Блочёк защиты электросети от перенапряжения.
Сообщение vlasovzloy »
Нет ты что! Настоящие американские))) щас все китайское если ты не знал
Сообщение charchyard »
при перенапряжении, когда варистор переходит в проводящее состояние, на нем выделяется теплота. эта теплота расплавляет и испаряет содержимое варистора. защитное эпоксидное покрытие не выдерживает внутреннего давления и лопается... и вся его внутренняя проводящая грюзюка замарывает фатально окружающее радиоэлектронное пространство. хер отскреебёшь. к чему я это я... ах да! одевайте исправный варистор в термоусадочку и пока горячая, пассатижами верх термоусадки обожмите. при сработке варистора все артефакторы будут в одном локальном пространстве, что есть супергуд...
Сообщение kentgaryk »
vlasovzloy писал(а): если ты не знал
Я знал. Но есть копии бредовых аппаратов, а есть разработанные на коленке в Китае.
Не нифига, верхушку нужно освободить и направить куда то, где пофиг на осколки. А термоусадки лучше два слоя, еще лучще силикон
Пилять! Говорено уже 100500раз - варистор не должен испаряться, его задача сжечь предохранитель! :kill: Мощность варистора должна быть согласована с током предохранителя. Если это не так то варистор надо просто удалить из схемы ибо поставил его туда МУДАК!
Сообщение Zyklon-B »
kentgaryk:
Я бы такую супершнягу расковырял прямо в магазине не донеся до дома!!!! :)))
Martin76:
Я бы ее тоже расковырял
Вам что не дай, всё разломать готовы. :)))
Как я понял, толку от этого блочка по большому счёту мало. :(
Zyklon-B писал(а):Вам что не дай, всё разломать готовы.
Да, так вот постепенно и изучили радиоэлектронику. :)))
Толку от этой шняги конечно мало, а вот вред возможен.
Насчет неиспарения варистора, в стиралках и титанах нет предохранителей, тупо стоит дорожка тонкая на варистор, при аварии варистор замыкается, взрывается, дорожка сгорает, автомат выбивает. Ну это разрабы так считают. Хоть ставь автрмат селективный хоть не ставь, всеравно от кишков варистора отмывать придется. Хотя некоторые силиконовый колпачек надевают. На варистор, не туда куда подумали))) но тоже кишки разлетаются
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
У меня в доме защита от перенапряжения реализоваена на УЗО электромеханическом(электронное ложные сработки дает.не путать с фиф.автоматом) после учета стоит УЗО а после него реализовано электроснабжение дома. варисторы указанные на схеме. УЗО на ток контактов нужной мощности ваших потреб. У меня УЗО на 40 ампер-30 милиампер диф.ток. Можно использовать для этих целей УЗО на 100 милиампер диф.тока.Конденсатор фильтровой X2 серия/
УЗО также выполняет свою непосредственную функцию-защита от поражения электрическим током
(54.05 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
лучше бы придумали блочок защиты мозгов от всяких подобных лохотронов...
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Starichok51!А чем вас не устраивает данная концепция защиты?
