Очередной VU-metr на ИЛТ6-30М
Сообщение mosfet36 »
[uquote="Stas555",url="/forum/viewtopic.php?p=3911080#p3911080"]У авр ацп 10 разрядный, а музыкальный сигнал кодируется минимум 16 разрядами. Нужно ставить внешний ацп иначе получается показометр, а не измеритель уровня сигнала.[/uquote]
Что то не совсем понятно что вы этим хотите донести...
Звуковой сигнал имеет свою амплитуду, задача индикатора эту амплитуду отобразить... Причем тут то как кодируется звук???
Сообщение VALNER »
Stas555 писал(а):музыкальный сигнал кодируется минимум 16 разрядами
Звуковой сигнал аналоговый и генерироваться он может полностью аналоговим способом.
Так же кодироваться он может и 8 битами, как вариант меньшего значения.
Это не отменяет того, что на выходе он преобразуется в аналоговий сигнал для которого нет разницы каким количеством разрядов он кодируется.
Во вторых 10бит ацп дает разрешающую способность в 1/1024 от референса (в даном случае 5в, это от контроллера зависит) в случае если входное напряжение ниже этих самых 5 в. Что в конечном итоге дает 0,005В. Если выше, то сюда еще добавляется коефициент делителя. Как по мне, такой точности достаточно. Это не лабораторный прибор для сверх точных измерений.
mosfet36 писал(а): Для данной задумки нужно два выхода с ШИМ частота 25кГЦ, и немножко паузу сделать между импульсами
А это, кстате не проблема.
Там есть таймер имеющий 2 канала на выход. И они позволяют выводить сигнал в противофазе. Дедтаймы, правда, приходиться подбирать коефициентом заполнения.
Ну и частота в 25кГц там не получиться при 8МГц. Там либо 32.с чем то кГц, либо 16 и так далее по степеням двойки.
mosfet36 писал(а):Еще как вариант поставить микросхему например IR2153 и на ней преобразователь сделать
А вот здесь я могу приплести как аргумент то, что использованный DC\DC так же можно развести и распаять на самой плате заместо того чтобы припаивать плату. В итоге получается повышающий преобразователь на отдельной микросхеме. Как и с IR2153 или ТЛкой.
Вот как по мне, вообще не важно, какая конструкция преобразователя. Он в любом варианте будет работать одинаково и будет занимать приблизительно одинаковое место по площади.
Да согласен.
А что с входными диодами не так? Без них никак? Нельзя пускать на вход переменную составляющую? Может отсечь ее диодом, ставим на вход каждый по два диода к питанию и земле и тогда отрицательная составляющая как бы не должна прийти на вход мк, или я что то путаю?
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
в файлах проекта есть несколько HEX файлов прошивки... А какая из них актуальная? Можно у вас попросить прислать сюда актуальный файлик...
Сообщение VALNER »
mosfet36,
Да, на тот тип АЦП, который находится в даной Атмеге нельзя подавать переменку. По поводу диодов на землю и на питание. Такая защита пинов встроенная в сам МК. При этом отрицательное напряжение, все ровно, будет опускаться до уровня напряжения прямого падения на диоде. Где-то -0.7В. Какими последствиями это чревато я не знаю. Возможно ничего не будет.
Вообще, в какой то схеме VU-metra (от мафона какого то) я видел как использовали микросхему выпрямитель специальную для звука, возможно и чигналов с частотой повыше. Но саму микруху еще попробуй найди, я даже названия не помню. А замещалась она схемой из 4 ОУ. Правда она двухполупериодная.
Можно, в принципе сгородить выпрямитель без офсета на ОУ, но я не силен в аналоговой.
Я посчитал что падение напряжения величиною в 0.1 - 0.15В не критично. (Для моих целей создать мигалку, которую можно подстроить под свой усилок оно и сейчас не критично)
По поводу прошивки. Тот файл, что лежит в папке дебаг.
Вот этот:
1905_Prj_VENUS.hex
(4.29 КБ) 272 скачивания
P.S.
Хотя. Выглядит не очень сложно.
У вас есть возможность замерить потребляемый ток по линии 35В?
Сообщение VALNER »
mosfet36 писал(а):У вас есть возможность замерить потребляемый ток по линии 35В?
Нет, нужно распаивать часть прибора.
Могу только входное потребление измерять.
Потребление по входу (12В) при минимальном отображении (только шкала) составляет 108мА
Потребление при полностью зажженных столбиках 400мА (Без доп символов)
Я понял. Благодарю!
схема возможно интересна ка не надо делать никогда ...штатная плата в маяках232 233 содердали всего одну ципку м85(а) или ее аналги а также в разных версиях платы добавленна ОУ 553уд2 или 157уд2 которые вобщемта там не особа и нужны...
посколку ципка была P-MOS то при питании +-15в она сама без доп обвязки рулила индюком ИВЛ типа
позволяла в зависимости от версии платы работать с пиками или без(было 5или 6 вариантоф платы)
и все это было самодостаточно что интересн и я это отметил по видео сравниф с заводской платой живого м232- онн гораздо ярче илучше работает(хотя апарату 20+лент) чем у вас в ролике , хотя питание там мене 30в +15/-15 и зенер запирания 4.7в в катодах накал шел с отделной обмотки трана через резистор -в сетевых это разумнее было
вобщем ТУТ заминили чисто аналную простую штуку поделкой на МК.... не тот путь....
я еще понимаю когда поделка на МК или ардухе заменяет старую огромну плату с 6-50 старыми корпусами 133/155/176/564 серии... но когда наоборот-это по меншей мере страно..
Сообщение samand587 »
musor, ничего не понял, но очень интересно :)) Так будет схема работать или ну его.... :dont_know:
Сообщение VALNER »
musor,
musor писал(а):схема возможно интересна ка не надо делать никогда
Да я как бы обратного и не утверждаю.
Но как я написал в начале у меня был только дисплей. Без платы и иного.
Саму микросхему управления найти не очень то и просто. В такой ситуации пришлось городить такое.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3912629#p3912629"]musor, Так будет схема работать или ну его.... :dont_know:[/uquote]
работать -будет... но если есть возможность купить плату маяка в сборе или спеццыпку от нее соберите по оригиналной схеме маякоф 232 233-она работает на вид боле приятно и гораздо менше деталей в ней
было несколко вариантоф плат там стаяли разцые ципки
одну из них(плата с индикатором в сборе но к сожалению версия без пикоф-можно допаять) я недавно купил на развалах блошиного рынка всего за 100р(взял просто про запас-нравися такие веши на ИВЛ)-цена-бутылки пива
не совсем понял но почемуто в авторской схеме плоховато(визуално) работают оранжевые сегменты тускло и резко(по сравнению с оригиналным апаратом)... возможно иза последователного сканитровани развертки ДИ и малого времени подачи сигнала на них
или проста автору попал уже тусклый -севший индикатор..
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3911194#p3911194"]Вообще, в какой то схеме VU-metra (от мафона какого то) я видел как использовали микросхему выпрямитель специальную для звука, возможно и чигналов с частотой повыше. Но саму микруху еще попробуй найди, я даже названия не помню. А замещалась она схемой из 4 ОУ. Правда она двухполупериодная.[/uquote]микруха та зовется 157да1 стоит кстати 60р вполне доступна
а вот и аналог м85а
https://meshok.net/item/61384780_КР1534ПП2_91_год_новые
100р
:solder: VALNER, подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов 78,75,76 и 77. На плате есть, а на схеме не указаны :?
З.Ы. Конденсаторы С7 и С8 поставил 0,15мкф, резисторы 75 и 76 по 1 кОм. Резисторы 77 и 78 какие поставить? И у диодов 3 и 4 куда должен смотреть катод? На схеме их нет :? Что подключается к разъему у которого средний вывод идет на 26 ногу Меги?
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов 78,75,76 и 77. На плате есть, а на схеме не указаны
Я разводил плату перед написанием программы, по этому засунул туда по максимуму из того, что, как мне тогда казалось, должно там присутствовать.
В дальнейшем некоторые детали оказались ненужными и я их убрал. Разница между старой и новой платами в отсутствии пары резисторов, а именно:
R75, R76, R77, R78 Потенциометр R71 Стабилитроны D3, D4, и конденсаторы С7, С8. Все это находится на звуковом входе. На том устройстве, которое я собрал, используется плата версии 1.1.
На ней я просто поставил перемычки вместо С7 и С8 (Хотя этот конденсатор должен отсекать постоянку, если она есть, но я выбрал слишком маленькую емкость.).
Далее, Стабилитроны D3, D4, призваны защитить вход МК в случае если после делителя амплитуда звука будет превышать 5В, я их просто не ставил.
Потенциометр R71 планировался для подстройки баланса каналов, но в программе он не обрабатывается.(Он приходит на 26 пин МК)
R75, R76, R77, R78 - я просто заменил на перемычки.
ВАЖНО!!!
Разьем программирования разведен зеркально. В этом состоит наибольшая ошибка. Здесь будьте внимательным.
VALNER, напряжение накала всего 3,3в. Скажите, как можно его поднять хотя бы на один вольт? :dont_know:
Опишите, пожалуйста, как настраивается VU-metr? Какие особенности :dont_know:
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):напряжение накала всего 3,3в. Скажите, как можно его поднять хотя бы на один вольт?
Здравствуйте.
А вот это можно назвать недоработкой.
В общем в Н-мосте нагрузка подключается через 2 биполярных транзистора, на которых падает напряжение.
Приблизительно по 0,6-0,8В на кождом, что в сумме дает падение на 1,5В, как раз их и не хватает.
Решением может быть либо повышение напряжения питания, и соответственно напряжения, которое подается на Н-мост, но это отвратительная идея, по скольку логике может стать плохо. (Макс напряжение для атмега8 - 6В).
Второе - повышение напряжения, которое подается только на Н-мост. Но этот вариант так же плохой, так как потребуется еще одно напряжение и нужно резать схему.
Вариант номер три поступить радикально, как предлагал mosfet36 это использовать МДП транзисторы. У них нет падения напржяения на переходе, и при этом сопротивление канала мизерно. Но (это мое мнение) вариан mosfet36 необходимо изменить. То есть использовать p-канал в верхнем плече и n-канал в нижнем. При этом, если подобрать транзисторы по выводам, то необходимо будет поменять между собой управляющие линии либо транзисторов верхнего плеча либо нижнего.
Из того, что у меня есть, а это IRLML6344 и IRLML5203, они, вроде, подходят по роспиновке. Нужно будет припаять их, посмотреть, как будет работать.
UDP: А, нет, р-канал не подходит, у него так диод не в ту сторону повернут.
samand587 писал(а):Опишите, пожалуйста, как настраивается VU-metr? Какие особенности
На плате присутствуют 2 перемычки, те что возле ICSP разьема(3х2):
J6 Отвечает за выбор шкалы. Отсутствие перемычки - логарифм. Начичие перемычки - линейная.
J5 Отвечает за отображение пиковой точки.
Так же для настройки используются 3 потенциометра. (Насколько я понял, вы изготовили старую плату где их 4)
R72 - отвечает за настройку рефференсного напряжения. (По сути этот делитель нужен если входной сигнал будет с максимальной амплитудой ниже 5В)
R73 и R74 - отвечают за подстройку входних каналов.
Последний раз редактировалось VALNER Сб ноя 21, 2020 19:45:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3928464#p3928464"](Насколько я понял, вы изготовили старую плату где их 4)
На сайте https://github.com/VALINT/Venus версия 1.1 - четыре потенциометра. Другой платы не видел :dont_know:
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):Другой платы не видел
Да, исправленая версия только в *.dip формате.
Нужно заменить.
А фьюзы правильные на сайте? Сигнал с обоих каналов на ноги 23 и 24 Меги приходит, а дальше тишина на индикаторе :dont_know:
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):а дальше тишина на индикаторе
На экране вообще ничего или шкала светится?
Так же, на сколько я понял, то переменка на накал у вас генерируется?
Частота генерации должна быть 61Гц (Выше в теме я писал, что частота 120Гц, но я ошибся. 120, а точнее 122Гц это частота вызова прерывания).
Если с переменкой все нормально, значит МК работает нормально. Стоит посмотреть что происходит на сигнальных линиях идущих к сдвиговым регистрам. Так же на то, что на их выводах.
Так же проверить есть ли напряжения на сетках. (А точнее на линиях, которые управляют сетками)
Вернуться в «AVR»
