Токопроводящая клавиатура
Сообщение dim3740 »
Для пояснения: аналог устройства - это типа большого стенда, с подсветкой и т.п., примерно 1 кв.м., для шоу, викторины... участникам надо прикасаться к областям... переносный, на улице, на пикнике и т.п. Описание даю как модель, а так там еще куча прибамбасов будет.
Но кнопки - нельзя, т.к. основа - металлический лист, с нанесенной графикой. Области - на болтовом соединении и потом идет многожильный кабель до 1м до приемного устройства (какое?) . А оттуда уже стабильный код на основной микроконтроллер.
посмотри ка зделанна говоряшая азбука для детей она ка раз метра полтора размером
там снизу 2 пленки ПЭТФ с напылением Ag или Графита с матрицей клавиш бутербродом сверху катинки наклены с буквамии рисунками при легком нажати на пленку в нужных точках матрица замкается и кот-ролер ее опрашиваюший это декодирут и включает голосовой синтезатор букв и слоф
Сообщение dim3740 »
Ну, как вариант... Пока хочется способ без нажатий, т.к. конструкция продумана и отчасти сделана... Лазерная резка металла на любые области. Дешево и сердито.
Добавлено after 20 minutes 41 second:
Я предполагаю решение в МК с аналоговыми входами.... Скажем 4 шт Атмега8 - это даст 24 канала. Хватит. Цена всех около 300 руб. Можно в панельки. Если вылетит одна - 3 останутся работать)). Хотя можно и более крутой МК.
Плюс - в системности похода\единообразия, ремонтопригодности, и настройке программным путем. Можно даже под разные условия эксплуатации (если меняется сопротивления областей) сделать разные пресеты\настройки.
Есть минусы, кроме того, что надо замыкать именно зазор до минусовой шины? Подводные камни?
Сообщение slav0n »
о, тут разработчики ищут халяву в коллективном разуме
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение vlasovzloy »
Ну если есть лазерная резка, можно сделать микро перфорацию на кнопках в размер фотодатчика какого то залить эпоксидом чтобы не забивалась грязью
