Хлопок в блоке питания. В чём может быть причина?
Сообщение Power Up »
Здравствуйте, тигры, львы и прочие хыщники.
История такая: знакомый купил блок питания (Xilence Performance A+ 530W XP530R8 (XN061)) . Первые дни попахивал чем-то горелым под нагрузкой, знакомый подумал что это не критично и пройдёт. И прошло. Но через несколько месяцев опять запах под нагрузкой и как-то утром компьютер не включился и раздался хлопок. Остальное железо не пострадало. Блок отнесли в сервис одного известного магазина - там сказали неремонтопригоден.
Что это на фото лопнувшее/погоревшее? Термистор? И почему такое могло произойти? Блок уже заменён лучше фото не найти. Можно взять с обзора аналога на 630 вт, вот что походу на фото.
Сообщение Agaev »
[uquote="Power Up",url="/forum/viewtopic.php?p=3895787#p3895787"]И почему такое могло произойти?[/uquote] Термистор, видимо, сработал как предохранитель. Соответственно, пробиты силовые ключи и, наверняка, микросхема ШИМ, может, и дежурке досталось. По фото топология похожа на косой полумост. Если трансформаторы целые, то есть смысл отремонтировать - при наличии желания. А конкретно почему вылетело и что заменить - разбирайтесь на месте - дистанционно это невозможно. Схему попытайтесь найти. Здесь, например https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... 2kKNhAzaUl
Сообщение Martin76 »
Agaev писал(а):Соответственно, пробиты силовые ключи и,
Ключи APFC с наибольшей вероятностью, причина может быть либо в оборванных больших конденсаторах фильтра корректора ( "на 400"), либо в дросселе корректора, деградация сердечника из за нагрева и времени.
Если сильно повезет, то мог коротнуть один из электролитов "на 400", недавно попалось и такое в каком то 750Ваттнике, один из двух 270Х420 в кз, сгорел предохранитель и диод корректора пробился.
починить то можно но не ТС точно..
Сообщение Asaba »
Термистор в термоусадку не заворачивают. Если это варистор, то выпаять и выбросить. Без него тоже может работать.
Сообщение kentgaryk »
Power Up писал(а):Блок отнесли в сервис одного известного магазина - там сказали неремонтопригоден.
Блок конечно ремонтопригоден, но у них нет специалиста. Блок сложный, специалист должен быть квалифицированный. Дилетантский ремонт приведет только к серии БАХов с последующем выносом на помойку.
Asaba писал(а):Термистор в термоусадку не заворачивают. Если это варистор
Китайцы могут все. Варисторы в том месте, где стоит сгоревший элемент не ставят, на фото варистор синенький виднеется у входа 220, и судя по всему с ним все прекрасно.
Сообщение Телекот »
Сам видел, стоят варисторы параллельно электролитам.
Сообщение 74LS00 »
Подобные БП впринципе не ремонтируются и не выгодно и таких деталей в росии даже нет, по гарантии должны менять на новый.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3895908#p3895908"]Если это варистор, то[/uquote] он сам себя выбросил, а тамашние предохранители на 10а обычно сгорают после разноса ключей
Сообщение otest »
А когда они должны сгорать ?
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):а тамашние предохранители на 10а обычно сгорают после разноса ключей
Предохранители должны предотвратить возгорание проводки в доме, и должны сгорать при возникновении КЗ в блоке питания. И если они сгорают после гибели ключей то они прекрасно справляются с своей задачей.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3896566#p3896566"]тамашние предохранители на 10а обычно сгорают после разноса ключей[/uquote]
в нынешнее время и тамошнии и нашенские предохранители ставят для защиты электросетей а не внутренностей тех несуразностей что втыкают в розетку
Телекот писал(а): Предохранители должны предотвратить возгорание проводки в доме
Конечно в соответствии с ПУЭ за проводку (до розетки) отвечает предохранитель который стоит в щитке. А который стоит в приборе отвечает за пожар в доме. Его дело сделать так чтобы при неисправности прибор спокойно почил, а не возгорелся открытым пламенем.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Кстати старые ламповые радиолы с небезызвестными выпрямителями АВС80-260 (АВС120-270) :kill: при установке нештатного предохранителя запросто пыхали силовым трансформатором устраивая пожар.
да уж та еще гавношикалатка была менялась на кц402и или лучше 403и-там место под дополнителный пыр былор
Сообщение mikes357 »
Непочинабелен, как большинство после майнеров, как бп так и видеокарты, ловятся на авито дешивизной
90% силовухи - заказывать на али, и не факт, что придет кондиция
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Конечно в соответствии с ПУЭ за проводку (до розетки) отвечает предохранитель который стоит в щитке.
До розетки, да. А вот после розетки, предохранитель расположенный в аппарате.
Китайские шнуры питания при КЗ даже не вырубают автомат, а просто быстро возгораются.
Это уже на совести кетайсев. Частой причиной КЗ сетевого шнура является наступание на него ножкой стула, передавливание дверцей тумбочки и прочие механические воздействия. Устройство никак не может повлиять на последствия. :(
Мир сейчас стал ненадёжен, покупаешь пиво, а там моча :facepalm: покупаешь провод сечение 6мм кв. меришь а там 4мм кв., при том что продаван клялся - бля буду ГОСТ !!!, покупаешь мясо, а оно наколото водой до 50% от веса, на китайских бумбоксах питаемых от 3х литиевых банок написано 250Вт, по 1 каналу ТВ говорят, что у нас стабильность в экономике, при том, что национальная валюта за 22 года подешевела в 12 раз! :shock: :facepalm: Мир несовешенен.
Сообщение Телекот »
Был у меня в ремонте ДВД, там владелец вместо предохранителя поставил проволоку. Так как ключ был пробит то пострадал трансформатор, диодный мост, симметричный дроссель, и шнур питания.
Хорошая у него была плата. Обычно просто кусок дорожки выгорает.
в мелких бп при пробое ключа почти всегда страдает сетевой тран первичка там тонкая она спекается зап время пока сгорит пыр и разрядится сетевая банка в дежурках тем боле там банка жирная не раз встречал такоен 1 чка трана имет 0 индуктивность...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
там она не просто спекается а бываеи испаряется часть меди...
