ШИМ в БП перезапускается (обратная связь)
Сообщение BashOrgRu »
Микроволновка Sharp сгорела в дежурном режиме, отображались часы, потом перестали. Разборка показала взорвавшуюся ШИМ LNK364pn, сгоревшую оптопару и катушку индуктивности в П-образном фильтре. Всё было заменено + 2 электролита в питании шим, на всякий случай. После включения в сеть вспыхивает дисплей каждую секунду. В даташите ШИМ указано, что при большой нагрузке, коротком замыкании или разомкнутой цепи обратной связи она перезапускается каждые 800 мс, что сходится с моим случаем. Я проверил все диоды, конденсаторы, стабилитрон. Всё целое. У конденсаторов лишь емкость чуть меньше, 420 мкФ вместо 470 мкФ, по даташиту 330, так что думаю не в них дело. Трансформатор прозванивается, первичная обмотка 3,5 Ом, вторичные две 0,3 Ом и 0,4 Ом, подписаны 5В и 12В, возможно 12В берется сложением обоих, а не второй обмотки, схемы нет. Не знаю что еще проверить, куда копать...
(240.96 КБ) 945 скачиваний
(176.36 КБ) 980 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Может нагрузка, МК например подбит и потребляет большой ток. На входе БП напряжение то измерялось при попытке включения?
На дисплее загорается 3 нуля каждую секунду, как бы 0:00 так и было, когда работала (только они постоянно горели), а это на миллисекунду вспыхивают, а потом гаснут на секунду, значит, надеюсь, МК работает, просто с питанием что-то. На входе замерялось, 325В.
Последний раз редактировалось BashOrgRu Ср окт 25, 2017 10:18:25, всего редактировалось 1 раз.
Я про выходные напряжения хотел спросить, сколько в момент включения?
Боюсь надолго включать, когда мерцает дисплей, вдруг что-нибудь успеет сгореть, там всё лаком покрыто, трудно замерять, приходится царапать.
Сообщение Asaba »
Скорее всего не работает обратная связь по причине неисправности оптопары. Там аж две штуки.
Поэтому сразу глушится по превышению мощности.
Я проверял оптопары двумя мультиметрами, на одном ставил прозвонку диодов, другой аналоговый замер сопротивления. Аналоговый постоянно включен, цифровым подключал, как бы подавал питание, на аналоговом стрелка от середины до конца двигалась в эти моменты. На втором такого не происходило, я заменил, теперь также как первый двигается от подачи напряжения на внутренний диод. Так что вроде как работают теперь обе, единственная, старая называлась 817С, а новая PC817, но это наверное не зависит.
Перемычку с конденсатора на питание МК поднимите и проверяйте БП без и с нагрузкой какой то по 5В, типа резистора ом 50-100 2Вт.
Вторая оптопара к БП отношения не имеет, это что то типа детектора наличия напряжения в сети.
Поднял плюсовую перемычку, прыгает каждую секунду до 5В и опускается до 3,5В где-то...
Сообщение Телекот »
замени все электролиты в блоки питания, в том числе входной.
Входные два 4,7 мкФ на 400В поменяны, остались 4 штуки, нижние два, 470 мкФ 25В, мерял ESR метром 420 мкФ 0,06 ESR, вряд ли они, верхние два маленькие не проверял, но наверное влиять не должны? Я просто замерил новые, правда 470 мкФ на 16В, 390 мкФ 0,09 ESR, года 1,5 лежат, других нет, если только покупать...
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Я мерял на выходном конденсаторе рядом с перемычкой аналоговым тестером, думал цифровой не успеет, сейчас попробовал цифровым, оказалось там 4,9В секунду потом всплеск до 9 вольт, и так повторяется каждую секунду.
Я еще из пачки посмотрел, есть 490 мкФ 0,22 ESR.
Сообщение vlasovzloy »
Оптопара чем питается? По фото не понятно, есть ли там тл431 или просто стабилитрон какой
Стабилитрон, по даташиту ШИМ 5V1, не выпаивал, звонится как диод, в одну сторону.
Выпаяй прозвони, и цепи его куда он там, резистор с ним последовательно
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Потому что если бы срабатывала цепь и оптопара не было бы выбросов 9 вольт или сколько там намерял
Выпаял, прозвонил, Tester деталей различных показывает сдвоенный диод, Uf=780mV Uf=3.85V, а мультиметр в режиме диодов, в одну сторону ничего, в другую 0,77V, в режиме сопротивления, в одну ничего, в другую 7,7 мОм. Резисторы соответствуют номиналам.
Закороти выход оптопары, если блок ничего генерировать не будет значит неисправна оптопара или ее обвязка
В смысле со стороны внутреннего транзистора, ножки 2-3 3-4 ? Тем самым ШИМ должен думать, что перегрузка и не выдавать импульсы? Точно можно замыкать напрямую?
Последний раз редактировалось BashOrgRu Ср окт 25, 2017 17:11:31, всего редактировалось 1 раз.
3-4. Ну и там же на выходе как и мерял меряй
А да 3-4, а точно можно замыкать напрямую?
Перемычку впаяй или соплю припоя
