Симистор открывается и больше не закрывается
Сообщение nikostap »
Вообщем есть такая проблема симмистор включен по схеме приложенной ниже, работает это все на индуктивную нагрузку, ток порядка 1.5А, напряжение 100-120 на выходе. До 100 вольт работает хорошо, чуть выше, симмистор какое то время работает нормально, но потом он полностью открывается не смотря на то что импульсы продолжают стабильно идти на него в нужное время открытия, сам симистор греется не много. Сначала грешил на управление что дурит авр, но посмотрел импульсы на осциллографе, и с ними все хорошо.((( Печаль беда какая то, сим. менял не помогло.
(92.33 КБ) 1526 скачиваний
Сообщение korob »
А где резистор между Т1 и управляющим электродом?
Никогда не было(( Килоом на 500 который ставят?
Сообщение korob »
Откройте даташит на MOC30xx на стр.7 и обратите внимание на рис.12. :wink:
Сообщение BOB51 »
В даташитках есть различие для активной нагрузки и индуктивной.
Или поставить "повысоковольтнее"...
MOC3010M-3023M.pdf
(252.66 КБ) 450 скачиваний
MOC3051M_52M.pdf
(309.96 КБ) 248 скачиваний
:roll:
Попробую))) Каждый раз убеждаюсь что нельзя доверять схемам в инете(( :)))
Сообщение BOB51 »
Доверять можно только даташитам...
:roll:
И то, после макетной перепроверки!
:wink:
Сообщение vlasovzloy »
Я между уэ и мт2 всегда ставлю 2-3 кОма. Достаточно 0805 или 1206, в номинальном режиме ни один не сгорел
Стоит BTA41600 вместо схемного, все остальное такое же. Сейчас пайну резистор, проверю
Последний раз редактировалось nikostap Чт июн 21, 2018 15:12:22, всего редактировалось 1 раз.
Я и на 41х и на 16х одинаково делаю верхний 300-510 0,125 нижний смд какой попадется, прст в миниплатках две тройки отверстий под симисторы, под большие и под обычные
Поставил резистор 360ом как в даташите между 4 moc3020 и нагрузкой резистор сразу задымился((((
Сообщение korob »
nikostap писал(а):между 4 moc3020 и нагрузкой
:? Непонятно куда вы его там запаяли. Резистор нужен между Т1 и управляющим электродом симистора, т.е. на крайние выводы симистора.
http://tec.org.ru/_bd/5/83923226.jpg
Уотакот должно быть, я только вместо нижнего ставлю 2-3 кОма чтоб грелись меньше
Лошара я, так уже бошка трещит весь день мучаюсь, что запаял на 6 вместо 4 не от туда посчитал(((((
Добавлено after 52 seconds:
Перепаял резистор, все равно открывается полностью(((
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
И симмистор греется
Сообщение korob »
Значит видимо оптрон дуркует. :roll:
Вход оптопары замкни межсобой, будкт открываться? Если да, отпаяй оптопару, только резистор нижний оставь. Если при замкнутом входе открываеися а при выпаяной нет щнач оптопара по напряжению не подходит, меняй на 600-800 вольтовую
Если замкнуть не откроется, ибо если я выключаю генерацию импульсов, то симистор закрывается, влючаю опять, секунд 20 нормально, потом прорывает на полную.
Добавлено after 35 seconds:
Мос3020 400 вольтовая, видимо помехи импульсы где по сети летят.
А импульсы не могут сами когда не надо появляться у тебя?
По осцилограмме импульсы остаются на своих местах открывая 1\4 где-то при этом шпарит все 220
Необязательно. Импульсы могут быть и на своих местах но они же через дктектор у тебя берутся, а там шушуть угол не тот вот и все. Запитай само устройство от 100, а симистор с нагрузкой на 220
