как прикрепить сверло к моторчику
Сообщение Redrik Shuhart »
название темы и есть вопрос, цангового патрончика нету(в городе) когда спрашивал про патрончик получал лаконичный ответ "Чё?"
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение МитяРа »
Двумя трубками от стержней..
Ищи на форуме.. помоему в тепе про сверлилку были картинки..
Лентяйничаешь поискать...
Сообщение falkonist »
Гляньте здесь: http://kazus.ru/forum/topic_13734-0-asc-0.html . Глядишь, умные мысли и появлятся. Ну, а нет - так нет :))
сверло 1 мм, а стержньо 2 мм, а моторчик 3 мм! и как его надеть! даже гелька не идет! тока на моторчик(гелька самый конец со снятой трубкой для пасты)
Сообщение МитяРа »
А взять стержень из ручек с кнопкой - совсем никак ?
как жаль что щас нема стекляного шприца. кстати! мож с обычным прокатит, и кстати как отламать СТЕКЛО БЕЗ СТЕКЛОРЕЗА(подозреваю что кусачками/)
ща найдем-попробуем
Сообщение МитяРа »
Кусачками можно, но в воде.. - так лучше пойдёт...
пачему в воде(просто интересно)
evg
Сообщение evg »
Осколки в глаз не полетят.
Всё хорошо в меру.
Сообщение МитяРа »
Под слоем воды стекло, например оконное, можно вырезать практически ЛЮБОЙ формы,
круглое например.. А на воздухе - будет ломаться..
Это старый способ..
Можно резать ножницами по металлу.. В смысле - крошить потихоньку..
Да под водой и осколки разлетаться не будут...
Ну и шО?? мне вчера припой горячий(даже раскаленійҐ) почти попал в глаз и ничего,) ну пачему??(асколки енто не вариянт)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Redrik Shuhart писал(а):Ну и шО?? мне вчера припой горячий(даже раскаленійҐ) почти попал в глаз и ничего,) ну пачему??
Улавливаете разницу между попал и почти попал? :)
попал на лицо(там где обычно мешки под глазами после пьянки)
Сообщение SeregaT »
Попробуйте закапать в глаз. Чисто для сравнения :)))
аааааа садюгаааааа!
evg
Сообщение evg »
А если бы попал?
Всё хорошо в меру.
Сообщение Пухич »
На самом деле все проще пареной репы.
Берете бронзовую заготовку и на токарном станке сверлите в ней осевой канал, например 1-2 мм. Затем делаете два боковых отверстия, нарезаете там резьбу, а затем одеваете на вал, крепите винтом, то же со сверлом.
Насчет цанговых патронов - не майтесь дурью, сходите в магазин "Ювелирные инструменты". Там точно есть.
Знание - сила!
Сообщение InvisibleKid »
Пухич писал(а):На самом деле все проще пареной репы.
бронзовую заготовку на токарном станке
на токарном станке
на токарном станке
на токарном станке
на токарном станке
На самом деле всё ещё прощще: берём CNC станок, море металла, пишем программу, и делаем свой сверлильный станок с ноля.
ВОт только, где взять CNC станок?..
Сообщение Alexey1969 »
Надеваем на вал подходящую металлическую трубку, желательно в натяг, примерно 1 см остовляем выступать. Заполняем горячей канифолью, вставляем сверло, включаем моторчик, пальцами центруем пока не остынет.
