Страница 2 из 2
Re: Хлопок в блоке питания. В чём может быть причина?
Добавлено: Чт сен 24, 2020 12:30:42
Телекот
Или шнур плохой. Я один раз сталкивался с шнуром у которого кончики медных жил проткнули изоляцию, и он стал похож на колючию проволоку. Он оказывается был составлен из кучи коротких отрезков.
Добавлено: Чт сен 24, 2020 12:57:44
musor
шнур это врядли.... это толка в кино все чинится зубамии шпилками
Добавлено: Чт сен 24, 2020 15:22:39
SW_Сервис
Пластинку АВС80-260 вспомнили... Аж прослезился (ностальжи). У приятеля пожар был из-за энтого выпрямителя - даче кирдык. Бамкнул. Уж чего там из него вылетело - хз, но, сука, в занавески, а там... "Превед от медведа!". Хорошая была дача..
Добавлено: Чт сен 24, 2020 15:26:43
kentgaryk
SW_Сервис писал(а): Бамкнул. Уж чего там из него вылетело - хз, но, сука, в занавески, а там... "Превед от медведа!"
Он что на видео снимал начало пожара? На ЮТУБ то хоть выложил?
Добавлено: Чт сен 24, 2020 15:43:03
SW_Сервис
Не, мы потом со следаком из пожарки разбирались. Приёмник стоял на столе (без корпуса) и явно было, что "шрапнЕльнуло" из девайса в район занавесок, ну а потом... А приёмник, гад такой, как стоял на столе невредимый, так и остался. Ну, ессно, предохр в нём помер. Дача, не то чтобы дотла сгорела, нет, от занавесок ч/з открытое окно наружу, на ставни, далее деревянные рюшечки и пр. Потом обрешетка под крышей и превед..
А про видео: дык это было году эдак в 85-м... Если только "Кварц" 8мм.
Добавлено: Чт сен 24, 2020 15:48:29
kentgaryk
Дело в том что шоколадка АВС не шмаляет огнем, она тихо выпускает волшебный дым и закорачивает трансформатор, а вот он часто возгорается, а при неправильном предохранителе практически всегда.
Добавлено: Чт сен 24, 2020 15:55:47
SW_Сервис
kentgaryk, да, я видел как АВСки тихо-мирно "уходят в мир иной": пшш-шш-шш... . Но ТАМ и ТОГДА был прецедент. Други мои, поверьте на слово. Я уж лет так много, как с паяльником в обнимку сплю - всякое повидал.
ЗЫ. Справедливости ради скажу, что там вместо предохра в сетевой вместо "номинала" стоял на 3-4 А.
