Тип радиодетали
Сообщение knik519 »
Здравствуйте, помогите определить тип радиодетали. Была установлена на плате авторадио vw gamma 4 Phillips возле микросхемы усилителя. Деталь развалилась при выпаивании поэтому на фото только одна ножка. Маркировка цветов красный синий желтый.
С уважением
(149.22 КБ) 140 скачиваний
(99.22 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Martian »
У микросхемы усилителя есть название и типовая схема включения.
кроме того, чем Вам не понравилось обсуждение тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=182104 ? Зачем плодить по каждому пустяку новые темы?
Сообщение knik519 »
Микросхема St tda7374
Сообщение vlasovzloy »
И к каким ногам подпаивалась данная деталька?
Сообщение Martian »
К какому выводу этой микросхемы подсоединяется один вывод этого неопознанного компонента, и куда второй?
Добавлено after 31 second:
vlasovzloy, :beer:
Сообщение knik519 »
Непосредственно к микросхеме не подсоединен, стоит в окружении конденсаторов, на плате есть маркировка 3355
Поищи 3354 или 3356 возможно такая же будет
Сообщение Martian »
Ну через что-то он подсоединён. Надо посмотреть и нарисовать островок схемы с неизвестным компонентов в центре. Будет ясно, что он делает - будет понятно, и что собой представляет. А так это может быть что угодно. Терморезистор, например.
Сообщение knik519 »
Плата достаточно насыщенная, сложно отследить, больше таких элементов на плате нет
Сообщение Martian »
значит, попросите кого-то более опытного или сделайте большие качественные фото платы с двух сторон и опубликуйте здесь. Насыщенно-неостлеживаемая - это смартфон какой-нибудь, но никак не магнитола древняя.
Сообщение MLX90640 »
Круто. Показывает какое-то обугленное ископаемое и говорит: "А угадайте, чо у меня тут такое?"
Навряд ли кондер бы так оплавился. Может, варистор? Сложно сказать, не зная, к чему (в каком конкретно месте) оное ископаемое было подключено...
Ну сфоткай с нескольких сторон в хорошем качестве. Ну чо как маленький
Сообщение musor »
это можетбыть шо угодно от капа до варистора или катухи или даже излучатель волны или антена для СВЧ
Добавлено after 1 minute 1 second:
наиболе вероятно обьемный тантал...
Сообщение knik519 »
Было правильно замечено, что фото схемы могут помочь в догадках,вот несколько фото нa img.radiokot.ru
Фотки когда закачал, потом на каждой ссылку нажимаешь и в форум в сообщение вставляешь
Сообщение knik519 »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Martian »
Прозвоните этот контакт с ножками микросхем усилителей и рядом стоящих деталек
Сообщение knik519 »
Эта точка соединяется с 5 ножкой процессора p83ce558,если смотреть на процессор со стороны надписей
Добавлено after 2 hours 47 minutes 10 seconds:
Хочу добавить, что магнитола нормально включается, все функции работают за исключением звука
Сообщение Martian »
а второй вывод именно на широкую дорогу впаян, или это так при выпайке припоем коротнуло? Просто в такой корпус может быть залит дроссель, а 5 нога это GPIO,а дроссель рекомендуется последовательно(фигню сказал, не туда посмотремвши) к 7 ноге TDA для управления StandBy, отсюда и звука нет.
А в противном случае нет никакого смысла тянуть только к ноге мк так далеко.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
И вообще, проверьте работу усилителей отдельно. То есть, подсоедините питание, динамики, убедитесь в состоянии 7 ноги микросхем усилителей в режиме "Вкл" и подайте им на вход какой-нибудь сигнал с линейного выхода, ну или просто пальцем коснитесь, должны гул выдать (если наводки электросети есть, конечно).
Последний раз редактировалось Martian Пн сен 12, 2022 16:33:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение knik519 »
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Убрал лишний припой, ножка соединена на корпус, на другой ножке присутствуют постоянные 5 вольт.Перепроверил,эта ножка связана с 5й микроконтроллера
На 7 ножке TDA напряжение скачет от 1 до 2 вольт, на выходах на динамики напряжение 0
Вернуться в «Практика»
