В теории проблем не должно быть, единственное что нужно отключить минусовые клеммы от корпуса в каждом БП. Так вообще делают? И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?
Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
Добрый день друзья. Имеется четыре последовательно соединённых свинцовых АКБ, и имеется четыре блока питания 12-16 вольт. Нормально ли будет не разъединяя АКБ, подключить к каждому блок питания, получится что блоки питания соединятся последовательно .
Лучше к каждому аккуму свой блок
При подыхании одного аккумулятора, остальные под нагрузкой переполюсуют его вместе с источником и оно бахнет. Надо параллельно каждому источнику поставить мощный обратный диод для защиты от переполюсовки.
[uquote="pitbullko",url="/forum/viewtopic.php?p=4470630#p4470630"]И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?[/uquote]
Не больше 14 Вольт. И ещё желательно предохранители на выходе каждого БП поставить.
В любом БП (см. subj) есть обратный диод, причем достаточно жирный. Если не отсоединять БП, то этого самого бабах и не будет.
Есть, но не без нюансов. Этот диод, как и прочие цепи через которые потечёт ток рассчитан на рабочий ток БП, а не на ток разряда аккумулятора. Так что внешний диод для тока нагрузки всё-таки не повредит. Хотя реверсирование целой ячейки это само по себе плохо. Но хоть блок защитится.
[uquote="pitbullko",url="/forum/viewtopic.php?p=4470630#p4470630"]Добрый день друзья. Имеется четыре последовательно соединённых свинцовых АКБ, и имеется четыре блока питания 12-16 вольт. Нормально ли будет не разъединяя АКБ, подключить к каждому блок питания, получится что блоки питания соединятся последовательно .
В теории проблем не должно быть, единственное что нужно отключить минусовые клеммы от корпуса в каждом БП. Так вообще делают? И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?[/uquote]
Блоки питания друг от друга изолируйте и заряжайте на здоровье, только во аремя зарядки внешние потребители батареи отключайте.
Про диоды да, лучше поставить. Но это если питаем от блоков чото. Если просто заряжаем нихера не будет плохого и без них
А если не питать ничего то нахера заряжать?
Утверждение некорректно. Должен быть, но далеко не всегда есть! Да и жЫрность его относительно аккумуляторов наверняка мала.u37 писал(а):В любом БП (см. subj) есть обратный диод, причем достаточно жирный.
Пример, хотя-бы один, импульсного БП без диода можно?
Если обьясняю для дэбилов, просто заряжать 4мя отдельными блоками --- диоды никакие не нужены блять
Еще раз для космонафтофф - нахуя заряжать аккумуляторы стационарно подключенными БП если не предполагается последующая их работа на нагрузку?
В ЛБП диод обычно присутствует, но часто не сильно мощный, а бывает что и отсутствует в дешманском китайговне.
Для начала любой нелабораторный БП выдранный из компьютера, ксерокса, факса....космического корабля.....которые так любят юзать самодельщики.u37 писал(а):хотя-бы один
Это как? Как минимум, выпрямительные диоды в силовом контуре вторички. То есть ток пойдёт через трансформатор и этот диод. Что там при этом на конденсаторах получится это большой вопрос.kentgaryk писал(а):любой нелабораторный БП выдранный из компьютера
При хорошем токе получаются горелые выпрямители, бахнутые конденсаторы иногда и горелые трансформаторы. А так то в принципе ничего, если БП такой дубовый и не боится больших обратных токов.
В перечисленном списке все имеют тот самый диод. Ссылку таки можно, или это уже "всё"?
Об этом я уже написал выше - мы или допускаем протекание обратного тока через элементы бп либо не допускаем. Если да то да, если нет ставим параллельно выходу защитный обратный диод. Аминь. Тут нет предмета для спора.
Ради исторической справедливости: ток всё-таки прямой. Это напряжение обратное.
