Страница 2 из 4
Re: Гибридный блок питания лабораторный
Добавлено: Пн мар 05, 2018 22:47:41
mosfet36
Так при чувствительности 50мВ я же ничего не увижу)) Там и так экран маленький)
Добавлено: Пн мар 05, 2018 23:00:07
kentgaryk
Наплюй, оно тебе надо?
Добавлено: Пн мар 05, 2018 23:07:20
mosfet36
Я когда то собрал блок на 494, собиралось все на глаз и в слепую... Так вот когда появился у меня этот 203 им я пульсаций там вообще не увидел, при том что когда мерял потом С1-65, так там они при нагрузке около 2А составили 20-25мВ, пришлось подобрать цепочку ОС по 3 входу и свести до 5-8мВ... Так что на его надежды нет :(
Добавлено: Пн мар 05, 2018 23:10:21
kentgaryk
mosfet36 писал(а):и свести до 5-8мВ
Это хороший результат для ИИП...если правдивый.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 23:31:31
mosfet36
да, но это при 2А, с увеличением нагрузки они возрастали... просто дальше заморачиватся не стал, т.к использовался блок в этом диапазоне нагрузок... Вообще регулируемый импульсник с одинаковым уровнем пульсаций во всем диапазоне нагрузок и регулировки напряжения не реален... Вот гибрид этот и затеял, интересно что получится...
При моделировании в протеусе, транзисторный стабилизатор съедает пульсации... посмотрим как будет в железе...
Добавлено: Вт мар 06, 2018 03:28:37
Телекот
Ребята что спорить то? (сам не люблю и вам не советую :))) ).
Хочешь делать БП делай, только регулировать выходное напряжение надо не спаренным резистором, а автоматически, следя за падением напряжения на регулирующим транзисторе линейного блока. тогда ели линейный блок уйдёт в режим ограничения тока то на транзисторе будет выделяться куда меньше мощности, и нужен меньше радиатор.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 07:18:18
mosfet36
Я вашу мысль понял, но это актуально только когда БП уйдет в режим стабилизации тока, а как быть например при 20в 1А, панение на транзисторе будет, а напряжение снижать нельзя... Можно и одним переменником обойтись, добав еще один ОУ.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 07:30:57
Телекот
не понял,
К примеру если заставить импульсный блок следить за падением напряжения на регулирующим транзисторе к примеру на уровне 4в. Если линейный блок выдает 20в то импульсный будет выдавать 24в, если линейный блок выдает 10в то импульсный будет выдавать 14в и так далее.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 07:48:02
mosfet36
Все верно! именно так все и будет работать. Но измерять буду выход линейника по напряжению с помощью делителя на ОУ во всем диапазоне... тогда даже при нагрузке 0 у меня все ровно будет превышение 4В.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 23:50:55
mosfet36
Собрал макетку для отладки линейного стабилизатора.
В скором времени покажу собранный весь макет, но пока что без силовой части ИИП.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 16:45:01
mosfet36
Помогите найти источник схемы...
Пробую разные варианты, данная схема была когда то давно скачена с какого то форума, не могу найти эту ветку. Уверен с этой схемой многие сталкивались на просторах интернета!
Добавлено: Пн апр 02, 2018 18:02:56
Карбофос
Та никто с этой схемой не сталкивался, т.к. не понятно, как она должна работать.
Вероятно, не можете ее найти, т.к. ее автор это осознал.
Вот хороший вариант ЛБП ПИДБП v14.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 18:59:13
mosfet36
Так то оно так... но все же она работала у людей там...
Добавлено: Пн апр 02, 2018 19:01:58
Карбофос
Так, это-ж не форум по поиску картинок в интернете.
Добавлено: Вт апр 03, 2018 04:14:32
Телекот
Вполне вменяемая схема должна работать.
Картинку такую тоже найти не могу, а что конкретно интересует?
Добавлено: Вт апр 03, 2018 08:07:30
kentgaryk
Схема вроде обычная, рабочая, но зачем пара оперов в переключателе обмоток питаются +-12В, а пара в стабилизаторе +12В, -6В я не понял.
Добавлено: Вт апр 03, 2018 09:39:37
Spec
эээ, глупый вопрос по этой схеме:
а зачем тут соединили плюсовой выход и общий доп.питания?
Добавлено: Вт апр 03, 2018 09:49:50
Телекот
причуды автора, логичней было запитать оба от +12, -6.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Spec писал(а):выход и общий доп.питания?
А он туда и должен быть подсоединён, иначе невозможно было бы управлять мощными транзисторами которые подключены туда же, пришлось бы городить огород что бы согласовать всё.
Добавлено: Вт апр 03, 2018 10:28:08
Spec
спасибо, но что-то я вообще не понимаю как тут работает схема управления транзисторами.... :oops:
Добавлено: Вт апр 03, 2018 10:38:32
Телекот
Через резистор R13 подается открывающее напряжение на транзисторы ОУ в зависимости от режима уменьшают его закрывая транзисторы. Какой ОУ в данный момент в работе тот светодиод и светится.
ОУ сравнивают опорное напряжение полученное ТЛ431 с выходным или с падением напряжения на резисторах R97-R99.
Вс по моему просто.
