хитрый акб для смарт-часов/фитнес трекера ?
mikes357
Re: хитрый акб для смарт-часов/фитнес трекера ?
Сообщение mikes357 »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3927827#p3927827"]Про часики бы посмотреть...[/uquote]
На ютубе, - запрос типа - садится батарейка китайские смарт часы, как разобрать китайские смарт часы ...
деревня
Сообщение деревня »
mikes357 писал(а):На ютубе, - запрос типа - садится батарейка китайские смарт часы, как разобрать китайские смарт часы ...
И там пошлО-поехало кино "отвинчиваем четыре винтика с задней крышки"... дальше понятно.
Нету на моих часах никаких винтиков, и крышки нету.
Телекот
Сообщение Телекот »
Китайцы не умеют делать винтики и болтики у них всё на защёлках, клипсах и скотче.
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3929285#p3929285"]Китайцы не умеют делать[/uquote]
А что, есть хоть что-нибудь, сделанное не китайцами?
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3927189#p3927189"]К тому же, акб там самый самый что ни на есть обычный.[/uquote]
Да как-то и не предполагалось, что там необычный автомобильный аккумулятор. Даже не разбирая часов, догадался.
А размер этой часовой батарейки никто не знает?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Какой смысл знать размер, если часы (как я понял) до сих не вскрыты?..
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3933298#p3933298"]Какой смысл знать размер, если часы (как я понял) до сих не вскрыты?..[/uquote]
Нее, вы шутите. Ведь всё наоборот.
Какой смысл спрашивать размер, если часы уже вскрыты? Любая линейка даст точный ответ.
Именно сейчас размер и нужен, чтобы батарейку поискать у китайцев и заказать именно такую, какую надо, а не гадать.
Чтож, наобум расковырять и бегать без часов месяц или больше в ожидании приезда батарейки из Китая? Я так понимаю, все эти часовые ремонтные лавки так и делают ремонты завсегда.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3933798#p3933798"]Нее, вы шутите. Ведь всё наоборот.[/uquote]
Нет, не шутит и не наоборот.
Глупо покупать аккум, до того как будут вскрыт девайс. Если только речь не о каких-то брендовых. Да и там не гарантия, может оказаться что угодно.
А у электроники производителей второго эшелона, даже в двух одновременно купленных часах и выглядящих абсолютно одинаково и с одинаковым функционалом, аккумы могут окзаться разными.
Поэому сначала смотреть что за аккум стоит, потом покупать на замену.
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3933798#p3933798"]Какой смысл спрашивать размер, если часы уже вскрыты?[/uquote]Никакого.
Точно так-же, как и до вскрытия -- аккум там может оказаться любым.
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3934384#p3934384"]Глупо покупать аккум, до того как будут вскрыт девайс. Если только речь не о каких-то брендовых. Да и там не гарантия, может оказаться что угодно.
Точно так-же, как и до вскрытия -- аккум там может оказаться любым.[/uquote]
Ну вы даёте! Да и хер с ними, с любыми!
Ожидался простой прямой ответ человека, самолично разбиравшего аналогичные часики, менявшего там батарейку своим ручками, и способного сообщить, какого же она размера. Ну или тип батарейки назвать, чтоб размер у китайцев подсмотреть. Делов то...
Если сам не делал, или просто не знаешь ни...я, зачем писать буквы?
Сами так себе и делаете, как тут советуете? Разбираете дивайс, потом бегаете ищете запчасть, пока предмет валяется нерабочий, разобранный?
В часах батарейка интересна только с точки зрения габаритного размера. Грубо говоря, в доступной форме - какая влезет, вот такую и искать. Любую.
Последний раз редактировалось деревня Чт дек 03, 2020 21:09:29, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Ну в данной ситуации это покажет только промышленная рентгеноскопия.
деревня
Сообщение деревня »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3934920#p3934920"]Ну в данной ситуации это покажет только промышленная рентгеноскопия.[/uquote]
Ура, таки нашелся практический деловой человек, не болтун. Какой у вас рентген-аппарат? Когда подьезжать с часиками?
