги загнуты, некоторые чуть ли не под 90 градусов, трудно было выпаивать.
Добавлено: Ср окт 25, 2017 18:37:47
vlasovzloy
еще раз говорю, монтаж внимательно проверь. а оптопара, ну поставь временно ту что на плате, живая наверное
Добавлено: Ср окт 25, 2017 18:59:49
Asaba
Оптопару новую ставили?
Как вариант на 3-4 ноги вместо перемычки можно кидать резистор 100 Ом и мерить выходное напряжение.
Вы меняли оптопару которая в обратной связи по напряжению (которая ближе к середине блока)? Надо выяснить по какой стороне сгорела оптопара. Сгорел светодиод или транзистор? Отсюда можно копать ту сторону по какой сгорела.
Можно уже и схему срисовать.
Добавлено: Ср окт 25, 2017 19:23:56
BashOrgRu
Да несколько раз смотрел, вроде все нормально.
Да, оптопара новая. Да, ближе к середине которая. Сгорел транзистор вроде, сейчас не рядом просто, не могу точно сказать.
Добавлено after 12 minutes 18 seconds:
Проверил, да, транзистор.
Добавлено: Ср окт 25, 2017 20:44:45
Asaba
По идее на такой ШИМ транзистор не должен был сгореть. Но если сгорел, то мог с собой еще унести кое-чего. Без схемы трудно. Резисторы мелкие могли уйти от номинала. Там горячая часть простая, может срисуете?
А светодиод сгоревшей оптопары уверенно показывает себя как диод, не пробит в обе стороны?
Добавлено: Ср окт 25, 2017 22:08:03
BashOrgRu
Да в одну сторону только звонится, но не очень уверенно, то ли тестер, то ли что, что-то показания не стабильны, а транзистор то получается и не проверить, раз диод не работает, он же не звонится пока света нет. Схема почти копия даташита на LNK364PN, сюда не прикладывается, размер большой, но в интернете легко найти.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 06:56:40
vlasovzloy
Еще как мог сгореть, кэ не помню 60 или 80 вольт всего допустимое
Добавлено: Чт окт 26, 2017 08:27:38
Asaba
По даташиту там не предусмотрена обмотка самопитания. В ООС транзистор оптопары перемыкает выводы ШИМ между которыми не более 5,6 вольт.
Вторичка видимо подпалилась.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 09:58:44
Martin76
Я бы попробовал уже другую микросхему, мало ли, может брак, может 362я перемаркированая, может вообще 500я, у них цоколевка с 36х одинаковая.
Хотя я сколько своих БП на этой 364й не делал, не было никаких проблем.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 10:42:21
BashOrgRu
Проверил маленькие электролиты - нормальная ёмкость и esr, попробовал заменить большие на 470мкФ, по очереди, не помогло. И все равно иногда напряжение перестает прыгать. Пропаял ножки трансформатора, подключаю один разъем питания. Включилась лампочка, как и должна и почему-то вентилятор. Ну я думаю наверно кнопки потому что не подключил. Подключаю, включаю снова в розетку и опять моргает дисплей, непонятно где плохой контакт. Пробовал стучать по трансформатору немножко ручкой отвёртки, не помогает.
Добавлено after 25 minutes 38 seconds:
Кстати, прозвонил заводскую оптопару, заработала, хотя точно помню и в схеме, и после выпайки проверял также 2 тестерами не работала.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 14:03:49
Asaba
Стабилитрон еще не меняли и выпрямительные диоды. А они очень даже может подгорать. Похоже как будто какой полупроводник пробивается при ощутимой нагрузке. Такое бывает. Даже диод бывает звонится нормально, а в схеме пробивает его.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 19:00:14
BashOrgRu
Я замерил до стабилитрона напряжение, прыгает 3-4 В, а после 0,5 где-то, надо поискать такой стабилитрон... Что-то я запутался, на схеме буквой s загнута полоска, а не буквой Г, проверяю имеющийся стабилитрон на 5В он отображается на тестере как обычный диод, а тот на плате сдвоенный какой-то, встречные два диода, это как понимать?
Добавлено: Чт окт 26, 2017 19:30:49
Asaba
На фото блока я вашего стабилитрона не смог идентифицировать вообще. Не видно. А что схему то в секрете держите? Поделитесь уже ею, что-ли. А то уже экстрасенсорные способности кончаются.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 19:53:10
BashOrgRu
Он за трансформатором спрятался, схемы нет, к сожалению, но даташит LNK364PN почти копия. Там стоит стабилитрон ZL4V3B, а у меня в наличии только 1N4731A.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 20:27:40
Asaba
Может там двуханодный. Разницы нет. Надо пробовать тот, что есть. Не до жиру.
