самопроизвольное включение mоc3063
vkt
Сообщение vkt »
Добрый всем день! Помогите разобраться! Собран стандартный 3х фазный мост Ларионова, внизу диоды, вверху тиристоры, для того что бы избежать броска тока при подаче питания для зарядки С используются диоды с резисторами параллельно тиристорам, после зарядки С до определенного уровня тиристоры открываются. В реальной работе, при подаче 380В происходит самопроизвольное открытие мос3063 ну и как следствие бросок тока, при отключении управляющего электрода тиристора, броска тока нет, то есть открывается именно мос и еще один нюанс, если на емкостях присутствует более 100В все заряжается плавно, то есть мос сам не открывается. Упрощенная схема в приложении.
(175.73 КБ) 63 скачивания
Последний раз редактировалось vkt Сб авг 13, 2022 14:04:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение кот кеша »
что то не помню чтобы оптопара само произвольно включала
попробуйте управление с ее снять и снова включить
vkt
Сообщение vkt »
При подаче 380В на устройство питание электроники отключено, то есть вход мос отключен, пробовал: снаберную RC цепь параллельно тиристору, резистор упр.электрод - катод тиристора, не помогает. Повторюсь при отключении управ. электрода тиристора от мос тиристор не открывается, то есть открывается именно мос
Сообщение 22Cаtоk »
а если анод ВД5 переключить на 6-ю МОС ? (а вообще проверял сколько В держит закрытая ?, может, перемаркер ? )...3083...
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
Сообщение electroget »
vkt,
MOC менять на заведомо исправную пробовали?
Сообщение Телекот »
У mоc3063 максимальное напряжение 600в, сейчас в сети уже не 380, а 400, плюс 10% уже 440в. Амплитудное значение 440*1,41= 620в. Вот и получается
vkt писал(а): если на емкостях присутствует более 100В все заряжается плавно,
для 3х фазной сети нужны более высоковольтные оптопары.
vkt
Сообщение vkt »
Насчет перенапряжения - была такая мысль, попробовали используя два полумоста включится на 220В, эффект остался. В понедельник попробуем поменять местами 4 и 6 ногу мос видимо включение все таки имеет значение
[uquote="vkt",url="/forum/viewtopic.php?p=4272708#p4272708"]мос видимо включение все таки имеет значение[/uquote]
6 вывод МОС должен быть подключен к УЭ.
vkt
Сообщение vkt »
На данный момент у нас 4 на УЭ, в понедельник проверим эту версию
не те оптопары юзает ТС.... МОС на триак заточены к томуже подтяг нужон...
вобше яб ТГР развязвал такую силовуху.
Сообщение Телекот »
vkt писал(а):попробовали используя два полумоста включится на 220В, эффект остался.
Обычно в таких схемах управляющий электрод тиристоров шунтируют резистором 200-300 Ом.
Сообщение 22Cаtоk »
можно и конденсатор 22n УЭ-К
22Cаtоk писал(а):анод ВД5 переключить на 6-ю МОС ?
учитывая мощность резистора
vkt
Сообщение vkt »
Резистор там стоит, на 6 ноге мос 390ом
Формально резистор может стоять с любой стороны симистора оптрона.. Это ограничитель тока через симистор оптрона. Номинал резистора должен примерно соответствовать номинальному току управляющего электрода тиристора.
Сообщение 22Cаtоk »
Схема нарисована неправильно. Так не должно работать.
И оптопара для такой схемы нужна без Zero-Cross.
Последний раз редактировалось electroget Вс авг 14, 2022 10:13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Надо документацию внимательно читать:
MOC3061M_62M_63M_162M_163M.pdf
(533.33 КБ) 82 скачивания
и
MOC3081_82_83 motorola.PDF
(291.9 КБ) 73 скачивания
Второй фактор время между отключением и повторным включением оптрона - а оное зависит в том числе и от типа/характеристик нагрузки.
8)
vkt
Сообщение vkt »
Можно предидущее сообщение конкретизировать?
vkt
Сообщение vkt »
сегодня:
- менял местами выводы 4 и 6. Не помогло никак
- Поскольку проверка шла от 220В, менял оптроны на 3021, 3023, 3041, 3061. Не помогло никак.
Фото с различными вариантами включения мос, я так понимаю зависит от того на каком участке синусоиды происходит включение, везде 1 клетка - 50В:
Последний раз редактировалось vkt Пн авг 15, 2022 20:40:27, всего редактировалось 2 раза.
Cхема с фазовым управлением или без?
