Страница 2 из 2
Re: термоинтерфейсы (термопасты) для температур 130°С+
Добавлено: Ср дек 18, 2019 22:17:46
musor
клей конечно хорошо вот тока он не заменяет мех креплени это надо ПОМНИТь иначе ваш термодатчик отпадет от горячева нагревателя... в виде исключения можно приклеит мелкий легкий радиатор на чип!!!!
крупный не советую отрвете чип или кристал от подложки -радиатор надо прижать пружиными клипсами или винтами с пружиными компенсаторами
термодатчик к коту= тока винты-можно мазат ктп8 можно клей -фиолетова-прижим винтами и штатные уши обязателны
видал я девайс где понадеялись на клей ...выглядело печално...
Добавлено: Ср дек 18, 2019 22:47:15
HariusHek
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3758507#p3758507"]клей конечно хорошо вот тока он не заменяет мех креплени это надо ПОМНИТь иначе ваш термодатчик отпадет от горячева нагревателя... в виде исключения можно приклеит мелкий легкий радиатор на чип!!!![/uquote] Это да. Стоит дорого, а держит никак, просто фиксирует.
Пару раз у меня отклеивались от радиатора подложки светодиодов, хотя всё зачищал, обезжиривал и прижимал, как положено.
Добавлено: Чт дек 19, 2019 01:46:43
vlasovzloy
Термоклей тупиковая ветвь эволюции. Быстро сохнет, нихрена не держит.
Вот термоскотч это вешь, правда поверхности плоские должны быть, но зато крепко
Добавлено: Чт дек 19, 2019 07:41:09
HariusHek
Тот, что у меня, сохнет не быстро, часов 5-6. Я из-за него первую линзу испортил. намазал, отцентровал, и прямо с линзой решил малость подогреть, чтоб схватилось побыстрее. Хватился, а линза потекла. Потом в Промэлектронике три месяца эти линзы на складе найти не могли. Как увидел в интернете, что нашли, поехал, хапнул сразу 3 штуки. :)) И правильно сделал, сейчас остатки все кто-то махом скупил.
Добавлено: Чт дек 19, 2019 08:00:26
musor
насчет линз не понял зачем их на термоклей? или вы ремонтом светодиодоф развлекались?
если линзу таки клеить можно чем егодно лучше силиконом или жидкими гвоздями(на каучуке_-чуток в 3.. 4 точках по периметру опорног колца
Добавлено: Чт дек 19, 2019 08:20:18
HariusHek
Я не линзу на термоклей, линза на 3 светодиода, на ножках, в отверстия радиатора. А сами светодиоды на подложках к радиатору - на термоклей. Линзой просто их фиксировал до схватывания клея.
В общем, вот такая голова получилась:
Добавлено: Вс дек 22, 2019 10:03:09
SeregaT
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3758369#p3758369"]В плазменных телеках огроменные куски мягкой терморезинки, аккуратно резать на плоские заготовки и норм[/uquote]
О, а подгоните и мне несколько плазменных телеков, я себе тоже резинок наковыряю.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 10:43:54
Dick
SeregaT писал(а):я себе тоже резинок наковыряю.
"и еще еще еще, еще чего нибудь!"(с) :)))
Добавлено: Вс дек 22, 2019 23:49:16
Дмитрий М
КПТ чутка получше, клей похуже но фиксирует как-то. Для термодатчика надо ввести постоянную на время прогрева радиатора и слоя пасты или клея и все. Тепло все равно пройдет, но или чуть раньше или чуть позже. Хорошо и очень быстро прогрев это галлий или индий, возможно припой ПОСК. Но дорого :) .
Добавлено: Пн дек 23, 2019 10:49:50
mikes357
Как-то kafuter k-5204k вместо кпт8 использовал, на алюминиевый радиатор, транзистор крепил, недельку полежало, снять удалось частично - у транзистора корпуса кусочек откололся, и только
