Страница 2 из 4
Re: самопроизвольное включение mоc3063
Добавлено: Пн авг 15, 2022 20:45:45
vkt
схема без фазового управления, задача плавно зарядить С дальше открыть тиристоры и держать их открытыми постоянно
значительно улучшило ситуацию введение еще одного R
Добавлено: Пн авг 15, 2022 20:49:55
electroget
vkt,
Тогда разбирайтесь работают ли вообще тиристоры. Для проверки работы тиристоров в мосте будет нужен токовый трансформатор. Первичная обмотка ТТ включается последовательно с тиристором и на вторичной обмотке ТТ осциллографом можно будет увидеть идёт ли через тиристор ток. Если тиристор исправен но ток через него не идёт, значит схема управления не работает.
Добавлено: Пн авг 15, 2022 20:50:57
Телекот
Телекот писал(а):Обычно в таких схемах управляющий электрод тиристоров шунтируют резистором 200-300 Ом.
Добавлено: Пн авг 15, 2022 20:53:23
vkt
при отключении управляющего электрода от мос тиристоры заперты и заряд С идет плавно через обводные диоды
Добавлено: Пн авг 15, 2022 20:53:43
electroget
Телекот,
Это если знать тип тиристоров и рекомендации завода-изготовителя по их применению.
Добавлено: Пн авг 15, 2022 20:56:20
vkt
я пробовал ставит R 300ом между катодом и уэ, не помогло, повторюсь, открывается именно мос, при его исключении тиристоры не открываются
Добавлено: Пн авг 15, 2022 20:56:39
electroget
vkt,
Постоянная нагрузка моста должна быть в любом случае. Даже самым слаботочным тиристорам необходим ток удержания, иначе они не смогут оставаться в открытом состоянии после того как пройдет управляющий импульс.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 18:10:13
BOB51
[uquote="vkt",url="/forum/viewtopic.php?p=4273089#p4273089"]Можно предидущее сообщение конкретизировать?[/uquote]
1. При наличии реактивной нагрузки (трансформатор, латр, элертродвигатель) при закрытии тиристора имеет место противовыброс, длина которого зависит от характеристик нагрузки. Тиристор просто не успевает надежно закрыться (ток удержания).
Подобное попадалось при коммутации мощных гирлянд в светодинамике (рекламные щиты).
2. Если сеть трехфазная, то на каждой фазе ставится свой модуль (он же реагирует только на свой "переход через 0")
вот такие к примеру:
https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
Самому блоку управления при этом не требуется следить за фазами.Модуль выключателя может быть вынесен до 20 метров от контроллера, а мощность зависит только от силового тиристора (установка на отдельном изолированном радиаторе или использование тиристора с изолированным корпусом * ).
:roll:
Но вышесказанное соответствует активной нагрузке, а вот для "управляемого выпрямителя" требуются свои решения...
Тем более 3-фазного...
Для однофазного вот тут вариант имеется:
LT_1083_4_5.pdf
(203.72 КБ) 102 скачивания
страничка 11...
:roll:
Добавлено: Вт авг 16, 2022 20:34:43
DC-AC
Вернее всего превышается DU/dt и MOC включаются. Зависит ещё от монтажа и возможности возбуждения ВЧ колебаний при подаче питания. Варианты решений могут быть RC-цепи, два оптрона последовательно. Провода управления тиристорами на оптику тянуть с самих тиристоров.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 20:51:19
electroget
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4274060#p4274060"]Вернее всего превышается DU/dt и MOC включаются. .[/uquote]
На 50-ти Герцах таких проблем быть не должно.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 22:31:22
vkt
Поскольку открытие мос было явно привязано к амплитуде синусоиды при подключении, внес изменение в схему, в моем понимании получился делитель, который позволил снизить напряжение на мос, схема заработала нормально, всем спасибо за участие и мысли
Добавлено: Ср авг 17, 2022 08:37:05
electroget
vkt,
Осталось непонятным назначение цепочки R2-D5.
Добавлено: Ср авг 17, 2022 16:57:25
pavel2000
Я так понял, что это цепочка плавного заряда. А когда плавный заряд закончен, тогда уже открываются тиристоры.
Добавлено: Ср авг 17, 2022 17:52:04
vkt
так и есть, это плавный заряд С, при достижении определенного уровня мос открывается и тиристор шунтирует эту зарядную цепочку
Добавлено: Чт авг 18, 2022 10:48:46
BOB51
Вот все и вернулось к току удержания...
Тиристор/симистор не закрыть до тех пор, пока ток через него не упадет до определенной величины.
Просто заблокировали определенную часть зарядного тока конденсаторов - далее (в процессе работы) ток поменьше и схема заработала.
8)
Добавлено: Чт авг 18, 2022 10:57:07
musor
вопщето вапрос 3ф полноуправляемого моста Ларии в теори и в порактике решщена нашими инженераим с начале 60... все опыясано в сответсвующей литературе... для полу управляемого моста 3т+3д+1од оно годно с неболшой крекцией тоже все давно описано и даже для случая с реактором после выпрямителя(типично для силовых приводоф)
Добавлено: Чт авг 18, 2022 21:06:34
vkt
BOB51
Вопрос изначально стоял не о закрытии силового тиристора, а о причине самопроизвольного открытии мос, хоть проблема и решена, но для меня так и осталась непонятна причина, если говорить об du\dt то значение значительно ниже чем в документации на мос, если мы даже включимся на пике синусоиды это будет 310в (при включении на 220в) , у мос3063 600v\mks
Добавлено: Чт авг 18, 2022 21:21:52
Телекот
vkt писал(а):это будет 310в (при включении на 220в) , у мос3063 600v\mks
А при чём здесь 220в?
1. По новому стандарту в сети не 220в, а давно уже 230в по евро стандарту.
2. Схема 3х фазная и напряжение между фазами по новому стандарту не 380, а 400в, прибавте к этому 10% и посчитайте амплитудное значение.
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные», сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % при частоте 50±0,2 Гц (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»).
Добавлено: Чт авг 18, 2022 21:31:36
vkt
я испытывал первоначально на 220в, используя 2 полумоста, эффект самопроизвольного открытия мос тоже был, ну и если Вы документацию внимательно посмотрите там 600 гарантировано 1500 в\мкс типовое
Добавлено: Чт авг 18, 2022 21:37:09
Телекот
самопроизвольное открытие может происходить в 3х случаях.
1, Превышение напряжение.
2. Превышение скорости нарастания напряжения.
3. Отсутствие резисторов управляющий электрод катод.
Остальное не правильное управление и ошибки в монтаже.
Часто ошибкой в монтаже может являться токопроводящий флюс или малое расстояние между дорожками ПП.
