Где взять радиаторы для усилителя?
Всем привет! Кто где берет радиаторы для усилителей? Где купить подешевле? Хочется собрать мощный усилитель, но вот с радиаторами проблема. Даже на авито очень дорого просят за них.
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3544969#p3544969"]Хочется собрать мощный усилитель, но вот с радиаторами проблема. Даже на авито очень дорого просят за них.[/uquote]
А "железо" на авито, да и вообще у китайцев- ДОРОГО..
А что имеется ввиду под темИном
"дорого"?
И что для вас "дёшево"? Например, мне радиатор за 1000 рублей - не особо и "дорого", если вам нужен радиатор за 1000 КОПЕЕК, то вы такого не найдёте..
И что у вас обозначает "мощный усилитель"? 100500 киловатт? Или ватт 20~50 вас устроит?
Самый простой вариант - это если "жаба" совсем задушила- берёте процессорный радиатор от старых компов-
Их почти в любом компьютерном сервисе, обычно, "завалы" - это "коробочные" радиаторы, которые очень многие, почему- то, меняют на "более крутые"..
При чём- вместе с веником, и применяете.. (имхо) с "активным" охлаждением ватт 100 он может и рассеет.. Чтобы вентилятор сильно не "жужжал" его можно от меньшего, чем 12 вольт, напряжения, питать, или схему с термодатчиком сделать- включаться будет только по нагреву..
Посмотрите, кроме как "у китайцев", ещё и в наших магазинах-
https://www.chipdip.ru/catalog-show/rib ... rt=priceup
Ну, и "у китайцев"-
https://ru.aliexpress.com/item/100x60x1 ... d8309886-2
https://ru.aliexpress.com/item/160-80-2 ... M8P3VU&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/1-60X150 ... 51f25b34-6
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/245mm-60 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/New-1-pc ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-radi ... st=ae803_5
Вот эта штуковина мне понравилась- корпус и радиатор "в одном флаконе"-
https://ru.aliexpress.com/item/1969-Alu ... st=ae803_5
Определитесь с тем, что для вас означает "мощный усилитель"- и подбирайте..
зы.. "вангую", что следующий ваш вопрос будет про "подходящий трансформатор".. Для моЩЩных УНЧ они гораздо дороже радиаторов..
Ну, и "у китайцев"-
С трансформатором то уже разобрался. Вот корпус с радиатором в одном флаконе - это норм. Ну хочется конечно же за 1000 рублей, что бы большой был
В дополнение к посту выше, ищи в яндексе по запросу "радиаторный профиль", может что и найдёшь.
И само собой, смотря какой усилитель, какая мощность, может хватит куска люминя. А может придётся делать принудительный обдув....
В общем какой вопрос, такой и ответ...
А не получится корпус "из фанеры" похожим на что- то подобное?
Как- то "для души"...
не очень..
Лазерная/фрезерная резка, фрезеровка пазов, покраска/обработка, в итоге корпус будет не хуже фирменного алюминиевого. Но дорого это всё...
тупой вапрос...
варианты купить подходящий задавиф жабу
найти подходяший с разбора хлама часто там можно взять за недорого(дещевле нового в разы) почти весь усть но дохлый там кроме радиаторф мост и тран обычно годные а иногда и жирные банки филтра... например амфитон нерабочий или РТ легко покупается за вашу штуку примерно бонусом там индикатор обычно жиф...и сразу чинить не советую дешева продается убитое в хлам на нем уже пожгли ведро транзюлей...да и схемотехника тех лет отстойная была...каки деталки устарели морално...
..теме место в "мяу" - именно там обсуждаются эфемерные и риторические вопросы и аспекты деятельности..второй теме, созданной этим же ТС - место там же..
Для начинающих - можно на Ютюбике поискать описание технологии литья алюминиевых радиаторов - это вполне осуществимо, хотя получится не так красиво и тяжеловато, и чистовая обработка займёт порядочно времени и сил..
(я однажды пробовал - не слишком удачно...)
Технология литья???
Для начинающих: нога постепенно заживет, а вот ботинки прожженные прийдется выкинуть и покупать новые, за это мамка непохвалит.
Поддержу 'Мусора', простейший вариант, купить готовый на барахолке, выкинуть лишнее, корпус, радиаторы, транс по отдельности выйдут дороже в разы.
И всё- таки повторю свой вопрос персонально для ivanchik1991 -а - на сколько мегаватт ваш усилитель? От мощности усилителя и от его ТИПА очень сильно зависят необходимые размеры радиатора!!!! А вы всё в партизанов играете- раз уж начали спрашивать- то отвечайте и на "уточняющие вопросы"...
Купить радиаторы не сложно, их предложение огромно - но цены! Можно даже готовый красивый корпус с радиаторами купить, только вот вполне рабочий старенький усилитель можно купить гораздо дешевле... А литьё из литейных сплавов алюминия - не такой уж сложный процесс, вот только лома алюминия нынче просто так тоже не найти - всё сдано! Году в позапрошлом нашел возле свалки остатки "Корвет 50У068", видно, что практически непользованный - и с вырванными медными и алюминиевыми деталями... Прибрал кое-что из фурнитуры, абсолютно целую "морду" и набор точных проволочных сдвоенных резисторов...
(мне легче - я имею возможность иногда прибирать радиаторы с утилизируемой аппаратуры, многие такие радиатор годятся для самоделок почти без обработки...
Радиатор достаточно большой площади можно сделать из алюминиевого профиля, например мебельного, из листового алюминия... Да даже из пивных банок - и то вполне можно сделать радиатор, способный рассеять ватт 20...
для небольших УС до 50 ВА подходят медные шины (в магазине электриков) . Толщина 5мм , ширина 5см, Можно набирать пакетом . (по теплопроводности лучше не найдете. ) Маленький вентилятор полностью решит проблемы по охлаждению. до 70-100 ВА
Пройдитесь по пунктам приёма цветмета, там бывает попадаются годный аллюминевый прокат да и готовые радиаторы если повезёт можно найти и выкупить.ivanchik1991 писал(а):Кто где берет радиаторы для усилителей? Где купить подешевле?
Кстате в качестве радиатора можно использовать старые поршни от ДВС или головки от мототехники. Я когда собирал знакомому зарядку для АКБ, в качестве радиатора использовал негодную головку от мотоцикла типа такой.
Вот тут человек вообще собрал в поршнне усиллитель:
http://yap-helper.ru/post/picture/1272826
2 по 100 ВаттАлександрЛ писал(а):И всё- таки повторю свой вопрос персонально для ivanchik1991 -а - на сколько мегаватт ваш усилитель? От мощности усилителя и от его ТИПА очень сильно зависят необходимые размеры радиатора!!!! А вы всё в партизанов играете- раз уж начали спрашивать- то отвечайте и на "уточняющие вопросы"...
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3545944#p3545944"]...Кстате в качестве радиатора можно использовать старые поршни от ДВС или головки от мототехники. Я когда собирал знакомому зарядку для АКБ, в качестве радиатора использовал негодную головку от мотоцикла типа такой.
[/uquote]Я один из первых усилителей тоже собирал на головке цилиндра от "Восход-3М", в отличие от многих других, у неё нижняя поверхность плоская, дополнительная обработка не нужна!
[/uquote]Я один из первых усилителей тоже собирал на головке цилиндра от "Восход-3М", в отличие от многих других, у неё нижняя поверхность плоская, дополнительная обработка не нужна! Ну, это уже хоть что- то..
Получается ( из этой статьи - http://soundbarrel.ru/amp_vt/nadej_02.html и примерно совпадает с этим - http://meandr.org/archives/26706 ) всм нужен радиатор 1500~2000 кв. сантиметров (в зависимости от того, насколько вы любите "очень громко" и от стиля любимой музЫки
(ржавое железо выделяет больше "моЩЩи", чем симфоническая музыка
Вот такой радиатор- https://www.chipdip.ru/product/hs-172-100 у меня получилось около 800 кв сантиметров..
Вот этот: https://www.chipdip.ru/product/r-600-heat-sink прямо написано- 3900 кв. сантиметров..
https://www.chipdip.ru/product/ab0092-50x170x20mm - примерно 300 кв. см
Вот- примерно 1800 кв. см. - https://www.chipdip.ru/product/ab0095-150x125x46mm
1200 кв. см. - https://www.chipdip.ru/product0/9000339529
