самодельный DC-DC преобразователь 12/5 в
yor
Сообщение yor »
Есть такое дело... Ну и что? Хотя место этой конструкции в рубрике "Юмор", но это только по нашим временам, а по тем какой пульт ДУ самодельный, ничего не найдёшь. В массовом порядке, конечно. Тем более, там они честно пишут:
(157.2 КБ) 294 скачивания
, так что не надо наезжать на журнал, он отражение времени и народа :-)
Сообщение Телекот »
Надо ещё 2 нитки для громкости. :))
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):ещё 2 нитки для громкости
Уж очень сложна механика громкость крутить! :facepalm: Регулятор громкости и выключатель сети аффтарский "гений" ниасилил. :)))
yor писал(а):не надо наезжать на журнал, он отражение времени и народа
Я этот журнал читал примерно с возраста 10 лет. Прочитал практически все выпуски начиная с послевоенных, позаимствовав старые у старых радиолюбителей. В 50е годы там такого не писали...уж не знаю как там народ в 50х по сравнению с 90ми, но редакция журнала была намного вменяемей и с головой редакторы дружили. :))
Сообщение alexradio1103 »
В те года журнал был как инициатива радиолюбителей... А в наши дни - чистый гешефт! Рекламы в журнале больше половины! Барыги захватили все самые популярные страницы! :kill:
Чего ждать от редакторов, которые зажирели от бабла за рекламу! :facepalm:
*Гешефт (истор.) — коммерческое дело, основанное на спекуляции низшего разбора или на обмане; отсюда «гешефтмахерство», неблаговидная спекуляция
...из Одесского языка.
alexradio1103 писал(а):В те года журнал был как инициатива радиолюбителей
И имел государственную поддержку, задача была - привлечение населения к радиотехническим знаниям, стране требовались грамотные инженеры и техники, а не манагеры-маркетологи. Соответствующий был и подход к отбору статей и редактированию. Подписаться на журнал не просто было, подписка шла нарасхват.
Хотя и тогда там лажи немало проскакивало, но и дельных схем было достаточно.
Сейчас, став коммерческим рекламным журналом он занял свое достойное место в помойной корзине! :))
kentgaryk, Знаем, знаем! Мой батя выписывал журнал в 80-е и даже в 70-е! :) Када пришёл Горбатый - всё похерилось! Батя даже через журнал выписывал наборчики (приёмнички, безделушки всякие) через "Посылторг"...
Было дело! :(
Сообщение Телекот »
В те года в меленьких городах как мой и деревнях это был единственный источник знаний. В школьные года интересные схемы из книг перерисовывались в тетради, а текст переписывали в ручную.
Да. он был как "форум" - там люди выкладывали свои соображения и списывались в ЛС... :)
Сообщение Телекот »
единственная обратная связ была с рубрикой "наша консультация".
Сообщение userr »
В данной схеме можно использовать ферритовое кольцо без зазора ? Под такую индуктивность какой размер колечка будет ?
Насколько схема работоспособна ?
Сообщение Телекот »
userr писал(а):В данной схеме можно использовать ферритовое кольцо без зазора ?
нет.
Сообщение userr »
достаточно ли тока 200мА микросхемы что бы управлять транзистором кт818БМ. Немогу найти вах для транзистора, какой ток базы необходим.
Сообщение Телекот »
А при чём здесь КТ818? На схеме изображён КТ825.
userr писал(а):Немогу найти вах для транзистора, какой ток базы необходим.
А зачем вам ВАХ? Достаточно знать минимальный коэффициент усиления h21.
Сообщение userr »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3700110#p3700110"]А при чём здесь КТ818?
Достаточно знать минимальный коэффициент усиления h21.[/uquote]
В наличии нет 825 есть 818 вот думаю заменить.
Ток коллектора разделить на минимальный коэф усиления и будет ток базы ?
Сообщение Телекот »
userr писал(а):Ток коллектора разделить на минимальный коэф усиления и будет ток базы ?
Да только надо брать импульсный ток.
КТ825 нельзя заменить на кт 818, сравни h21.
ну мнять на составой из скажем rna18+816впринципе мона хотя схема таки се...
Сообщение userr »
Макетирую схему buck конвертера на 494ой, микросхема бу, снял следующий осцилллограмы
фото 1 на базе транзистора (качество фото низкое вышло)
фото 2 выходе.
Микросхему можно считать рабочей ? Осталось подобрать транзистор и дроссель ?
В оригинальной схеме стоит кт825, чем можно заменить на этапе макетирования хотя бы, для проверки самой схемотехники, на ток нагрузки 1-2 А?
Составной транзистор из кт818 + что добавить из отечественных?
(69.1 КБ) 263 скачивания
(69.7 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Телекот »
добавить можно кт816. И надо заменить осциллограф.
да с ослом походу бяда ему срочно надо посетить ветеринара
Сообщение Телекот »
Ему срочно нужно посетить патологоанатома.
