Трансформатор силовой через диод. Ну и диммер
Сообщение Enman »
Мне его не видно.....))))....(надо смотреть какой симистор и размер радиатора)...3 китайские буквы - ни о чём...))
Предохранитель на 2-3 А....
Сообщение Asaba »
Лера1973 Может вам почитать как делал регулятор из трансформатора один человек по советам с форума?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=25940
Бодяга полная.
Сообщение Лера1973 »
Ладно, автотрансформатор используется. А зачем лампочка? ТДМ есть и другие, я его буду по интернету заказывать, нашел как самый дешевый.
Сообщение бабай »
Упорство и упоротость - суть разные вещи .
ждело видно совсем худо....
Сообщение kentgaryk »
Конденсатор последовательно - наше Фсе!!! :))) Для маньяков можно несколько и переключать! :solder:
А чЁ? Вполне себе наше всё.
"В помощь радиолюбителю" № 94:
(16.94 КБ) 466 скачиваний
для пальника...
Тока выкинуть все окромя конденсаторов!
схему ривCовал какойто даун ИС СОСЕДНЕЙ ДУРКИ...даже резистора в гати ку201 нету...сгорит нах сразу а гора диодов и П2к наху..A???
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
ДИОД С банкой ДАЕТ ПИЛУ НА 320В НА ВЫХОДЕ... ПРИ МАЛОМ КОНДЕРЕ
ПРИ БОЛШОМ 15МК+ ПРАКТИЧЕСКИ ПОСТОЯНКА 300В!!! ПАЯЛЕ НА 230 КОТОРЫЙ И ТАК ПЕРЕКАЛЕН БУДЕТ НАВЕРНО ОЧЕНЬ приятно 600+С :facepalm:
ну и вам заодно-прикуривать :idea: и дрова поджигать :))) можно будет тока вот пожар почти гарантирован держите ОУ5-рядом
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
я уж молчу что паяла запита постоянкой(точне 1поляркой пулсой) что явно не полезно для нее
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3255581#p3255581"]... выкинуть все окромя конденсаторов![/uquote]
Схемка рассчитана на определённую конструкцию подставки для паяльника: напряжение на паяльнике снижается , когда паяльник на подставке.
Для того и геркон.
Ну и возможность повысить напряжение при снижении напряжения в сети.
А для этого уже диоды с кондёрами...
HariusHek писал(а):Схемка рассчитана на определённую конструкцию подставки для паяльника: напряжение на паяльнике снижается , когда паяльник на подставке.
Для того и геркон.
Еще надо заложить возможность экстренного выхода на орбиту в случае неожиданной атаки клонов. Тогда будет ваще не паяло, а полный отрыф башки! :)))
а ТС просил ТОЛКО ПОНИЗИТЬ изза перегрева кстати современы паялы на 320 все недомотаны и перекаляются
зачем ему регулировка вверх
некоторым паялам например на 65в230в хватает диода впослед с сетью ка раз будет 300-340С
боле слабым толко латр или димер...
если же реч шла о 24 или 36(42)в паяле с траном...то димер надо ставить во 2чку и толко а лучше не димер а нормалный регулятор-отводы в трансе или неболшой НВ силнотоковый ЛАТр кстаи такое решение было в лаб шитах на 42в-сеть аварийнго освешения цеха на 42в(мошный тран галваноразвяза ОСМ на пару КВА)
питала эту линию а маленкие латры на колечке регулировали в пределах 20-45в ручка на личной панепанели РАБОЧЕГО СТОЛА +ТАМ волтметр Э330 на 50в!И НЕСКОЛКО РОЗЕТОК ДЛЯ ПРИБОРОФ КСЬАТИ БЫЛАИ ЛИНИЯ 220 РАЗВЯЗАНАЯ ИЗО-ТРАССОМ ОТ СЕТИ лучшее решени времен и народоф лучше решение по удобству БЕЗОПАСЕ и надеге живет с любой НВ(24.\36-42 паялой
МОЖНО ЧИНИТЬ ибп ПРЯМО НА СТОЛЕ И НЕ ПАРИТСЯ-ПИТАЮТСЯ ОНИ ЧЕРЕЗ ГАЛВАНОРАЗВЯЗ ПРИЧЕМ ОН ДО 300-350 ВА ЛЕГКО ТЯНЕТ ВЫШЕ ВЫБИВАЕТ ПРОБКУ АВТОМАТ(ПОМНИТЕ ТАКИЕ БЫЛИ СКНОПКАМИ)
Да, блин, знаю.
10 лет назад, когда только в посёлок приехал, купил польский паяльник, а потом в портянке прочитал, что температура жала 450 С.
Ну и на кой такая дрянь? На жале канифоль тут же чернела, а ПОС за 5 минут окислялся в порошок. Само жало каждые 20 минут надо было очищать от окислов, а нихром сгорел после десятка раз включений.
Это я покупал чисто для стройки...
А сетевой РМ, "диммер", как сейчас принято - он для регулировки температуры в самый раз.
Да и сетевой 220 вольт переделать на 36 вольт - не проблема.
Добавлено after 7 hours 4 minutes 57 seconds:
Кстати, есть же старая простая схемка, которая мощность регулирует, и не только регулирует, но и поддерживает в некоторых пределах колебания напряжения сети:
