Страница 2 из 5
Re: Где взять радиаторы для усилителя?
Добавлено: Пт янв 11, 2019 19:59:26
asvhmao
На белке (и ещё) на любой вкус, бывает и за не дорого проскакивают.
Отливать тоже не так уж и сложно при желании.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 11:44:04
kentgaryk
Кулер рулит однозначно!
Надо учесть только 2 нюанса:
-снизить примерно вдвое напряжение питания, чтобы не гудел и прикрутить к радиатору термопредохранитель который выключит усилитель при отказе вентилятора.
100-150Вт сдует в легкую
Добавлено: Вс янв 13, 2019 13:08:26
As
Сейчас доступны в продаже пассивные компьютерные кулеры на тепловых трубках - размер, конечно, порядочный, но нет вентилятора и, что иногда важно, радиатор расположен на некотором расстоянии от пластины теплосъема...
Для экстремалов можно ещё предложить в качестве радиатора - алюминиевые радиаторы для водяного отопления, одна секция ватт 200 рассеет, для улучшения работы можно залить внутрь воду или антифриз и загерметизировать пробками... :)
Добавлено: Вс янв 13, 2019 14:21:12
kentgaryk
As писал(а):залить внутрь воду или антифриз и загерметизировать пробками... :)
Закопать в землю, опустить в реку, в артезианскую скважину.......а воду/антифриз для охлаждения усилителя подавать маленьким насосом! :))) :))) :)))
Добавлено: Вс янв 13, 2019 14:37:54
As
Можно вспомнить, что у оверклокеров водяное охлаждение было весьма популярно по одно время... Только сейчас "водянку" практически полностью вытеснили кулеры на тепловых трубках. А у японцев в усилителях тепловые трубки использовались давным-давно... :)
Добавлено: Вс янв 13, 2019 20:01:13
6ф1
Воду можно, а антифриз то зачем? На улице в мороз усилок запускать?
Да и температурный коэффициент расширения у антифриза герметизацию пробками не предусматривает.
Расширительный бачок надо ставить.
А ТСу надо два по сто - пятилитровой кастрюльки хватит, если долго слушать, можно временами менять воду. :beer: :shock:
Добавлено: Пн янв 14, 2019 20:09:48
As
...Когда я собирал один из первых усилителей (я ещё в школе учился... И да - это был "германий"! :))) ) - здорово промахнулся с размером радиаторов... Вышел из положения просто: к каждому радиатору привязал по полоске войлока, перед включением усилителя войлок смачивал водой... :))
Добавлено: Пн янв 14, 2019 21:05:20
kentgaryk
Эх! А у меня с тех времен лежит таких 4 шт. не знаю куда пристроить! :cry:
Добавлено: Пн янв 14, 2019 21:45:44
6ф1
С П210-ми в комплекте небось?!
Добавлено: Пн янв 14, 2019 22:21:56
kentgaryk
Да с ними, но если сильно постараться то можно вставить КТ803 например, отверстия большие.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
Можно Филина, а можно Шушурина собирать! :)))
Добавлено: Вт янв 15, 2019 18:31:56
As
Такие радиаторы всем бы хороши - но не лезут в модные слим-корпуса! :)
Добавлено: Вт янв 15, 2019 20:06:34
kentgaryk
As писал(а):в модные
А не надо модные, надо винтаж! Например гитарную голову на спараллеленных П210...покруче лампы будет! :)))
Добавлено: Сб фев 08, 2020 15:57:36
sks144
Радиаторы для меня тоже больной вопрос. Заметил, что многие усилителестроители забывают следующие вещи:
1. Для обеспечения конвекции воздуха ребра на радиаторе должны быть вертикальные (или принудительный обдув). Поэтому радиаторный профиль не подходит (или делать усилитель в виде столбика).
2. Радиаторы с очень часто расположенными ребрами (вроде компьютерных) не обеспечивают естественную конвекцию, только обдув.
3. Если собираетесь в своем усилителе довести искажения до тысячных долей процента, то считаем шум от вентилятора также искажением звука (за исключением случаев, когда усилитель стоит за стенкой). Можно померять звуковое давление и посчитать проценты. думаю, что там будет побольше, чем тысячные доли.
Я решил эту проблему покупкой корпуса от ТУ-100у. До этого думал покупать широкий профиль и пилить его на куски по 8 см (по высоте корпуса)
Много видел хороших радиаторов у старьевщиков, но в них уже насверлены дырки под старые типы транзисторов. Вот думаю, нельзя ли используя что-то типа Hts 2000 эти дырки заделать. Только потом еще фрезеровать посадочную поверхность придется.
И еще вариант-распараллеливание выходного каскада и применение множества мелких радиаторов.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 16:22:33
Trully
Всё отлично, только интересно, как акустический шум от вентилятора влияет на синусоиду выходного напряжения усилка?
Добавлено: Сб фев 08, 2020 17:08:35
Stan47
Никак. Имеются в виду суммарные искажения по звуковому давлению от УНЧ и шума вентилятора в ухе слушателя.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 17:16:11
Trully
Тогда добавьте втуда хотябы еще и искажения динамиков, которые в десятки-сотни раз выше. Да и сама воздушная среда неидеальна.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 17:30:04
Stan47
Сейчас добавим...
Добавлено: Сб фев 08, 2020 17:53:30
kentgaryk
sks144 писал(а):ребра на радиаторе должны быть вертикальные
С жабой договорись, купи широкий профиль и тебе хватит на всю жизнь, будешь от него нарезать. Это не проблема.
Если на кулер тоже не проблема, договоришься с жабой, купишь новые вентиляторы и запитаешь половинным напряжением. Будут работать тихо.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 18:08:05
sks144
Вот про это и говорил, как на первом втором фото - брать широкий профиль и резать поперек на полосы.
Добавлено: Сб фев 08, 2020 18:17:26
АлександрЛ
Немного дороже, но можно подобрать "уже готовый" профиль-
Для корпуса ~ 30 мм толщиной:
https://www.chipdip.ru/product/hs-530-30
Для корпуса ~ 50 мм толщиной:
https://www.chipdip.ru/product/hs-530-50
https://www.chipdip.ru/product/ab0092-50x170x20mm
https://www.chipdip.ru/product0/9000532348
https://www.chipdip.ru/product/hs-172-50
https://www.chipdip.ru/product/ab0071-50
Для корпуса ~ 100 мм толщиной:
https://www.chipdip.ru/product/ab0071-100
А вручную алюминиевый профиль пилить... :facepalm: Да ещё при этом- ОТПИЛИТЬ РОВНО... :facepalm:
