в стрых те чтол с автоматикой на ОУ были просто делители в новых на МК все сложне стоит АЦП внутри проца и пороги уже ПРОГРАМНЫЕ
правионо колеги пишут если литий обычный не тяговый пустая трата сил
дешевле автоакумы поставить и внешний зарядник добавить для быстрого заряда
Спасибо всем за помощь!
Внимательно посмотрел плату и нашел делитель, который идет на микросхему. Методом подбора поставил подходящий резистор. К сожалению до 9 вольт опустить не удалось, так как изменяется не только нижняя граница, но и верхняя, по этому сейчас отсечка чуть ниже 10 вольт. Уже не плохо.
С платы от ноутбучного аккумулятора взял резистор на 0,01 Ом, использовал его в качестве шунта. Включил компьютер, и с аккумулятора пошел дымок! Оказалось я сделал слишком тонкие соединения между ячейками аккумулятора. Соединение нагрелось и стали выгорать остатки канифоли. Усилил все соединения толстыми залуженными медными проводами. Нагрев почти исчез. Об этом немного дальше.
Повторно включил комп и нагрузил чем смог. Самое ресурсоемкое что было - игра The Fores.
Падение на шунте показало 260 милливольт в пике, 0,01 Ом = 26 Ампер
При простое компьютера падение на шунте было не более 100 милливольт = 10 Ампер.
При максимальной нагрузке напряжение на аккумуляторе не опускалось ниже 10,7 вольт (это при 26 амперах). Раньше опускалось ниже из-за тонких соединений на аккумуляторе. Так что аккумулятор неплохо держит!
При максимальной нагрузке сам аккумулятор, соединения и провода от аккумулятора стали слегка теплыми. Может градусов 30, не более. Провода медные, толщина 2.5.
Осталось сделать схему контроля температуры аккумулятора. Но в челом можно сказать что все отлично работает!
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
чтобы раздвинуть границы уставок раздели нижний резистор делителя на 2, один оставь как было на минус, а второй пусти на какое нибудь опорное напряжение, например питание мк.
подобрать сопротивления можно эмпирически, а можно, зная напряжения (входные и выходные для делителя) уставок, составить и решить систему уравнений.
или можно нижний резистор опереть не на 0в, а на регулируемую опору - эффект будет тотже, поэтому тут как удобней.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3884206#p3884206"]чтобы раздвинуть границы уставок раздели нижний резистор делителя на 2, один оставь как было на минус, а второй пусти на какое нибудь опорное напряжение, например питание мк.[/uquote]
Лучше-б нарисовать, а то не шибко понятно даже мне, а ТС у нас явно не суперпрофи.
Можно в нижнее плечо делителя включить последовательно с резистором маломощный диод Шоттки, и заново подобрать напряжение срабатывания. Гистерезис увеличится. Для полного расчёта нужно знать пороги срабатывания.
