Сабвуфер к автомагнитоле...
Сообщение EEasy »
Народ у знакомого есть буферная колонка.. он хочет ее поставить в автомобиле.. к магнитоле на сд 4х40 вт
вот мы подумали што если к одному каналу (с 4ех) подключить фильтр нижних частот и к буферу.. будет норм? или так непойдет.. нужно покупать усилок и к нему фыльтр и колонку?
Сообщение nik-as »
Во первых, фильтр не нижних частот а верхних. Во вторых, можно но чтобы получить частоту среза 200Гц фильтр получится
большеватым и мощность которая дойдёт до колонки, маленькой. Есть другой вариант фильтр встроить в саму магнитолу на входе усилка,
моща будет поболее, а хватит или нет дело вкуса.
P.S. Посмотри на форуме "фильтр для саба"
Сообщение EEasy »
если фильтр запхать в мафон к выходу для усилка... тогда снаруже к етому выходу нужно подключить буфер?
Сообщение nik-as »
EEasy писал(а):если фильтр запхать в мафон к выходу для усилка...
Не к выходу, а ко входу, разрываете провод идущий к одному из ВХОДОВ усилка и в разрыв включаете ФНЧ.
Да.
Сообщение Gudd-Head »
nik-as писал(а):Во первых, фильтр не нижних частот а верхних.
Хм... А я думал, что для саба нужен ФНЧ, который пропускает пост. ток, а для пищалок — ФВЧ (который не пропускает).
Сообщение Света »
Да он сам запутался в терминологии, уже в следующем посту говорит о ФНЧ :))
Конечно правильно ФНЧ
Сообщение EEasy »
такой фильтр пойдет?
Сообщение nik-as »
Ну попутал каюсь, с кем не бывает.
Вот эта схемка будет получше и немного попроще. Регулировочный резистор не нужен. Для её подключения нужно
найти входа усилка Front, и отсоединить от предусилителя, на выходы предусилителя FR и FL подключить резисторы 47к
а на вход усилителя подключить правый вывод конденсатора. На входе уже может быть конденсатор его нужно заменить на тот
что в фильтре 10мкФ. Вход второго усилка посадить на землю через резистор 1-3кОм ДО ВХОДНОГО КОНДЁРА.
Таким образом при регулировке громкости фронт - тыл будет регулироваться громкость саба.
(8.09 КБ) 495 скачиваний
Сообщение nik-as »
Не учёл одну мелочь, т.к. фильтр расчитан на подключение к выходу УМ то сопротивление резисторов нужно снизить до 1-3 кОм.
Сообщение EEasy »
я тоже чето непонял можно поподробнее?
Сообщение nik-as »
Что за агрегат, куда это предполагается монтировать?
И что не понятно?
Сообщение EEasy »
Вот агрегат... - Изображение
Делаю буфер для автомобиля...
Непонятно где ети виходы - FR и Fl...
и чето непонятно што к чему подключать... можеш какнибудь нарисовать?
Сообщение nik-as »
Я спрашивал про магнитолу есть от неё схема или хотя бы название точно.
С динамиком ты и сам разберёшься, в двух проводах надеюсь не запутаешься.
Сообщение EEasy »
JVC KD-S757R
Сообщение nik-as »
В сети на неё схемы нет, так что придётся либо отказаться от этой идеи либо попробовать по микросхемам.
Сообщение EEasy »
как по микросхемам?
Сообщение nik-as »
Читаешь названия микрух, находишь на них даташит и по нему определяешь что за микруха,
и находишь нужные выводы.
Сообщение EEasy »
типа микрухи от похожых магнитол??
Сообщение nik-as »
Почему от похожих, от неё самой.
Вскрываешь, и переписываешь микрухи с количеством выводов более десяти.
Сообщение Predator84 »
не путайте человека. Предлагается вариант вклиниться в розвязку на плате. Думаю не стоит, по вопросам видно что человек не опытный. Я считаю что лучше вклиниться возле регулятора громкости, если на то пошло.
Вернуться в «Практика»
