Страница 2 из 2
Re: Не работает индикация на микросхеме ICL7107CPL
Добавлено: Ср май 16, 2018 18:18:28
АлександрЛ
[uquote="Старик Хотабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3377936#p3377936"]:facepalm:
А ведь сомневался, тот ли кондер. Все, хана. Таких кондеров скорее всего у меня нет.
P. S. разве только такой на платах старых мышек окажется...[/uquote]Скорее, в платах от старых радиоприёмников.
Реально туда можно поставить от 75 пФ., до 150 пФ.
Добавлено: Ср май 16, 2018 20:48:49
Старик Хотабыч
Если бы они у меня были бы... В прочем, по скольку цена вопроса не велика, то попробую завтра успеть ближайший магазин радиодеталей, но это вряд ли. Если не успею - тогда в субботу...
Добавлено: Пт май 18, 2018 22:57:48
Старик Хотабыч
ОНО ЖИВЕТ!!! АААА!!! :shock: :shock:
А теперь шутки в сторону - таки да схема заработала! Все таки я не поленился и перебрал свои закрома радиодеталей, среди которых и обнаружил керамический конденсатор емкостью 100 пикофарад (ну или покрайней мере с маркировкой 101). Терзаясь сомнениями, впаял его в плату индикации и не долго думая врубил всю систему в сеть. На мгновение 666 высветились снова и... индикация пропала! Совсем! Светился только отдельный индикатор с символом градуса. Порывшись в интернете, в теме про вольтметр на аналогичной микросхеме вычитал совет увеличивать опорное напряжение до появления индикации, что и было сделано... :idea: :idea: Выглядел совет рискованным, но я рассудил что терять, собственно говоря, нечего. И так, индикация появилась! Последовав рекомендации автора, я подключил милливольтметр (коим является плата индикации) к выводу 6 DA3 и подключил паяльник, сунул жало паяльника в лед и дождавшись остановки мелькания цифр, постарался выставить на индикаторе 000. Полного нуля не добился, оставил 013-025 (показания все время скачут). Завтра попытаюсь выставить 100, таким образом откалибровав показания температуры.
Добавлено: Сб май 19, 2018 00:04:32
АлександрЛ
Вы сначала, либо отключите вход АЦП от схемы, ну, или "закоротите" выводы 30 и 31 ICL7107- и тогда убедитесь в том, что на индикацию выводится "000"..
А вообще- если смотреть схему- температура жала паяльника у вас вообще "ни при чём"- я вот, вижу, что ваш индикатор показывает "положение резистора установки температуры"- на вход АЦП подаётся напряжение с того ОУ, которое (зачем- то) усиливает сигнал с резистора регулировки температуры..
А вот нулевого напряжения с этого ОУ получить не получится НИКОГДА!!
При вращении регулятора R5 у вас напряжение с выхода ОУ DA4.1 - будет изменяться от 98 до 445 милливольт
А резисторы R12 и R13 для настройки надо крутить, измеряя напряжение на выходе 140УД17 вот там можно, выставить "ноль" на выходе резистором R12, при погружении паяльника в лёд, и 100 милливольт на выходе, при погружении паяльника в кипящую воду.. Если вы уж занимаетесь ПОВТОРЕНИЕМ чужой схемы, вы журнальчик- то повнимательнее читайте!!!
Там НИЧЕГО не сказано про связи АЦП и паяльника!!!
Я ещё раз повторю- в этой схеме индикатор показывает не температуру паяльника, а "положение регулирующего резистора"..
зы.. Вот если в схему добавить тумблер, который будет переключать вход АЦП между 5 и 6 выводами DA4.2- то вы сможете, на индикаторе, увидеть не только "установленную", но и "текущую" температуру паяльника.
Добавлено: Сб май 19, 2018 09:35:09
Старик Хотабыч
Вход АЦП от платы управления отключил - на индикации "000"
На данный момент плата вход АЦП подключен к выводу 6 DA3(КР140УД17), а не DA4(LM358), тк. последняя, согласно рекомендации автора, из панельки извлечена. Если плата индикации что-то и измеряет, так это напряжение на выходе DA3...
Про сей финт ушами, я в курсе, просветился на форуме Схем.нет, в теме "Простая аналоговая паяльная станция"
Добавлено: Сб май 19, 2018 13:07:16
АлександрЛ
[uquote="Старик Хотабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3380380#p3380380"]На данный момент плата вход АЦП подключен к выводу 6 DA3(КР140УД17), а не DA4(LM358), тк. последняя, согласно рекомендации автора, из панельки извлечена. Если плата индикации что-то и измеряет, так это напряжение на выходе DA3...[/uquote]Ну, про переключение входа АЦП вы ничего не писали. :dont_know:
Но, вообще- то в "процедуре настройки" ПС рекомендуют воспользоваться вольтметром- у него всё- таки вход, хоть как- то, но калиброван.
зы.. Скорее всего "Vref" АЦП у вас будет не 100 милливольт, а 1 вольт - это тоже "допустимое напряжение", только тогда точность АЦП будет не 0,001 вольта, а 0,01.. То есть максимальный предел измерения у вас- 0,999 вольта. 1 Правда, при 1 вольте Vref у АЦП я наблюдал интересный "глюк"- до показаний примерно "700" (более точно- просто не помню) изменения показаний- линейны по отношению к входному напряжению, а дальше- идёт "завал".. Например, я подавал напряжение от ЛБП- до 7-ми вольт на входе делителя- показания были нормальными, при напряжении на входном делителе 19 вольт- индикатор показывал где- то 1200, а "в перегруз" (индикация "1 _ _ _") появлялассь при подаче напряжения больше 27 вольт.. Правда, вы в этот "диапазон" не попадёте, у вас максимум должно быть- "450".
Добавлено: Сб май 19, 2018 13:36:22
Старик Хотабыч
Вольтметр так вольтметр. Сделаем...
Ну почему же. В сообщении про появление индикации я указал что вход АЦП подключен к 6-й ноге DA3... :dont_know:
