Тип радиодетали
Тип радиодетали
Здравствуйте, помогите определить тип радиодетали. Была установлена на плате авторадио vw gamma 4 Phillips возле микросхемы усилителя. Деталь развалилась при выпаивании поэтому на фото только одна ножка. Маркировка цветов красный синий желтый.
С уважением
С уважением
- (149.22 КБ) 137 скачиваний
- (99.22 КБ) 104 скачивания
Re: Тип радиодетали
У микросхемы усилителя есть название и типовая схема включения.
кроме того, чем Вам не понравилось обсуждение тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=182104 ? Зачем плодить по каждому пустяку новые темы?
Re: Тип радиодетали
Микросхема St tda7374
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Тип радиодетали
И к каким ногам подпаивалась данная деталька?
Re: Тип радиодетали
К какому выводу этой микросхемы подсоединяется один вывод этого неопознанного компонента, и куда второй?
Добавлено after 31 second:
vlasovzloy,
vlasovzloy,
Re: Тип радиодетали
Непосредственно к микросхеме не подсоединен, стоит в окружении конденсаторов, на плате есть маркировка 3355
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Тип радиодетали
Поищи 3354 или 3356 возможно такая же будет
Re: Тип радиодетали
Ну через что-то он подсоединён. Надо посмотреть и нарисовать островок схемы с неизвестным компонентов в центре. Будет ясно, что он делает - будет понятно, и что собой представляет. А так это может быть что угодно. Терморезистор, например.
Re: Тип радиодетали
Плата достаточно насыщенная, сложно отследить, больше таких элементов на плате нет
Re: Тип радиодетали
значит, попросите кого-то более опытного или сделайте большие качественные фото платы с двух сторон и опубликуйте здесь. Насыщенно-неостлеживаемая - это смартфон какой-нибудь, но никак не магнитола древняя.
Re: Тип радиодетали
Круто. Показывает какое-то обугленное ископаемое и говорит: "А угадайте, чо у меня тут такое?"
Навряд ли кондер бы так оплавился. Может, варистор? Сложно сказать, не зная, к чему (в каком конкретно месте) оное ископаемое было подключено...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Тип радиодетали
Ну сфоткай с нескольких сторон в хорошем качестве. Ну чо как маленький
- musor
- Друг Кота
Re: Тип радиодетали
это можетбыть шо угодно от капа до варистора или катухи или даже излучатель волны или антена для СВЧ
Добавлено after 1 minute 1 second:
наиболе вероятно обьемный тантал...
Re: Тип радиодетали
Было правильно замечено, что фото схемы могут помочь в догадках,вот несколько фото нa img.radiokot.ru
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Тип радиодетали
Фотки когда закачал, потом на каждой ссылку нажимаешь и в форум в сообщение вставляешь
Re: Тип радиодетали
Эта точка соединяется с 5 ножкой процессора p83ce558,если смотреть на процессор со стороны надписей
Добавлено after 2 hours 47 minutes 10 seconds:
Хочу добавить, что магнитола нормально включается, все функции работают за исключением звука
Re: Тип радиодетали
а второй вывод именно на широкую дорогу впаян, или это так при выпайке припоем коротнуло? Просто в такой корпус может быть залит дроссель, а 5 нога это GPIO,а дроссель рекомендуется последовательно(фигню сказал, не туда посмотремвши) к 7 ноге TDA для управления StandBy, отсюда и звука нет.
А в противном случае нет никакого смысла тянуть только к ноге мк так далеко.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
И вообще, проверьте работу усилителей отдельно. То есть, подсоедините питание, динамики, убедитесь в состоянии 7 ноги микросхем усилителей в режиме "Вкл" и подайте им на вход какой-нибудь сигнал с линейного выхода, ну или просто пальцем коснитесь, должны гул выдать (если наводки электросети есть, конечно).
Последний раз редактировалось Martian Пн сен 12, 2022 16:33:12, всего редактировалось 1 раз.
