Страница 2 из 7
Re: Симмистор открывается на полную
Добавлено: Чт июн 21, 2018 16:11:47
nikostap
Не понял что именно записать от ста? У меня семистор и должен регулировать напругк на нагрузке, а все остальное у меня от импульсного на 5 в работает, логика я имею ввиду.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 17:30:57
vlasovzloy
Я имею ввиду детектор нуля там у тебя на схеме на оптопаре
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Его от сто вольт запитай
Добавлено: Чт июн 21, 2018 18:01:26
Телекот
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3403885#p3403885"]работает это все на индуктивную нагрузку[/uquote]
А не пробовал испытать на активной нагрузке, ки примеру с лампочкой накаливания.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 18:09:00
nikostap
С лампочкой, все ок. А где ж мне 100 вольт переменки то взять, надо тран искать, хотя по идее можно любой взять хоть на 10 вольт. Попробую. В нагрузку сейчас выступает, плата с полумостом для высоковольтного транса около 30000 Вольт на выходе.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 18:20:52
AndTer
Прикрути снаберную цепочку или ещё лучше, поставь трёхквадрантный симистор, ему снаббер не нужен.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 18:26:15
nikostap
Дык снабер то стоит как никак 0.01 и 39 ом, или поставить RCD?
Добавлено: Чт июн 21, 2018 18:30:48
Телекот
Ну вот и ответ, при индуктивной нагрузке фаза тока сдвигается и начинает отставать от напряжения. в результате симистор может закрыться намного позже чем напряжение переходит через 0. То есть симистор закрывается уже во время следующего полупериода. И как только импульсы управления начинают пересекаться с ещё открытым симистором он перестаёт закрываться. Уменьшите индуктивный характер нагрузки, к примеру добавить к ней активную. Если нагрузка двигатель то его надо просто нагрузить.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 18:57:20
nikostap
В параллель лампу воткнуть имеешь ввиду? Про нагрузку я выше написал это транс.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 19:06:45
vlasovzloy
Знач каким то другим образом переход через ноль ловить. Гдето плпадались схемы и сам на форуме выклалывал. Коллега потестировал в протеусе, более лименее точно ловила переход
Добавлено: Чт июн 21, 2018 19:07:39
Телекот
Резистор на 5вт.
А трансформатор хоть под нагрузкой.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 19:10:22
vlasovzloy
Ну и мос твой всего на 400 вольт, пробовать менять на 600-800 вольтовый
Добавлено: Чт июн 21, 2018 19:53:29
nikostap
Транс под нагрузкой, выдает коронный разряд на электроде. Попробую нагрузить чем нибудь еще. Странно что до этого собирал то же самое проблем не было, и симистор вообще не грелся, а сечас прям бяда какая то(((
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
чтобы повесить 5Вт резистор он должен быть при максимальном напряжении в 300 Вольт - 18750 Ом, не видел таких на пять ватт. Или мои расчеты не верны(
Добавлено: Чт июн 21, 2018 20:06:31
Телекот
почему вдруг вы берёте 300в?
У вас на выходе максимальное напряжение какое? его и берите. для расчёта мощности берётся действующее напряжение, а не амплитудное.
Накчниме с начала с мощности 2вт.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 20:20:38
nikostap
окей берем 2 Вт резистор при макс открытии симистора получаем 220 переменки, следовательно чтобы рассеять максимум два ватта ток должен быть 9мА отсюда номинал резистора 24кОм. Поправьте, если не прав. На 2 еще можно найти на пять килоомных не видел(
Нашел 5Вт ные, извиняюсь, криво смотрел((( Буду пробовать, Какова вообще вероятность что это стабилизирует сдвиг по току и наряжению?
Добавлено: Чт июн 21, 2018 20:30:27
Enman
на лампу у тебя работало, вот и подключи трансформатор к той лампе....
Добавлено: Чт июн 21, 2018 20:34:58
Телекот
почему 220 переменки? в сети сейчас 230±10, значит в сети может быть 253в.
253^2/2=32004,5 для 2Вт нужно выбирать сопротивление 33к из стандартного ряда.
Для 5Вт 13к.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 20:38:37
nikostap
Завтра попробую, отпишусь. Спасибо) :beer:
Добавлено: Пт июн 22, 2018 07:47:01
nikostap
Нагрузил лампой в параллель, прям у диммера, пока полет нормальный больше вроде не открывается, осталось с резистором проверить.
Добавлено after 27 minutes 23 seconds:
Повесил резистор, вроде все хорошо, но симистор греется все равно, раньше всегда холодный был(
Добавлено: Пт июн 22, 2018 10:24:41
vlasovzloy
Мы раньше тоже холодными были, и в скором будущем тоже )))
Добавлено: Пт июн 22, 2018 12:05:11
nikostap
