Страница 2 из 2
Re: Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
Добавлено: Чт авг 31, 2023 22:04:06
u37
Ваш защитный диод бесполезен, если конечно БП не соединяли метровыми проводами из крашенного железа. А значит и рекомендация смысла не несет. Лишняя деталь.
Т.к. это типовая рекомендация, практически всегда она следует при последовательным соединении импульсных БП, только поэтому я на это и прореагировал. А обсуждать - да, бесполезно. Можно только веселиться. ))
Добавлено: Чт авг 31, 2023 22:08:53
kentgaryk
Посредством дубовых диодов защищающих выход от переполюсовки спасено немало гаражных ЗУ которые пытались сжечь тупые водилы. :wink:
А ток то конечно всегда прямой, это для поняток, правильнее сказать внешний.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 22:12:13
>TEHb<
А, ну на этот случай ставлю не просто диод, а ещё и предохранители обязательно на оба провода.
Добавлено: Чт авг 31, 2023 22:42:46
kentgaryk
На самом деле все конечно зависит от того где используется устройство, но ТС не написал ибо как всегда секрет! 8)
Добавлено: Пн сен 04, 2023 15:06:32
pitbullko
Никакой не секрет вовсе - для питания инвертора.
Подключил как и планировал, выставил 13,1 вольт на всех блоках.
Фото для отчета:
Я так и не понял, каким образом может получиться переплюсовка если один акб сядет сильней остальных.
Добавлено: Пн сен 04, 2023 17:58:29
Килиманджаро
То он про "переполюсовку" на солнечных панелях насмотрелся)))) там каждые стринги шунтируют обратными диодами чтобы не греть их если солнышко будет на них затенено.
Добавлено: Пн сен 04, 2023 19:54:10
vlasovzloy
Это может быть когда аккум один умрет а нагрузка шибанет тремя живыми его в переполюсовку и тогда сгорит питальник на этом аккуме
Добавлено: Пн сен 04, 2023 20:05:11
kentgaryk
И это вполне реально при питании инвертора, там весьма большие токи.
Килиманджаро ты как всегда пердишь в лужу. Обратный диод в солнечных панелях ставится не для защиты от нагрева, а чтобы затененная панель не вырубала всю последовательную цепочку. У солнечных панелей большое внутреннее сопротивление и если одну панель затенить то ток сразу упадет практически до нуля если диода нет. Так что перегрев там никому не грозит.
Добавлено: Пн сен 04, 2023 20:08:56
>TEHb<
kentgaryk писал(а):это вполне реально при питании инвертора
Только если он вытягивает 3 аккума вместо четырёх и аккумуляторы совсем разные.
Но да, я тоже за диод. Он дешёвый и простой, а зарядное дороже и сложнее.
Добавлено: Пн сен 04, 2023 20:11:58
vlasovzloy
Даже без питания, просто подключеные аккумы вышибут питальник
Добавлено: Пн сен 04, 2023 20:43:48
Килиманджаро
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4472927#p4472927"]И это вполне реально при питании инвертора, там весьма большие токи.
Килиманджаро ты как всегда пердишь в лужу. Обратный диод в солнечных панелях ставится не для защиты от нагрева, а чтобы затененная панель не вырубала всю последовательную цепочку. У солнечных панелей большое внутреннее сопротивление и если одну панель затенить то ток сразу упадет практически до нуля если диода нет. Так что перегрев там никому не грозит.[/uquote]
Дурачек, почитай что умные люди пишут:
"Рис.2 Схема солнечной батареи
Если затеняется один из элементов, исчезает его ЭДС, а активное сопротивление растет по мере затенения. Нетрудно догадаться, что на затененной ячейке выделится большая часть мощности солнечной батареи, от чего ячейка может перегреться и выйти из строя, а вместе с ней и вся солнечная панель.
Для предотвращения этого нежелательного эффекта каждую фотоэлектрическую ячейку нужно шунтировать диодом.
диод шунтирующий"
Добавлено: Пн сен 04, 2023 21:34:03
kentgaryk
Меня не волнует что там твои "умные" пишут. Еще раз для космонафтофф по личному опыту эксплуатации солнечных панелей - при затенении одной из нескольких соединенных последовательно панелей, ток падает практически до нуля.
Добавлено: Вт сен 05, 2023 09:51:37
Килиманджаро
Алло, ты фото приведи хотя бы 100 ваттной соьнечной панели с полсотней шунтирующих диодов.
Добавлено: Вт сен 05, 2023 10:06:05
kentgaryk
Какие тебе еще фото? Я объяснил зачем там диоды, если это тебе не ясно, то что еще можно объяснять?
Добавлено: Ср дек 20, 2023 14:22:42
pitbullko
Вобщем проработало такое подключение не больше трех месяцев. В итоге сгорело три блока питания, и высадились три аккумулятора те что были ближе к минусу. Четвертый спокойно работает.
В блоках питания сгорел предохранитель и по два диода в диодном мосту. Заменил диоды на более мощные, ну и поставил шунтирующий диод на выходе блока питания. Посмотрим сколько проработает с диодами.
Добавлено: Ср дек 20, 2023 15:01:33
Килиманджаро
По какой схеме было собрано что все погорело?
Добавлено: Ср дек 20, 2023 17:17:37
electroget
pitbullko,
Не лучше ли сделать нормальное зарядное устройство?
Добавлено: Ср дек 20, 2023 20:13:59
pitbullko
Погорело по схеме из 3 сообщения https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4470647
electroget писал(а): Не лучше ли сделать нормальное зарядное устройство?
С удовольствием, схемкой не поделитесь зарядного для четырех последовательных акб?
Добавлено: Ср дек 20, 2023 21:40:40
u37
Собственно, схема может быть и такой-же, только ставить надо не "БП 12", а "зарядные устройства".
Вы понимаете разницу между БП с скрученным выходным на 13.8В и зарядным устройством на 13.8В?
Добавлено: Чт дек 21, 2023 08:20:36
electroget
pitbullko,
Зарядное устройство любого количества последовательно включённых литиевых аккумуляторов, это стабилизатор тока на 0,5А и лабораторный блок питания выставленный на соответствующее напряжение.
