Повышающий портативный преобразователь сверхмощного led
Телекот
Re: Повышающий портативный преобразователь сверхмощного led
Сообщение Телекот »
Так я так и написал хочет применить импульсный режим что бы снизить КПД и ещё смайлик поставил с улыбкой.
musor
на самом деле 300вт матрица работая на 30вт при должном охлаждени может пахать ВЕЧНО
dummynull
Сообщение dummynull »
Starichok51
Мне здесь сказали, что вполне подойдет режим импульсный вместо непрерывного, будет так же заметен издали и животных отпугивать даже лучше будет мерцанием, нежели постоянным свечением. Т.е. смысл чтоб частота такого шима была низкой. Это как стробоскоп получается, подойдет и для сос сигнала в небо светить и отпугивать дичь.
Спасибо всем, кто участвует в обсуждении, надеюсь все таки получить ответ, на какой топологии сделать надежный повышающий преобразователь под такую задачу.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На топологии преобразователей автоусилителей
dummynull
vlasovzloy
Спасибо, характер нагрузки схож. Похоже они пуш пул типа на tl494 в большинстве своем.
vlasovzloy
Да. Схему из даташита например cc cv взять. Транс и ключи от бп усилка
Добавлено after 43 minutes 26 seconds:
Щас посмотрел в даташите, который у меня в телефоне нет схемы пушпул с трансом. Но точно помню что на компе есть. Видимо не во всех, ищи разные, смотри читай
covid-19
Сообщение covid-19 »
А фонарёвка чё умерла? Или в свете текущих событий там никак?
Но а чё не зафигачить DC-DC повышалку по размерам будет самое компактное пусть даже так же как и прямоходы. Но как бы делали на добрую сотню DC-DC для фонариков питание 1 Li-Ion и всё супер. 300Вт DC-DC повышалка не вижу ни чего страшного для СИД. Ведь никто ж наверное не додумается 300-400ВТ из 2-х банок получать и даже 3-х. Вообще то напруга всегда соответствует мощности что бы не ударяться в килоамперы. Полупроводники по мощности тоже лучше согласуются с более высокими напругами. У меня карманный БП до 40Вт там 2 банки Li-Ion (вообще там как бы миним 5В максимум 10В Li-Ion, Lifepo4). Так что для 300Вт там миним 3 банки а лучше 4. Но для 3-х банок это будет всего то до 50А вполне нормально. Хотя для более низких напруг и токи делают ниже дабы не ударяться в 0AGW.
Я лично иду по пути повышения напругу не люблю большие токи, там и КПД получается повыше и проводов с палец не надо и мега разъёмов.
Но 2-х фазник можно на той же TL494 как бы.
