Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC
Сообщение pdv1965 »
Т12 жала имеют мощность нагревательного элемента 70 вт. А жала от 902 всего 40 вт. При ремонте плат( в особенности автомобильная электроника-бессвинцовая пайка, защитное покрытие) Т12 паяют а от 902 прилипают. Попробуйте и Вам понравится( быстрый нагрев, быстрая замена). Ну это мое мнение.
Сообщение anton0456 »
Понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но лично я не вижу красивого и изящного решения для рулежки Т12. Если у кого-то есть идеи - выкладывайте. Будем посмотреть.
PS Погорячился я, что не видно на глаз разницы между компиляторами. Видно. В Кейле заметно медленнее. Реакция на нажатие кнопки сильно дольше, чем в Атоллике.
сравните с предыдущим видео
Сообщение tobiko1 »
Я паяю HAKKO FX-8801, это конечно не T12 (T12 лучше). Если брать не самую дешевую куртку, там ставят нагревательный элемент HAKKO на 65 ватт.
Сообщение pdv1965 »
У него цена 30 долларов.
Сообщение pdv1965 »
А на фотографии плата отличается от файла в kiKAD. Какая то из них старая версия?
да, новую ревизию пока не заказывал. Там чисто косметические изменения на плате процессора. А силовая часть слегка переработана, добавлен для удобства разъем для подключения трансформатора и перенесен дроссель на другую сторону, чтобы высота нижнего слоя от края платы до основания корпуса была чуть меньше. Схема осталась та же самая. И резистор снаббера в первой ревизии почему-то получился в корпусе 1206. Работает, но греется сильно. Должен быть 2512.
Приаттачил краткое описание
Описание.pdf
(716.07 КБ) 473 скачивания
Добавлено after 3 hours 44 minutes 5 seconds:
Re: Паяльная станция с графическим дисплеем RTOS и STM32F103RC
Итак. Выкладываю в публичный доступ первую версию прошивки. Так же обновленная утилита для настройки.
PID_Control.7z
(99.08 КБ) 541 скачивание
Solder_Station_V3.zip
(93.84 КБ) 547 скачиваний
Сообщение pdv1965 »
Пока кто нибудь не нарисует плату которую можно изготовить в домашних условиях проект в народ не пойдет. Я попробовал -пока забросил (тяжело, надо заново рисовать).
плату разработать под себя можно за пару вечеров. Там деталей совсем ничего. Да и для STM32 изготовить плату в домашних условиях - задача не для слабонервных. На производстве сейчас не слишком дорого это сделать.
Сообщение pdv1965 »
Делал фоторезистором и не раз. Проблем нет. Так выложите свою пожалусто.
так я же вам в ЛС выложил. Самая последняя ревизия. У меня сейчас первая версия в наличии.
Сообщение pdv1965 »
Извините, еще не проснулся, да и праздник сегодня. С дне защитника Отечества всех.
Сообщение pdv1965 »
И сигналы ТР1 и ТР2 на схеме и плате перепутаны местами?
нет
Сообщение pdv1965 »
Добрый вечер. Плату я все таки перерисовал (ну почти). Теперь проблема с MAX31856.Их просто нет на Украине, да и Китае 17 долларов. Вы писали сто можно заменить ( например как сделано у Леонида Ивановича на AD8551). Не подскажите как правильней. Спасибо.
для этого нужно переписывать прошивку. Обычный усилитель термопары, нужно завести на вход АЦП1.
Сообщение tobiko1 »
MAX31856 я заказывал через Farnell, с доставкой получилось 5€ (пришла через три дня).
У нас есть фирмы - посредники по каталогу Farnell.
Сообщение pdv1965 »
Переделал плату контроллера для изготовления в домашних условиях ( под фоторезистор). Кто будет делать проверьте, мог накосячить.
Контроллер.lay6
(207.06 КБ) 666 скачиваний
Немного пораскинув мозгами пришел к выводу, что можно попробовать добавить поддержку Т12. Для этого обязательно нужен трансформатор с двумя обмотками. Один конец обмотки нагревателя, соединенный с термопарой, сажается на общий провод. Второй конец нагревателя и термопары через резистор 20-30кОм нужно завести на вход усилителя термопары паяльника. Ну и модернизировать прошивку. В принципе задача решаемая. Осталось купить паяльник с нагревателем и заняться. Но пока ай эм нисщ. Или их бин беден, если вы не говорите по английски.
Сообщение tobiko1 »
С T12 будет круто, паяльник у меня такой есть. Я ещё пока станцию не собирал, жду процессор.
в любом случае без паяльника я ничего сделать не смогу, а т.к. денег нет...
