термоинтерфейсы (термопасты) для температур 130°С+
Сообщение mr.Koshkin »
Приветствую всех! Если теме тут не место - прошу перенести в подходящий раздел.
Столкнулся с ремонтом бытовых отпаривателей, в коих применен терморазмыкатель типа KSD 301 и подобные на температуры от 130°С до 160°С.
К бойлеру крепятся за фланцы винтами, между ним и бойлером цементоподобные уже остатки некогда термопасты, вероятно дешевой, типа КПТ-8. Когда снова попадают на ремонт с неработающим терморазмыкателем - ничего не смог придумать и мажу КПТ-8 и ставлю KSD не на 160°С, а поменьше.
Посоветуйте, что правильно применять в качестве термопасты в таких случаях, желательно без экзотических и без несоизмеримо дорогих материалов!
Благодарю за интерес :)
Сообщение vlasovzloy »
В плазменных телеках огроменные куски мягкой терморезинки, аккуратно резать на плоские заготовки и норм
В отпаривателях, возможно, не термопаста, а термоклей, оттого и "цементообразный". Вот он в розницу действительно по нереальным ценам. А КТП-8 ещё не настолько дорогая, чтоб ей замену искать.
" - Вы мажьте, мажьте!
- Да я мажу, мажу, не беспокойтесь.
- Я Вам говорю "мажьте", а Вы кусками кладёте!"
Может, поэтому и дорого?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3758377#p3758377"]...
Может, поэтому и дорого?[/uquote]
Там "тонким слоем блендамеда" © не получится - качество обработки поверхности бойлера - никакое.
vlasovzloy
Есть такие у меня, и прокладки под транзисторы в TO-247 тоже. Смущает тот же момент, что и с КПТ-8, а именно - как они работают на столь высоких температурах?
В общем, пока сижу у разобранного отпаривателя в замешательстве...
Может быть... но зачистить поверхности под переустановку всё равно надо.
Можно любой силиконовый герметик применить, теплопроводность, конечно, похуже, чем у термопасты, но зато не раскрошится... :) (я резисторы заливал возле радиатора, для теплоотвода - вроде работает... :dont_know: )
У меня есть клей - термопроводящий, белый, которым алюминиевую пластинку с напаянными светодиодами клеят к основному радиатору, повторяющему контур корпуса внутри лампочки в LED-лампочках. Еще подобный клей, мне кажется, используют в импульсных адаптерах для ноутбуков и ТВ для передачи тепла от транса на алюминиевую фольгу, которой обернут адаптер внутри пластикового корпуса. Этот клей подходит? - он белый матовый, когда засох, будто в его составе что-то от КПТ-8 есть.
Ух,ты! Жива коробка от этого клея! Имя имеет RTV SILICONE RUBBER от производителя TIAN MU. Еще есть это на коробке: Q/320481 HDG001.
Сейчас попробую сфоткать и перевод текста с картинки сделать...
Последний раз редактировалось mr.Koshkin Ср дек 18, 2019 20:42:33, всего редактировалось 1 раз.
Термоклей очень дорогой. Или ещё раз повторить?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3758409#p3758409"]Термоклей очень дорогой. Или ещё раз повторить?[/uquote]
Дыну. Затариваемся на али без проблем. После открывания хранится в холодильнике годами. :))) Чтоб не дырявить радиаторы и резать резьбу просто приклеиваем транзистор и все дела. Выбирай.
https://ru.aliexpress.com/item/32955817 ... 4968ADTd3L
(97.21 КБ) 199 скачиваний
Я понимаю, не нужно повторять.
Я просто сфоткал коробку и перевёл текст:
"Способ использования :
Клей представляет собой однокомпонентный обычный твердый силиконовый герметичный клей, без токсичности, без растворителей , без пятен
Окрашивание, устойчивость к старению . В диапазоне -50-280 C: не плавится, время потери поверхности составляет 60 минут
Температура 25°К, против влажности > 60%), своя термальная проводимость в > 1.5 м * К, Этот продукт сразу
Наносится на детали в нужном месте, срок хранения-до 30°С в сухом состоянии в течение следующих 9 месяцев .
Он действительно будет хуже, чем терморезина от плазм и прокладки под мосфеты?
Сообщение Brigadir »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3758369#p3758369"]В плазменных телеках огроменные куски мягкой терморезинки, аккуратно резать на плоские заготовки и норм[/uquote]
Купи телек, разбери его и вынь оттуда огромные пласты терморезинки!
Прекрасный СОВЕТ!
А теперь совет от Бригадира, если руки совсем не из жопы растут: напили медных опилок, перемешай в любом клее или в краске, нанеси...и спи спокойно.
Последний раз редактировалось Brigadir Ср дек 18, 2019 21:06:31, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Он у меня и хранится в холодильнике.
Мне не хватает терпения дожидаться чего-то неизвестного с Али, да и запал весь пропадает, я просто еду в Е-бург и покупаю, магазинов мне хватает, где выбрать подешевле.
Не помню цены, но маленький тюбик клея обошёлся раза в 2 дороже тюбика с пастой, хотя я выбирал, где подешевле:
ИВАНЫЧ956 Благодарю за мысль - порыскал там и нашел тот, который у меня: вот такой клей
Значит можно приклеивать, если поверить переводчику хотя бы на 60%?
Brigadir, а я где-то встречал ведь теплопроводную пасту на основе медной пыли, как раз для высоких температур... Хрен вспомню где, вроде это был магазин для ремонтников компрессорного оборудования, там и для пайки-сварки трубок и прочего расходка была и флюсы/припои высокотемпературные...
Последний раз редактировалось mr.Koshkin Ср дек 18, 2019 21:19:21, всего редактировалось 1 раз.
...Полукилограммовая банка КПТ-8 продаётся за 400 рублей - куда уж дешевле?! :)))
(пятиграммовый тюбик её же - аж вдвое дешевле... :dont_know: :) )
Сообщение mikes357 »
Речь там, правда, о приклейке светодиодов на подложке к радиатору - казанский автогерметик, производитель ОАО " Казанский завод синтетического каучука". Диапазон рабочих температур от -50 до +200.
Чайник перебирал - на остатки радиала посадил термодатчики
Последний раз редактировалось mikes357 Ср дек 18, 2019 21:39:05, всего редактировалось 2 раза.
5 кг - это на всю оставшуюся жизнь, и будет, что внукам завещать. :)
А при чём здесь термопаста и термоклей? КТП-8 ты хрен приклеишь светик к радиатору а термоклей без проблем.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3758466#p3758466"]А при чём здесь термопаста и термоклей? КТП-8 ты хрен приклеишь светик к радиатору а термоклей без проблем.[/uquote]
Да ведь ТС сказал, что крепление винтами, так что ему термопаста в самый раз.
А термоклей я именно для светодиодов и покупал. :)
Товарищи, судари, господа!
Благодарю всех, кто откликнулся на мои вопросы!
Я посадил терморазмыкатель на имеющийся у меня теплопроводящий клей (ссылка выше).
Да, фиксируется на бойлере терморазмыкатель на 2 винта. Подожду час-два и испытаю отпариватель.
Сейчас найден еще один дефект в виде подтекающего съемного резервуара для воды - он склеен резиноподобным герметиком и состоит из дна и корпуса. Занимаюсь устранением протечки.
Еще раз благодарю всех за участие!
Тему считаю решенной!
Удачи! :beer:
