как прикрепить сверло к моторчику
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
название темы и есть вопрос, цангового патрончика нету(в городе) когда спрашивал про патрончик получал лаконичный ответ "Чё?"
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
- falkonist
- Друг Кота
Гляньте здесь: http://kazus.ru/forum/topic_13734-0-asc-0.html . Глядишь, умные мысли и появлятся. Ну, а нет - так нет
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Двумя трубками от стержней..
Ищи на форуме.. помоему в тепе про сверлилку были картинки..
Лентяйничаешь поискать...
сверло 1 мм, а стержньо 2 мм, а моторчик 3 мм! и как его надеть! даже гелька не идет! тока на моторчик(гелька самый конец со снятой трубкой для пасты)
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Пухич
- Модератор
На самом деле все проще пареной репы.
Берете бронзовую заготовку и на токарном станке сверлите в ней осевой канал, например 1-2 мм. Затем делаете два боковых отверстия, нарезаете там резьбу, а затем одеваете на вал, крепите винтом, то же со сверлом.
Насчет цанговых патронов - не майтесь дурью, сходите в магазин "Ювелирные инструменты". Там точно есть.
Знание - сила!
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
На самом деле всё ещё прощще: берём CNC станок, море металла, пишем программу, и делаем свой сверлильный станок с ноля.Пухич писал(а):На самом деле все проще пареной репы.
бронзовую заготовку на токарном станке
на токарном станке
на токарном станке
на токарном станке
на токарном станке
ВОт только, где взять CNC станок?..
- Alexey1969
- Вымогатель припоя
