Добавлено: Ср май 20, 2009 09:30:17
интересно, магнитола подразумевает в себе подключение двух каналов в мост, это увиличило б мощность в 2 раза.
https://radiokot.ru/forum/
если магнитола новая я б не лез, купил бы усилок, а если уже затяганная то можна и поковыряться...nik-as писал(а):Путай не путай если опыта нет лучше не лезть.
А регулятор громкости у него электронный.
P.S. Не подразумевает, при однополярном питании и безконденсаторном выходе она уже подключена мостом.
Потери на фильтре можно компенсировать снижением сопротивления резисторов на входе усилка, а напрягаться она будет на столько наPredator84 писал(а):по поводу использования выхода магнитолы для саба, как выше говорилось фильтр много сьест, саб будет играть тихо... да и магнитола будет изрядно напрягаться.
Увеличив входной сигнал, микросхема выходит в "красную" зону рабочего режима.nik-as писал(а):Потери на фильтре можно компенсировать снижением сопротивления резисторов на входе усилка, а напрягаться она будет на столько наPredator84 писал(а):по поводу использования выхода магнитолы для саба, как выше говорилось фильтр много сьест, саб будет играть тихо... да и магнитола будет изрядно напрягаться.
сколько способен усилок. Больше того что он может он не выдаст. Это просто как вариант чтобы не лепить дополнительный усилок, тем более
что у многих используются только два канала.
