Пайка Ni-Cd (Li-Ion) аккумуляторов для шуруповерта
sakatgg
Re: Пайка Ni-Cd (Li-Ion) аккумуляторов для шуруповерта
Сообщение sakatgg »
Старые АК с ШВ также проверял, они оказались жутко разбалансированы!!!
В первом столбце - остаточный заряд
1 (отдельный)
2 Разряд 0.5А 340+40
3 Разряд 0.5А 0
4 Разряд 0.5А 0
5 Разряд 0.5А 0
6 Разряд 0.5А 203+52
7 Разряд 0.5А 342+55
8 Разряд 0.5А 0
9 Разряд 0.5А 23+15
10 Разряд 0.5А 654+87
Затем прогнал каждый АК цикл заряд-разряд.
В итоге - емкость стала меньше за время юзания и разброс небольшой есть, но АК еще живые :)
1 Разряд 0.5А - 1306 +31
2 Разряд 0.5А - 1198 +66
3 Разряд 0.5А - 1217 +35
4 Разряд 0.5А - 1193 +58
5 Разряд 0.5А - 1191 +42
6 Разряд 0.5А - 1182 +51
7 Разряд 0.5А - 1210 +49
8 Разряд 0.5А - 1093 +35
9 Разряд 0.5А - 1305 +54
10 Разряд 0.5А - 1145 +64
Так что временами балансировку желательно проводить.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
отдельный разьем вывести для балансировки и на плату подключать как вариант
musor
разьем вывести можно наверно но их там 10-15 штук впослед токи до 3а чем балансировать хотите? думаю годится медод малых токоф зряда разряда 20часовой заряд разряд раза 3-4 он выравнивает банки в авто АКб
исключени -дендритные банки в КЗ их нало силнотоковаи локално лечит короткими мошными импуклсами 50+а 1,5в не допуская нагрева выше 50С
vlasovzloy
для лития же придумали, на полевике и 431. чо там 10 банок, херня какая. за вечер спаять можно
sakatgg
Сообщение sakatgg »
vlasovzloy, Если сделаешь, выложи печатку на 10S, в lay, если можно.
А то предстоит для косилки паять 10S для Li-ion , а BMS на 20-30А под 1т. руб и выше. Но в нём конечно защиты всякие есть, но ток балансировки очень маленький - 40-50мА
Я так понял, имеешь ввиду чешскую схему балансира.
vlasovzloy
да нет, радиокотовская. где то здесь на сайте автор. там полевик, например с материнки, 431 и транзистор нпн мелкий, ну и резистор нагрузки и вроде светодиод, но это не точно
loki113
Сообщение loki113 »
не пойму в чем трудность.
20-ваттный паяльник от паяльной станции легко и быстро паяет что кадмий, что литий, нагреваться не успевает до опасного уровня. с той лишь разницей, что я провода медные припаиваю, а не ленту лично мне садить необходимости и нет даже.
флюс лти-120
vlasovzloy
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3224675 вроде это схема, но мне чото кажется со светодиодом была или приснилось
sakatgg
Сообщение sakatgg »
Чешский балансир для Li-Ion и Li-Pol со светодиодом здесь и печатка там есть.
loki113,
Паяльником от ПС при T выше 300гр редко паяю (жало Yaxun YX208 900M-T-K), т.к. припой, флюс быстрее выгорает.
Им кондер из материнки с полигонами не выпаять, для этого использую ЭПСН на 40Вт и 65Вт.
В принципе можно было и 65Вт паять АК, он без регулятора тоже жарит прилично, но советуют именно от 100Вт и с массивным жалом.
Проволкой паять - в ШВ не влезет, вплотную сделано.
Последний раз редактировалось sakatgg Сб апр 21, 2018 19:34:38, всего редактировалось 3 раза.
vlasovzloy
Чешский понятно, но он в линейнлм режиме и нужны радиаторы, тот что с полевиком в гистерезисном режиме и ключи холодные, только резистор греется
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
А резисторы можно хоть керамику поставить и токами огромными заряжать
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Вспомнил. Я хотел в ту с полевиком схему на затвор светодиод оптопары ставить и по всем суммарно последовательно заряд отключать
sakatgg
Сообщение sakatgg »
Прогнал тест паянных АК, заряд и разряд I=0.5A (iMax B6 mini), отдельно каждый АК (Robiton Ni-Cd High Power SC 1.2V 1500mAh)
До После
1 1722 - 1695
2 1806 - 1741
3 1782 - 1743
4 1898 - 1879
5 1886 - 1886
6 1900 - 1881
7 1799 - 1715
8 1866 - 1852
9 1867 - 1897
10 1818 - 1868
Разброс есть, как в большую так и е меньшую сторону, скорее всего связано с погрешностью измерения.
По крайней мере емкость в норме осталась
sakatgg
Сообщение sakatgg »
[uquote="sakatgg",url="/forum/viewtopic.php?p=3358680#p3358680"]P.S. Хотел глянуть что внутри ЗУ от ШВ, там лейба стоит от вскрытия.
Но на бирке написано - Зарядка за 55мин, т.е. опять тупо по таймеру,[/uquote]
Прогнал на родном ЗУ несколько циклов, походу заряд идет 105мин, похоже по дельте срабатывает. Разряд делал сначала общий 0.5А, а затем немного походя еще доразряд каждого делал
Общий разряд (3 цикла)- 1694 1702 1791
И каждого доразряд
1 6+6
2 12+10
3 9+7
4 15+13
5 31+21
6 22+17
7 14+10
8 15+11
9 39+21
10 19+13
Остаточный разряд показал небольшой разброс есть, но если ЗУ срабатывает по дельта элемента с самой маленькой емкостью, то разбалансировки не должно быть. И не разряжать до упора стараться.
olegators68
Сообщение olegators68 »
А что вы хотели увидеть в этой тупой быстрозарядке, NTC-терморезистор, алгоритм, аккум зарядился, начали греться банки, отключился, остыли, опять жарит :) .
Чешский недобалансир для Li-Ion и Li-Po, полное барахло, как и все по этой схемотехнике.
Менял в своем шурике кадмий на литий с самодельным активным балансиром на ICL7660 и танталовых конденсаторах https://yadi.sk/d/cAuxMRpS3UKWJy, отлично работает, единственно нужно чтоб зарядное выдавало жестко напряжение = кол-во банок*4,2В, если Li-Ion.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
vlasovzloy
Пользуясь случаем спрошу, шурик средний, даже можно сказать чуть больше мелкого, двухскоростной 14,4 вольтовый. Умирают штатные никелевые батареи, пока не умерли до конца, хочу одну разобрать перепаковать во вторую, и в пустой корпус литий напихать. Сколько банок лучше использовать, 3 или 4 ?
olegators68
У меня четыре банки на 14,4 вольтовый, номинальное 14,8 В получается, тоже из двух дохляков один собрал, но боюсь только время потерял, уже подыхает.
vlasovzloy
Олегатор какой бмс использовал? На 30 ампер хватит или на поболее искать? Лень чото делать, хочу на али заказать
olegators68
Балансир на 3-х ICL7660, чуть выше в сообщении ссылка.
vlasovzloy
лень, и их найти еще нужно купить.
заказал такое, мб кому тоже пригодятся ссылки
бмс https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-4S- ... 269.TT32qI
индикатор, но нужно переделать немного https://ru.aliexpress.com/item/18650-Li ... 276.TT32qI
батарейки https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 262.TT32qI
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
заряжать штатным пусть заряжается китайским убийцей никеля, резистор и светодиод))) бмс в случае чего отключит, а так по времени прикинуть да и пофиг
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
а ты свой балансир отключаешь же когда не заряжается батарея, мелкосхемы не сгорят при подключении?
olegators68
Вы отзыва внимательно читали :)
"Работает, переделал 12 В шурик на 4 банки лития, акумы inr18650-25r, в итоге при резком старте уходит в защиту из за превышения тока. Другой шурик делал на 3s и такого небыло"
Дополненные отзывы
"Платка уходила в защиту при резком нажатии кнопки на шуруповерте. допаял паралельно резисторам-шунтам медную проволку и перестало уходить в защиту. Провода для переделки шурика 0,35- 0,5 мм2"
Правда в 12 В засунул чел сдуру :), но если чего решение есть, но и цена никакая.
vlasovzloy
Перемычки "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ставят, помню телеки приносили на ремлнт во времена перестройки, вместо предохранителч алюминиевый кусок проволоки толстой рпзмером с предохранитель))) а тут элементарно конденсатор где нпдо поставить и норм
Вернуться в «Умные мысли»
