Страница 2 из 2
Добавлено: Ср июн 24, 2009 19:28:51
Redrik Shuhart
На самом деле все проще пареной репы.
Берете бронзовую заготовку и на токарном станке сверлите в ней осевой канал, например 1-2 мм. Затем делаете два боковых отверстия, нарезаете там резьбу, а затем одеваете на вал, крепите винтом, то же со сверлом.
Насчет цанговых патронов - не майтесь дурью, сходите в магазин "Ювелирные инструменты". Там точно есть.
НУ НЕТУ У НАС ТОКАРНЫХ СТАНКОВ! есть правда НВО"ЕТАЛ" , но он производит ПП и всякую /Електрическую фигню тока для промышлености(ну заказ от 1000000 и больше), У НАС ТОКА ЛОМБАРД и продажа, изготавления НЕ/МА
А если бы попал?
я бы счас был ПИРАТОМ!!йо-хо-хо и бутылка валерьянки!
Добавлено: Ср июн 24, 2009 23:24:21
WandererSc
evg писал(а):А если бы попал?
Мне в глаз отлетал кусок эмали.
Пару неделек походил в утемнительных очках
и всё прошло
а по теме - яв детстве просто вал двигателя затачивал и сверлил дерево
Добавлено: Ср июн 24, 2009 23:28:34
WOLF666
идешь в ближайшую путягу где учат на токарей и просишь там выточить
Добавлено: Ср июн 24, 2009 23:58:17
Brigadir
Добавлено: Чт июн 25, 2009 01:33:32
InvisibleKid
Читаю такие темы, и думаю... Не проще ли просто обычной маленькой ручной дрелью за 100 рублей сверлить? Всю жизнь так делал...
Добавлено: Чт июн 25, 2009 01:40:40
бгкот
InvisibleKid писал(а):Не проще ли просто обычной маленькой ручной дрелью за 100 рублей сверлить? Всю жизнь так делал...
Конечно проще, но надо-же выступить...
Добавлено: Чт июн 25, 2009 01:42:10
myurrey
Вообще-то у нас тоже купить патрон не реально. Только заказывать, что никак не возможно.
Хватит, заказал один раз, пришло совсем не то что нужно. А разбираться себе дороже. Так что кобыле в трещину "интернет" магазины на$ба#о^ка галимая.
Ох и намучился я со своей сверлилкой. Чуток било патрон. Попросил знакомого что-бы на работе кулачки проточил на соточку. Так они вместо кулачков мне исхерачили весь патрон. И в итоге теперь пользоваться вообще нельзя
Так и юзаю мотор от магнитофона да иглу заместо сверла.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 07:33:31
WOLF666
Brigadir писал(а):кусок бронзы
лучше из латуни.да и латунь на каждом шагу есть
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:04:00
Муркиз
Чего-то не пойму.... Что, ни у кого паяльников нет?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:17:03
Redrik Shuhart
былабы у нас на базаре такая хрень, тему бы не моздавал
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:40:38
Borodach
Вот, кто-то выкладывал... .
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:51:40
Redrik Shuhart
я все ето пробывал делать, кроме болтов, у меня сверло обычно внутрь уходило, или буксовало(мотор крутица-сверло застряло) с ручками: у меня сверло 1 мм, его в ручку хрен вставиш
Добавлено: Чт июн 25, 2009 18:20:53
Пухич
Муркиз писал(а):Чего-то не пойму.... Что, ни у кого паяльников нет?
А вот это пробовали - голяк.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 19:58:14
vistador
когда у меня под руками был только большой патрон( минимум 2 мм ) то на сверло 1мм я наматывал проволоку около 0,6мм виток к витку .. ровненько, намотка по часовой стрелке. получалось сверло с хвостовиком около 2 с лишним мм.Зажимал в патрон и сверлил
Добавлено: Вс июн 28, 2009 21:13:32
Brigadir
Ребята: все выше указаные приспособления - туфта. Сверлить приходиться не одним сверлом и не одного диаметра. Или цангу приобретать(лучший вариант), или точить самопальные переходники: латунный стержень(6мм примерно), зажать в дрель, в тиски сверло(0,7 - 1мм: каким будете пользоваться) и сверлить до опупения сквозное отверстие. Далее половину отверстия рассверливаем под диаметр вала двигателя. Сбоку сверлим отверстия под резьбу М2 и вкручиваем винты фиксаторы вала двигателя и сверла. Это трудно, но возможно: в глубоком детстве цанги не выпускались на рынок, пришлось делать такую самоделку.(а сколько стоек для плат точил - как страшный сон вспоминается). А все эти пластмассовые трубочки и навивка проволоки на сверло под патрон от перфоратора - полный пипец
Проще сгонять до Киева и купить нормальную сверлилку(или какой там у Вас ближайший цивилизованый город?)
Добавлено: Вс июн 28, 2009 21:17:35
Мракус
vistador писал(а):когда у меня под руками был только большой патрон( минимум 2 мм ) то на сверло 1мм я наматывал проволоку около 0,6мм виток к витку .. ровненько, намотка по часовой стрелке. получалось сверло с хвостовиком около 2 с лишним мм.Зажимал в патрон и сверлил
+стопиццот.
Только проволоку (обмоточный провод) Ø0,8 мм пользовал — много было.
Добавлено: Вс июн 28, 2009 21:43:47
Krik99
Ну если лень заказать цангу, тогда делай так: берёш сверло обмазываеш немного расплавленной канифолью, потом берёш термоусадочные трубки (надеюсь есть такие), и насаживаеш трубку на вал и на сверло, и так слоя 3-4, чтобы норм держалось. Сам так когдато сверлил, хватает на 3-4 платы.
Добавлено: Вс июн 28, 2009 21:56:40
Brigadir
Krik99 писал(а):Ну если лень заказать цангу, тогда делай так: берёш сверло обмазываеш немного расплавленной канифолью, потом берёш термоусадочные трубки (надеюсь есть такие), и насаживаеш трубку на вал и на сверло, и так слоя 3-4, чтобы норм держалось. Сам так когдато сверлил, хватает на 3-4 платы.
Или на одно отверстие, если сверло сломаешь
Цанга(или маленький патрон) тем и хороша, что позволяет менять сверла без особого гемороя. А сверла тупяться очень быстро и менять их приходиться довольно часто. К тому же приходиться сверлить и 0,7мм, и 0, 8мм, и 1,0мм, и 1,5мм. Детали то разные бывают, и разъемы с разными ногами. Сделаешь отверстия одного диаметра(допустим в 1,0мм): не всякий разъем запихнешь, а тонкие ноги припаивать проблематично(если только загнуть ногу на пятачок, то можно). Когда дойдет дело до больших плат с ни одной сотней дырок - побежишь искать нормальную сверлилку и нормальные сверла
Добавлено: Вс июн 28, 2009 22:06:16
Krik99
Brigadir писал(а):Или на одно отверстие, если сверло сломаешь
Ну если нормальные платы делать, тогда согласен что надо использовать цангу, сам щя на ней "сижу", а если платы делаються в кустарных условиях то такой способ крепления сверла в самый раз
Добавлено: Вс июн 28, 2009 22:08:04
Redrik Shuhart
pft,fkcz делать,тк ничего дольше 1 дырки не даржалось, ломалось,и купил дрель. правда недельку без мороженого буду, а ни и пофиг,
