Страница 2 из 2
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Пн сен 12, 2022 16:30:41
Martin76
Деталька может быть танталовым или ниобиевым конденсатором, ж - син -кр = 22Х 1 000 000 пф = 22мкф 10В(кр) или 16В (оранж). В районе где она стояла явно видны следы коррозии, поэтому нужно проверять целостность дорожек и межслойных переходов. В месте соединения дорожек с площадкой бывает так, что визуально все цело, а контакта нет.
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Пн сен 12, 2022 16:37:34
Martian
Потому и нет звука, что 1-2 вольта. А должно быть больше 3.5
Проверяйте, куда идёт цепь от 7 ног микросхем усилителей
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Martin76, да, скорее всего. Что ещё может в таком корпусе быть параллельно керамике, сидеть одной ноге на массе и всё это около автомагнитольного УНЧ...
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Пн сен 12, 2022 22:22:09
knik519
Получается мне нужно найти танталовый конденсатор на 22uf на 10v?
Добавлено after 21 minute 44 seconds:
Переходы прозваниваются, дорожки вызывающие сомнение я тоже прозвонил
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Пн сен 12, 2022 22:45:54
Martian
Нахождение танталового конденсатора маловероятно даст успех в работе магнитолы. Нужно найти, почему на 7 ноге усилителей нет напряжения. Как вариант проверки, можно отключить где-нибудь в удобном месте выводы 7 у обоих усилителей от общей схемы и подать на них напряжение питание вывода 3 или 13 (по памяти пишу, лучше проверить). И тогда должна пойти музыка, если, конечно же, она есть на входе усилителей. Кстати, а она есть?
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Вт сен 13, 2022 12:19:13
knik519
Да сигнал на усилитель приходит, напряжение в районе 3,6в.
Проблема с этой магнитолой в том, что иногда при включении звук шел не на полную громкость, а в половину или совсем еле слышно, могло пропадать звучание на двух каналах,но иногда звук шел нормально, но по истечении некоторого времени полностью пропадал. Включение выключение магнитолой никакого результата не давало.После паузы в день два звук мог появиться, но опять все было очень не стабильно
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Вт сен 13, 2022 13:09:33
Martian
[uquote="knik519",url="/forum/viewtopic.php?p=4288128#p4288128"]Да сигнал на усилитель приходит, напряжение в районе 3,6в[/uquote]
Напряжение чего? Сигнала или на управлении StandBy?
Пробуйте запускать усилители отдельно, как уже писал ранее, сверяясь с работой по спецификации на них. Прозванивайте и зарисовывайте на бумажке всю цепь таинственного компонента. Иначе это только гадание.
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Вт сен 13, 2022 14:18:49
knik519
4 cигнала , каждый по 3,56 вольт со звукового процессора на 4,5 и 11,12 ножки TDA,на standby напряжение 1-2 вольта
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Сб сен 24, 2022 14:06:18
knik519
Замена этой неизвестной радиодетали на танталовый конденсатор 22пф 10в привела к тому, что в режиме кассетной деки автомагнитола стала зависать. Выпаял этот конденсатор, пропаял рядом стоящий конденсатор в итоге появилось стабильное напряжение на выходах усилителей и как результат появился звук.
На что влияет этот неизвестный компонент пока непонятно, т.к. все функции магнитолы работают.
Отдельное спасибо за помощь Martian
Re: Тип радиодетали
Добавлено: Сб сен 24, 2022 14:30:20
mickbell
[uquote="knik519",url="/forum/viewtopic.php?p=4294486#p4294486"]танталовый конденсатор 22пф 10в[/uquote]
