ШИМ в БП перезапускается (обратная связь)
Микроволновка Sharp сгорела в дежурном режиме, отображались часы, потом перестали. Разборка показала взорвавшуюся ШИМ LNK364pn, сгоревшую оптопару и катушку индуктивности в П-образном фильтре. Всё было заменено + 2 электролита в питании шим, на всякий случай. После включения в сеть вспыхивает дисплей каждую секунду. В даташите ШИМ указано, что при большой нагрузке, коротком замыкании или разомкнутой цепи обратной связи она перезапускается каждые 800 мс, что сходится с моим случаем. Я проверил все диоды, конденсаторы, стабилитрон. Всё целое. У конденсаторов лишь емкость чуть меньше, 420 мкФ вместо 470 мкФ, по даташиту 330, так что думаю не в них дело. Трансформатор прозванивается, первичная обмотка 3,5 Ом, вторичные две 0,3 Ом и 0,4 Ом, подписаны 5В и 12В, возможно 12В берется сложением обоих, а не второй обмотки, схемы нет. Не знаю что еще проверить, куда копать...
Может нагрузка, МК например подбит и потребляет большой ток. На входе БП напряжение то измерялось при попытке включения?
На дисплее загорается 3 нуля каждую секунду, как бы 0:00 так и было, когда работала (только они постоянно горели), а это на миллисекунду вспыхивают, а потом гаснут на секунду, значит, надеюсь, МК работает, просто с питанием что-то. На входе замерялось, 325В.
Последний раз редактировалось BashOrgRu Ср окт 25, 2017 10:18:25, всего редактировалось 1 раз.
Я про выходные напряжения хотел спросить, сколько в момент включения?
Боюсь надолго включать, когда мерцает дисплей, вдруг что-нибудь успеет сгореть, там всё лаком покрыто, трудно замерять, приходится царапать.
Скорее всего не работает обратная связь по причине неисправности оптопары. Там аж две штуки.
Поэтому сразу глушится по превышению мощности.
Я проверял оптопары двумя мультиметрами, на одном ставил прозвонку диодов, другой аналоговый замер сопротивления. Аналоговый постоянно включен, цифровым подключал, как бы подавал питание, на аналоговом стрелка от середины до конца двигалась в эти моменты. На втором такого не происходило, я заменил, теперь также как первый двигается от подачи напряжения на внутренний диод. Так что вроде как работают теперь обе, единственная, старая называлась 817С, а новая PC817, но это наверное не зависит.
Перемычку с конденсатора на питание МК поднимите и проверяйте БП без и с нагрузкой какой то по 5В, типа резистора ом 50-100 2Вт.
Вторая оптопара к БП отношения не имеет, это что то типа детектора наличия напряжения в сети.
Поднял плюсовую перемычку, прыгает каждую секунду до 5В и опускается до 3,5В где-то...
замени все электролиты в блоки питания, в том числе входной.
Входные два 4,7 мкФ на 400В поменяны, остались 4 штуки, нижние два, 470 мкФ 25В, мерял ESR метром 420 мкФ 0,06 ESR, вряд ли они, верхние два маленькие не проверял, но наверное влиять не должны? Я просто замерил новые, правда 470 мкФ на 16В, 390 мкФ 0,09 ESR, года 1,5 лежат, других нет, если только покупать...
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Я мерял на выходном конденсаторе рядом с перемычкой аналоговым тестером, думал цифровой не успеет, сейчас попробовал цифровым, оказалось там 4,9В секунду потом всплеск до 9 вольт, и так повторяется каждую секунду.
Я еще из пачки посмотрел, есть 490 мкФ 0,22 ESR.
Оптопара чем питается? По фото не понятно, есть ли там тл431 или просто стабилитрон какой
Стабилитрон, по даташиту ШИМ 5V1, не выпаивал, звонится как диод, в одну сторону.
Выпаяй прозвони, и цепи его куда он там, резистор с ним последовательно
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Потому что если бы срабатывала цепь и оптопара не было бы выбросов 9 вольт или сколько там намерял
Выпаял, прозвонил, Tester деталей различных показывает сдвоенный диод, Uf=780mV Uf=3.85V, а мультиметр в режиме диодов, в одну сторону ничего, в другую 0,77V, в режиме сопротивления, в одну ничего, в другую 7,7 мОм. Резисторы соответствуют номиналам.
Закороти выход оптопары, если блок ничего генерировать не будет значит неисправна оптопара или ее обвязка
В смысле со стороны внутреннего транзистора, ножки 2-3 3-4 ? Тем самым ШИМ должен думать, что перегрузка и не выдавать импульсы? Точно можно замыкать напрямую?
Последний раз редактировалось BashOrgRu Ср окт 25, 2017 17:11:31, всего редактировалось 1 раз.
3-4. Ну и там же на выходе как и мерял меряй
А да 3-4, а точно можно замыкать напрямую?
Перемычку впаяй или соплю припоя
