сумматор (пассивный микшер)
Сообщение Asmodey »
[uquote="green_bop",url="/forum/viewtopic.php?p=3812558#p3812558"]до кой поры? пока микрофонный сигнал не станет ничтожно маленьким, в сравнении с линейным?[/uquote]
До тех пор, пока они оба (сигнал с микрофона и с линейного выхода) не станут минимально возможными при данной чувствительности микрофонного входа диктофона. Если условится, что диктофон рассчитан на работу с электродинамическим микрофоном, то до уровня 3-5 милливольт, примерно.
Сначала подать сигнал с линейного выхода (без микрофона), и подбором резистора включенного последовательно с линейным выходом сделать так, чтобы диктофон не перегружался, но и нехватки сигнала не ощущалось (чтобы шумы самого диктофона были значительно меньше среднего уровня сигнала). Потом то же самое сделать резистором подключенным последовательно с микрофоном, при отключенном линейном входе. Само собой, что должен быть резистор включенный параллельно выходу микшера (параллельно входу диктофона), ну хотя бы тот же самый на 470 Ом. И, на этом все. Больше там ничего сделать нельзя. Если микрофон будет продолжать голосить, значит так тому и быть и исправить такое можно только применением сумматора на операционном усилителе.
Сообщение green_bop »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3806631#p3806631"]Какова чувствительность микрофонного входа диктофона и сопротивление по этому входу? На него какая-нибудь документация есть?[/uquote]
нашел док-цию по диктофону - указан лишь минимальный уровень входного сигнала по мик. входу - 1,0 мВ. вряд ли поможет делу, но на всякий случай отпишу. Опять же замечу, что подавал на него как 200 мВ так и 500 мВ - перегруза замечено не было ни при каких номиналах сопротивлений.
Сообщение Asmodey »
Ну так автоматическая регулировка усиления там по любому присутствует, поэтому и перегрузки нет. Задирайте номиналы резисторов последовательно с источниками до максимально возможных. Это все, что тут можно сделать.
