Страница 2 из 3
Re: уменьшить выходной ток на Б.П 60В.10А. возможно?
Добавлено: Вс авг 11, 2019 17:40:09
Сергей35
дак обязательно нужно сбросить до 5Ампер,для долгой жизни батареи.вот ребята переделывали похожий на этой микросхеме но он был на меньшее напряжение и большой ток,есть идеи?https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=54072.36#topmsg
Добавлено: Вс авг 11, 2019 17:57:11
musor
так я о че писал...заюзать несобраную цепь термозашиты а сигнал ловть германским транзюлем из шунта в минусе кстати там дрос в минусе можно его падение ка шунт заюзать
tyckb падени мало делаем токовое зеркало на чемто германском рулить будет 2 оптроном(тот который не впаян кстати можно до кучи термозащиту добавить
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
хстати вижу что раз мотор 12в(что страно) запитать схему можно от обмротки питания мотора диод там стоит жирный в ТО-220 неясно зачем такой ставить на хиленкий мотор... болше там вроде ничо не запитано оттуда
Добавлено: Вс авг 11, 2019 19:42:48
Сергей35
ммм,мне бы попроще обьянить,либо подрисавать на фото куда и как вести
Добавлено: Вс авг 11, 2019 20:37:23
jonpim
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3681002#p3681002"]Это однотактник.[/uquote]
Схему не разрисовал .
А телекот увидел по теням
Добавлено: Вс авг 11, 2019 21:44:24
Телекот
Добавлено: Вс авг 11, 2019 23:18:31
Деркатер
[uquote="Сергей35",url="/forum/viewtopic.php?p=3681069#p3681069"]мне бы попроще обьянить,либо подрисавать на фото[/uquote]
Если, не имея опыта, в блок полезете - или блок сожжете, или сами пострадаете. Лучше подключите к выходу блока лампочку для ограничения тока, как уже советовали, или резистор мощный соответствующего номинала и схему спаяйте, которая от блока аккумулятор отключать будет, когда аккумулятор до нужного напряжения зарядится.
Добавлено: Пн авг 12, 2019 10:11:18
jonpim
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3681135#p3681135"]Я хоть и пьяный но косой мост от двухтактника отличу.[/uquote]
Разница небольшая . Для транса
Добавлено: Пн авг 12, 2019 15:01:28
Телекот
Ну да не большая и там и там есть сердечник и есть обмотки.
Добавлено: Пн авг 12, 2019 15:07:03
jonpim
и есть обмотки.
И два такта
Если вместо диодов поставить транзисторы - это будет прямой мост
Добавлено: Пн авг 12, 2019 15:23:45
Телекот
Просто в двухтакнике трансформатор передаёт энергию в обоих тактах, а в косом мосту только во время прямого хода, на обратном ходе трансформатор просто размагничивается. И вся разница.
Для трансформатора разница что ток во вторичной обмотки в двухтакнике протекает всегда, в однотактнике только 20-45% времени.
Добавлено: Пн авг 12, 2019 15:43:09
jonpim
Ну вопрос не о размагничивании а о зарядке аккума .
А телекоту лиш-бы докопаться .
Добавлено: Пн авг 12, 2019 16:12:13
Сергей35
паяльник имеется детали найду знать бы номиналы деталей.
Добавлено: Пн авг 12, 2019 16:37:04
jonpim
Так что за схему , номиналы деталей которой , делать намерены ?
Мусор что-то предлагал непонятное , это ?
Добавлено: Пн авг 12, 2019 16:54:03
musor
я сам не пойму че он там напаял
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=333679
Добавлено after 53 seconds:
от такого калхоза обычно сразу играет Бах...
Добавлено after 10 minutes 1 second:
походу он решил с резисторного шунта перейти на самопалный ТТ!!!
жесть без схемы и полного расчета даже я не сталб такое мутить!
а вот тацепочка из диодоф Кд226 и мешка МЛТ"2 возле трана вопше неясно нахуя...или он решил так обороты кулера притормохзить?
вобшем такое не для новичка явно... пока не спалили верните ву зат усе
Добавлено: Пн авг 12, 2019 17:08:11
Starichok51
jonpim писал(а):А телекоту лиш-бы докопаться .
если опять будешь нести фигню, то и я докопаюсь...
Добавлено: Пн авг 12, 2019 17:30:01
jonpim
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3681617#p3681617"]то и я докопаюсь...[/uquote]
Про косой мост - да , он однотактный .
Но в этой теме это не важно .
Добавлено: Пн авг 12, 2019 18:31:19
musor
это всехда важно....
Добавлено: Пн авг 12, 2019 19:21:03
jonpim
Всегда писать грамотно .
А как пишет мусор , я ниче не пойму .
А новички тем более
Добавлено: Пн авг 12, 2019 20:03:58
Деркатер
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3681603#p3681603"]
жесть без схемы и полного расчета даже я не сталб такое мутить![/uquote]
Интересно, а в принципе возможно в таких схемах заменить токовый шунт на шунт-скобку такого же номинала и использовать этот шунт-скобку в качестве токового витка трансформатора тока? Тогда можно обойтись без датчика тока во вторичной цепи...
Добавлено: Пн авг 12, 2019 20:04:57
Сергей35
Три резистора , диод , конденсатор - стоящие вертикально , снаббер на закрытие ключа.
автор того блока пока молчит...
