Переделка советского блока питания в зарядное устройство 14В
vlasovzloy
Re: Переделка советского блока питания в зарядное устройство
Сообщение vlasovzloy »
Твоя картинка не показывается
musor
уже ясно что зеленыйц тран габаритно 40-60вт длително держит и 2а в принципе потянет не особо напрягаясь если 2чка достаточно толстая
если для быстро(относително быстро при токе до 2а) поднять 12в акум то достаточно убрать те 2 непонятных зенера и впаять туда КС515 на вызоюе ка раз получим ок 14в
чтобы не сжечь транзистор разряженым акумом впослед велючать автолампу 12в на 21-30вт она сначала будеть слегка светить ограничив ьток ка баретер а потом в конце потухнет и не будет мешать догнать ло 14-14.2в акб...
если акб маленкиё например 7-10ач лампу взять послабее 15 или 10вт
такая переделка очень бысстрая и ее любой слесарь сделает и да автор так и не сказал на скока стояли стары зенеры и скока штатно давал БП мож и не надо ничо менять?
замерте на каждом зенере и на выходе штатной схенмки с слабой нагрузкой в вииде 100омного резистолра...если выход будет 13.8...14.3 можно не менять дрефних зенероф по виду там чтото похоже на д814 стоит или подобное
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4081670#p4081670"]Твоя картинка не показывается[/uquote]
это глюк старых хостингоф не отдающих фотки по GET HTTPS запросам
открывайте ссыл в новам окне тогда видно
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Re: Переделка советского блока питания в зарядное устройство 14В
при 4а диодам д242 или подобным нуджен радиаторы-обязателно! без них ампера 2-2.5 дердат неограничено долго такие
трансформатор конечно на 4а не расчитан 20вх4а=80вт в 2раза болше его габаритки
такой ток можно брат там до минуты(если диоды с радиатором) потм пауза минут 5 настыф ну илши утопить все в баке с трансформаторным маслом...
gsmart
Сообщение gsmart »
Антон Ворков писал(а):.
получилось примерно 17В при 4А
при этом за 30минут трансформатор и диоды значительно нагрелись, так что дольше пары десятков секунд за них держать невозможно.
Если трансформатор греется до 60°С, то это нормально, в принципе можно приладить куллер от компьютера для обдува.
Диоды лучше посадить на радиатор. Вот я делал радиаторы для диодов из листового люмития и кусочка текстолита:
musor
зачем такая экзотная радиаторная форма... обычный П Г или I образный радиатор и проще делать и эфективность его гораздо выше
vlasovzloy
Ничо не понимаешь, он котика нам показал, а не радиатор)))
Антон Ворков
Сообщение Антон Ворков »
вобщем транзистор не рабочий. замкнуты два вывода на коротко.
по совету буду ставить готовую плату регулятора. вот только возник вопрос: переменные резисторы на плате каким заменить, чтоб сделать регуляторы напряжения и тока обычными крутилками?
к сожалению внутренние габариты (ш-130мм, в-130мм, г-103мм) и компоновка не особо позволяют поставить диоды на радиаторы, поэтому буду довольствоваться 2А.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Так на какой же схеме Вы остановились, чтобы регулировать ток..?
Антон Ворков
готовая плата из Китая
1en2
Сообщение 1en2 »
то, что вы сделаете сами, то потом почините....иначе покупайте сразу и плату на хоть одну замену....)))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Чтобы заряжать от этой шняги АКБ не надо никаких стабилизаторов! Надо оставить только транс и мост. Остальное выкинуть!!! Чтобы дохленький транс не сгорел ограничить ток балластным резистором. КД242 переживут и без радиатора при таком дохлом трансформаторе.
Если заряжать предполагается автомобильные АКБ то этот трансформатор не сильно подходит. Напряжение велико, а ток мал.
Антон Ворков
заряжать планирую мото и лодочные аккумуляторы 6В и 12В до 20Ач
kentgaryk
Заряжать можно ограничивая ток реостатом. И надо следить чтобы напряжение на АКБ не превышало допустимое. Будет греться. Но это самое простое решение,транзисторные варианты в данном случае сделают БАХ.
gsmart
Сообщение gsmart »
Регулировку выходнооо напряжения и как следствие зарядного тока можно организовать по первички 220V, включив ваш трансформатор в сеть через ЛАТР - самая простая, надёжная и безотказная схема.
Можно организовать ступенчатую регулировку зарядного тока, включая первичку трансформатора в сеть через блок конденсаторов разной ёмкости.
Либо, как я уже писал выше, можно заряжать АКБ прямо так, включив батарею последовательно через автомабильную лампу нужной мощности (подобрать эксперментально)
АлександрЛ
[uquote="Антон Ворков",url="/forum/viewtopic.php?p=4082444#p4082444"]по совету буду ставить готовую плату регулятора. вот только возник вопрос: переменные резисторы на плате каким заменить, чтоб сделать регуляторы напряжения и тока обычными крутилками?[/uquote]На плате:
https://aliexpress.ru/item/1005003156484226.html
стоят две крутилки по 10 кОм с линейной характеристикой.
https://aliexpress.ru/item/1005001716235838.html
https://aliexpress.ru/item/32651140495.html
Можно даже вот эти:
https://aliexpress.ru/item/1005002481276895.html
https://aliexpress.ru/item/1005002466770373.html
[uquote="Антон Ворков",url="/forum/viewtopic.php?p=4082444#p4082444"]к сожалению внутренние габариты (ш-130мм, в-130мм, г-103мм) и компоновка не особо позволяют поставить диоды на радиаторы, поэтому буду довольствоваться 2А.
Изображение[/uquote]
Да ладно, туда можно ещё слона запихнуть..
Даже простая алюминиевая шайба, толщиной 2~3 мм, облегчит жизнь этим диодам.. А потом- совсем не обязательно делать большой радиатор- взять листовой алюминий или медь, вырезать кусок, согнуть уголком (как и советовали), только размер сделать такой, чтобы радиатор почти не выступал за габариты диода.
К тому же, можно там же, на алишке, купить диодный мост, например, на 10 ампер-
https://aliexpress.ru/item/1005002804983035.html
https://aliexpress.ru/item/32989737582.html
Кстати, к диодному мосту тоже можно радиатор прикрутить :))
даже новый(е) конденсатор(ы)
https://aliexpress.ru/item/4000175292806.html
https://aliexpress.ru/item/1005002208506470.html
https://aliexpress.ru/item/32812888835.html
Останется только самое ценное- БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР!!
зы.. На выход платы стабилизатора я бы рекомендовал НЕ ДОБАВЛЯТЬ никаких конденсаторов!
Антон Ворков
латр это что-то матерное, да ?
valentinovich
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Да, так сокращённо (чтоб никто не догадался) ругаются профи. :))
АлександрЛ
[uquote="Антон Ворков",url="/forum/viewtopic.php?p=4083299#p4083299"]латр это что-то матерное.....[/uquote]
Это вот:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/var ... ansformers
http://electricalschool.info/spravochni ... mator.html
Странно.. 17 лет, это 10 класс, а мы на уроках физики такое ещё в 6~8 классах изучали, если я правильно помню.. :dont_know:
Jack_A
Сообщение Jack_A »
[uquote="Антон Ворков",url="/forum/viewtopic.php?p=4083299#p4083299"]латр это что-то матерное, да ?[/uquote]
Напомнило.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=138559
Вот в этой теме один и поныне здравствующий в форуме "знаток" убеждал народ, что тут нужен ЛАТОР, а это совсем не то, что ЛАТР.
Телекот
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):На выход платы стабилизатора я бы рекомендовал НЕ ДОБАВЛЯТЬ никаких конденсаторов!
Интересно чем конденсатор может помешать зарядке? :))
vlasovzloy
Так латр вроде как раз в форме тора и есть, я других не встречал
